T
TDMert
Guest
Helaas staat er in het draadje van niet in hoe je een bougiekabel dient te vervangen en met wat je daarbij allemaal tegenkomt
Groeten, Ralf
Hallo Ralf,
Je hebt net zelf een goed stukje geschreven over hoe dat moet! Er zit een weerstandje in de kabel, is genoeg. Er zit een mantel om de kabel, is teveel. Eigenlijk ook niet zo heel slim. Stel dat er een barstje in je kabelmantel komt dan zal de vonk meteen een weg hebben om te ontsnappen. Normaal is de afstand naar massa te groot tenzij het vochtig is of een andere hulp voor de spanning.
Je kunt vrij eenvoudig testen of het goed is. Je steekt een stukje ijzerdraad in je bougiedop en houdt dat ongeveer een centimeter van de massa (cilinderkop bv), springt er een mooi blauw vonkje over met een goed hoorbare tik dan is het dik in orde. Als je echt (te) ver wilt gaan dan neem je bougiekabel met ingebouwde weerstand zonder metaal erin verwerkt speciaal voor "trillende" toepassingen. Veel toegepast in karts.
GrRené
