Large scale RAF SE5a
Hee Peter dank, jij hier? ;)
Die radeerwieltjes worden hier inderdaad voor gebruikt, geeft alleen een 'puntigere' afdruk, ik wilde het graag wat boller.
Ik heb ze langs een lineaal gedrukt, maar ik geef toe, het kan altijd netter :D
Groeten, Ralf
Ralf,
Het kan zeker netter.
Maar dat is niet de bedoeling.
De echte werd bijna 100 jaar geleden gebouwd.
Toen werd alles met de hand gemaakt.
Het is de kunst om het model ook zo uit te laten zien. Alsof hij honderd jaar is.
Voor mij is dat moeilijker dan een moderne kist puntgaaf af te werken en hoogglans te spuiten.
Ga zo door en hij word prachtig.
Heb je onderstaande site al gezien.
SE.5a | The Vintage Aviator
Ton
Prachtig werk Ralf!
Heb je die ring ook zo in het litho geslagen en heb je die kleine kopjes bovenop die ring er dan eerst in geklopt?
Groeten, Ramses
Hoi Ralf,
Ja, ook hier ;-)
Vind het er erg netjes uitzien, moet van de week ook weer eens verder met de Fokker D17. Daar ook met lithoplaat aan de gang.
En nog een Fieseler Storch vliegend maken deze week, gelukkig enige tijd thuis dus kan lekker bezig.
Groeten Peter.
Mannen dank voor de complimenten :D
@Bart: misschien ook een idee voor de bekleding van je watervliegers?
@Ton: Vintage Aviator is de meest bezochte site door mij ;)
@Ramses: De M8 sluitring is er ingeslagen en daarna zijn de nageltjes erin gedrukt. Het was moeilijk de ring 'vlak' te houden voor een egale afdruk daarom heb ik er een blok hout overheen geplaatst om daarop te slaan.
Eerst wel enkele proefstukken hoor :rolleyes:
@Peter: D17, mooie kist, had je daarvan een draadje lopen?
Groeten, Ralf
Hoi Frank,
loopt een draadje van maar is niet erg actueel daar ik lang in buitenland ben geweest. Eerst even de Fieseler Storch vliegend maken en dan verder met de Fokker. Schaal 1 op 5 is die.
Zo staat die er nog bij, moet nog hoop aan gebeuren.
Groeten Peter.
Zeg maar Ralf hoor Dirk ;)
Maarru mooie kist hoor!
Die heb ik hier wel eens in de ruwbouw voorbij zien komen geloof ik ja.
Welke motor krijg je in de slanke neus?
Groeten, Ralf
Er komt een 270 kv electromotor in met een 21 inch prop. Kan tussen de 20 en 22 inch kiezen. Geen brandstofmotor dus.
Groeten Peter.
D'as een aardige prop 8-O, mooi schaal!
Lithoplaat zit er op :D
Voorste rand wordt nog overlapt door de motorkap.
Voor zover weer even voor vandaag.
Groeten, Ralf
Gaaf. Een kist voor de F4C/G.
Een kist voor meetings zul je bedoelen ;)
Als je naar de SE5a kijkt is een van de dingen die opvalt de stitching aan de zijkant van de romp, dit moest uiteraard op mijn model terugkomen :D.
De eyelets komen bij Mick Reeves vandaan en zijn 2mm buitenmaats.
Stroken Solartex gesneden en er een strook in het midden opgefolied waarin de eyelets komen, goed voor 2 stukken rijgwerk.
Teus heeft me ooit eens getipt voor deze prachtige eyelet-punch-tool, een apparaat waarmee je de eyelets 'inschiet', de rand wordt gesplitst en omgezet.
De lengtes op de romp zijn 1,3m en er gaat om de 1cm een eyelet in 8-O
Met nog wat extra stukjes kom ik op zo'n 600 stuks... :rolleyes:
Affijn rij 1 kan gesneden worden, kleefstrook van het Solartex houdt ik op 9mm.
Deze zit reeds op de romp
Uiteraard eerst en proefstukje gemaakt, het garen is hier meegeschilderd, op het model komt dit na het schilderen.
Nog 3 stroken te gaan...
Mag wel uitkijken voor eylet-RSI :rolleyes:
Groeten, Ralf
Wat een werk, strak hoor! Ziet er erg realistisch uit
Groeten, Ramses
Ralf komt mij bekend voor
Jazeker John, jij bent daar al geweest ;), voor je prachtige SE5 :D
Het ziet er mooi uit!
@Ton, zoek ik nog even op, was een online knutsel/hobby shopje, ik weet wel dat wij toen de laatste setjes gekocht hadden :rolleyes:
Groeten, Ralf
