LB dagen 2019
Dit zijn de gedroomde (op die dyneema van Max na, dan) Cox lijnen: https://hobbyking.com/en_us/sullliv...strand-control-line-wire-008-2-x-26-feet.html
Alhoewel ik de oogjes niet optimaal vind.
Kabel komt uit zo'n inflexibel messingbuisje tevoorschijn.
Lijkt me dat op dat randje vrij snel slijtage zal ontstaan.
Een iets langer stukje krimpkous zou dat al sterk moeten verbeteren.
Bruno;
Krimpkous, kom op zeg dat is zooo oldskool.
Eerste foto; de tuimelaar van Arthur, oogje maken, messing of koperen pijpje erop, in het midden van het pijpje een keer inknijpen met een ronde punttang.
Tweede foto; de lijnen voor mijn Class 1, met F3D motor, dus 0,5 mm, hier zijn de koperen pijpje wat langer, want erg veel lijntrek, hier dus in het midden een paar keer inknijpen.
Nou komt het;Voordat je het oogje gaat maken schuif je eerst een "Anti tangle rubber" erover heen, die kan je zo lang maken als je wilt en die haal je bij de sportviswinkel in de maat die je wilt, dan kan je gelijk de kleinste connectors die ze hebben meenemen.
MVG
Max
    184,7 KB · Weergaven: 253
    310,7 KB · Weergaven: 269
Er is een verschil tussen een viswinkel, sportwinkel en een sportviswinkel,...............................Brunooooooooooooo
Zucht
26 voet is wel wat korter dan de 10m. die ik van Max heb. Ik ben wel heel blij met mijn kunstof lijntjes, ze kinken niet en ze zijn ook wat vinger vriendelijker,
qua haken en ogen.
De 35" lijnen heb ik besteld vanwege de uitverkoop en je weet nooit wat het volgende model wordt. Gezien ik mijn lijnen van Max heb gekregen, doneer
ik de Sullivans op mijn beurt met plezier aan Jan Beton, als hij er wat aan heeft. Bovendien, hoe meer herlijnvliegende ex 70's COX piloten er op het
feestje komen hoe gezelliger!
Hij doet het:banana:
Na meer dan 40 jaar wat onwennig maar hij was ook wel erg fel op zijn roer. Maar verder top!!
Mijn lijnen doen het dus maar of ik het helemaal goed gedaan heb en dat zo blijft.....
Dus ik houdt mij aanbevolen.
Alvast bedankt!!
Jan
Afgelopen maand ook RVS lijnen met oogjes gemaakt voor mijn Nobler met een .46. Was niet zo moeilijk. Als je de juiste draaddikte alvast koopt, kunnen we daar tijdens de LB dag zeker wel mooie oogjes aan maken (of in ieder geval voordoen hoe dat gaat).
@stunthenk, @F2B, @CL carrier, @Erik-M, @Bell-crank, @DHZ, @lgg, @Marc van der Zande, @Willi Schmitz, @dieselracer, @rgarde, @Beton, @FCPiek, @Énke Blériot, @FOX35, @Ton van Munsteren, @ArthurP, @pappawinnie, @Ernst Grundmann, @Frans Bal, @flymax, @Midas
En toch moeten we het er over hebben....:(
Vooralsnog dus:
Maar de diverse weersverwachtingen wijzen allemaal in de richting van behoorlijk slecht tot onvliegbaar weer.:eek:
Neem nou bijvoorbeeld deze:
Tochten als de pietjes en een bak water in de nek....
Wat nu?
Nou, we hakken vrijdag om 18:00 de knoop door. Kijk dan dus hier!
Als uitwijkdatum is 12 oktober aangevraagd. Zodra daar zekerheid over is wordt dat ook hier gepubliceerd.
P.S., Wordt de LB dag uitgesteld dan komen, in plaats daarvan, de TFA-ers in ieder geval in de TFA hangaar te Zwolle bij elkaar.
Zojuist de bevestiging gekregen dat als komende zaterdag in het water valt (dat zie je hier na vrijdag 18:00), we het op 12 oktober nog eens gaan proberen:
1. Enke Blériot (met eigen LB model)
2. Bruno
3. Jan-Willem R.
4. Marc v.d. Z.
5. Klaas Tjassens.
6. Ton van Munsteren
7. Arthur P.
Missen wij nog de volgende in het rood aangegeven deelnemers van de 1e dag dit jaar en anderen die wij graag zien komen...
1. Henk de J.
2. Bruno van Hoek
3. Erik J.
4. Max U.
5. Erik M.
6. Klaas T.
7. Bart G.
8. Bert G.
9. Hans H.
10. Willi S.
11. Marc van der Z.
12. Richard de G.
13. Richard van K.
14. Jan-Willem R.
15. Midas
Midas is Peter C en die heeft ook het plan om te komen.
Lees dit eerst: https://www.modelbouwforum.nl/threads/lb-dagen-2019.264192/page-4#post-3982287
Inmiddels aangemeld:
2. Henk de J.
3. Erik J
4. Bruno
5. Jan-Willem R.
6. Marc v.d. Z.
7. Klaas Tj.
8. Ton van M.
9. Arthur P.
10. Peter V.
11. Willi S.
12. Marc van der Z.
13. Beton
14. Peter C.
1. Max U.
2. Bart G.
3. Bert G.
4. Hans H.
5. Richard de G.
6. Richard van K.
Ik krijg via via berichten dat het al definitief naar 12 oktober is verzet.
Klopt dit of is er wat verwarring?
Jan
Jan
Via via berichten altijd negeren.
Of het zaterdag doorgaat staat hier, vrijdag na een uur of vijf.
Tot dan, geduld.
Bruno zegt dat dit zou kunnen. Dat is voor mij geen bevestiging:(
Ik heb begrepen dat dit vrijdag om 18.00 beslist wordt......
Jan
