Iedereen bedankt voor de tips, maar het bleek gewoon om de "main rotor gyrogain" te gaan die wat te hoog stond. Na verlaging van 60 naar 55 was het tijdens hooveren al bijna weg. Hopelijk morgen even tijd om het op het veld goed uit te proberen en wat verder te tunen. Bas
Even een vraagje aan 666yeti666: Ik heb een logo400 ook met vstabi. 1e vlucht moet nog. Nu heb ik de servohevels "recht" staan dus haaks op de servo bij midstick. Alle links op de maat van de bouwbeschrijving en heb ik het probleem dat ik -20 negatief heb en vol +pitch geeft op de bladen maar 0graden. Had jij dat ook ? Hoe opgelost? Of de as is te lang, de gehele kop mag wat naar beneden, of ik moet alle links uitdraaien maar dat wordt dan wel erg ver uitdraaien (hadden er langere stangetjes in de kit mogen zitten). Uittrimmen via de Vstabi lukt niet vanwege dat het niet toereikend is en bovendien staan de servohevels dan niet meer zoals ze horen.
Ja, dat werkt wel maar niet genoeg. Ik zou zo minimaal 10 graden moeten kunnen wegdraaien. Om het probleem op te lossen zou het stangetje dan langer moeten zijn. De link maar 1 mm indraaien is wel erg weinig. Bovendien waarom vermelden ze dan deze maatvoering in de handleiding?
hier klopt iets niet... je hebt bij stick laag -20 en bij stick hoog 0. Dan moet je bij midstick -10 hebben..toch.. 0 en 20 is dus gelijk aan 10- en 10+. Als je de heveltjes even van je servo's afhaald en ze er onder 90 graden terug opzet bij midstick en 0 gr. pitch.. Dan moet je -10 en +10 graden pitch krijgen. Klopt dit? Grt, Eric
Heb je misschien de servo's verkeerd om? De uitgaande as v.d. servo zit niet in het midden, je moet de servo's zo plaatsen dat de uitgaande as v.d. servo zo dicht mogelijk bij de tuimelschijf zit. Volgens mij kloppen de maatvoeringen van alle links/stangen in de handleiding exact! Want zoals Eric ook al aangaf, de travel v.d. tuimelschijf klopt namelijk wel, het geheel zit gewoon te laag. Vriendelijke groeten, Aldert
Yup, daar dacht ik ook aan Aldert, servo's ondersteboven gemonteerd, lijkt me de enige logische reden als de servohevels op 90° staan...
Ja stom probleem he ! Ik snap het zelf ook niet. Feit is dat ik het niet weg krijg met het uitdraaien van de links. Nee, de servo's zitten goed. Als ik ze omdraai wordt het erger. Ja klopt, vol negatief is -20gr, midstick is -10gr, vol positief geeft 0gr. Bij midstick staan de servohevels haaks op de servo. Bladhouders omdraaien kan het ook niet zijn. Ik zet er fijn de stangetjes van de 500 of 600 op. Die zijn wat langer en kan ik het oplossen zonder de links heel ver uit te draaien en bij te trimmen zodat de servohevels bij midstick haaks op de servo staan en 0gr pitch geven.
Nu, je bent geen beginner, maar uit veiligheid opper ik het toch maar : je bent zeker dat de jesusbolt door de mainshaft zit ? Ik heb geen Logo400, maar ik neem aan dat de rotorkop op dezelfde manier als bij een 500 bevestigd wordt, met een jesusbolt door kop en as en 2 extra schroefjes om 'm vast te zetten. Als je nu de rotorkop erop zet en de schroef ligt op de as ipv door het gaatje staat de rotorkop te hoog. Dit kan ervoor zorgen dat je pitch te laag is.
Heren, Sorry dat ik hier even in breek, maar ik heb gisteren via e-bay (of eigenlijk via rchelifan.de) een LOGO 400-v stabi "gewonnen"... Een Logo 400, met v-stabi (groot), 3x 9350, bls451, en hacker motor A40 turbine. Ik heb dus nog een regelaar nodig, ik kon de Jive 100 overnemen, maar dat vond ik net wat te duur, iemand een goed alternatief ? En ik ben geen beginner, dus wil wel graag een fel beestje krijgen.. Lukt dat met de Hacker A40 turbine ?? Enne.. zo'n mooi "verlaagd" wit onderstel zoals voor de 5, en 600 te krijgen is, is er niet voor de 400 ? Grt, Jasper
jazz 80-6-18 gebruik ik zelf, super regelaar ! is nu misschien wat goedkoper geworden verlaagd onderstel bestaat niet voor de 400, hij is overigens wel wit .... Bas
bedenk ik me ineens dat je er wel eens een te lange mainshaft op hebt zitten, dus van een logo10 ipv een 400, die is te lang
BLS451 is geen tailservo, bedoel je niet de 251 ? 451 is in feite een goeie swashservo maar dan fullsize. En qua regelaar is een Jive of een Jazz inderdaad perfect, maar icm een Hacker moet je wel mode 10 vliegen ipv mode 4 of 11. Iets met de timing...
Hier ook op mijn Protos Jazz LV 80A op mode 11 werkt perfect in combinatie met de Scorpion 3026-1400 een pak power !!!
"je bent zeker dat de jesusbolt door de mainshaft zit ? " Haha, die fout heb ik 1x gemaakt doordat ik gestoord werd tijdens opbouw en toen ik weer verder ging dacht dat ik het al gedaan had. Die fout maak je dan niet nogeens. Een te lange as....had ik ook aan gedacht. Ik heb er nog 2, zal die er eens naast houden, stug als ze allemaal te lang zijn, dan zal het wel de goede zijn. Inkorten zie ik niet zitten. Andere stangen zijn besteld. Zag bij Mikado dat ze zelf verschillende lengtes hebben bij de onderdelen. met sprongen van 5 mm langer. Dus waarschijnlijk hebben er meer mensen last van, of is de lengte van de as niet altijd gelijk, of ....verzin maar wat, maar "normaal" vind ik het niet.
Mja, het lijkt er in ieder geval op dat ofwel je servoarmpjes te laag zitten ofwel je rotorkop te hoog...als geen van beide het geval is dan worden het idd andere linkjes. Toxh vreemd. Post het eens in de Mikado-rubriek op Helifreak ?
