maakt nitro je moter kapot???
  • Topicstarter Topicstarter martijn b
Gerben.
Er stond namelijk Tornado op. Deze olie bevat bijna geen olie, ik had
de maker van Tornado ( Altans ik niet, iemand die ik ken ) en die heeft zich laten vertellen dat er ongeveer 10 % :!: :!: :!: olie in zit.
En ze haden een lul verhaal dat er helemaal geen olie er in hoeven te doen maar dat ze er '' speciaal '' spul in doen dat het alsnog smeert.
Ik denk dat ze er te weinig olie in doen door de hoge olie prijzen.
M.v.g.
Andry Sappe´
Je moet wel letten op wat voor soort brandstof, er wordt met de hoeveelheid olie een onderscheid gemaakt met het doel waarvoor het gebruikt wordt.
Tornado met 10% olie is voor auto's......
Puur syntheet is inderdaad wel erg schoon voor je motor maar niet goed voor de levensduur. Ik meng voor mijn automotoren altijd 7% syntheet (Castrol MSSR) en 3% risinus (Castrol M50) wat al jaren goed gaat.
Tornado is een veel gebruikte brandstof voor modelauto's.....
idd, Tornado smeert met 10%, waarvan 3% mineraal olie (zoals wonderolie) en 7% uit synthetische olie bestaat.
deze 3-7 verhouding is omdat een auto motortje in tegenstelling tot een vliegtuigmotor wel goed moet presteren in een groot toerengebied......
Mineraalolie smeert goed bij lage toerentallen, een syntheet bij hogere toerentallen........
ik ben geen specialist maar heb ondertussen wel wat ervaring en hoop je hiermee te kunnen helpen.
Als je motor al jaren gelopen heeft op wonderolie kan je hier beter mee voortdoen. Naar wat ik meegemaakt hebt is dat als je op synthetische olie overschakeld dat je motor binnen de kortste keren KAN stukgaan. Ofwel moet je hem 100% schoon kunnen maken vanbinnen en de lagers vervangen. Precies of de aanslag in de motor oplost door de synth.olie, loskomt en de lagers stukdraaid. Ook heb ik het al meegemaakt dat de compressie verdween als sneeuw voor de zon.
Nitro is niet slecht, maar ik zo op je OS25 niet boven de 5% gaan. Gebruik ook nitro van goede kwaliteit. Anders zit er water in en dit is ook weer niet goed voor je lagers.
En er zijn er heus nog die met wonderolie vliegen. Ik heb hier een vat van 200 Liter staan :D
Ik heb niets dan slechte ervaringen met Tornado (iedere keer weer bij leerling-vliegers die zich dit in handen laten stoppen) en totdat ik het een paar keer wel echt goed zie gaan, zal ik iedereen ten sterkste afraden om dat spul te gebruiken. Dumpen, die troep!
Ikzelf gebruik vaak Model technics GX-5 en anders 75-20-5 handgemengd. Geen motorproblemen daarmee, niet in oud, niet in nieuw.
Ik geef Bruno gelijk,
Mijn motoren draaide er wel op, alleen je moet niet vragen hoe die erop draaide. Het is waardeloos spul, peperduur, en je krijgt er koppijn van. NIET kopen dus...
Ik vlieg zelf met klotz van hoobyin met 5%nitro. Tast niet je motor aan, Als je tenminste niet teveel gebruikt :wink: Die Klotz is echt super goed spul en je krijgt er geen koppijn van :? :lol:
gr. Kelvin
In Tornado "Plane" brandstof zit 15% olie waarvan 13% synthetisch en 2% castor. Je kunt dus in een 5L blik 250cc extra castor olie gooien om het olie-peil naar ongeveer 20% te brengen.
Alleen is het een risico om bij Tornado extra olie te mengen, de ervaringen leert dat het de ene keer wel kan mengen en de andere keer niet, dan is het ineens een duur blikje.....
Maar de ervaringen met Tornado liggen ook wisselend, het veroorzaakt in veel gevallen roest als je de motor na gebruik geen nabehandeling geeft (uitspoelen en/of afterun olie).
Heren
Net hebben we ( Martijn en Ik ) het motortje laten lopen op Tornado brandstof. Martijn was nieuwsgierig , nou die heeft het geweten .
Van mij mocht het maar of het goed is voor de motor dat was een 2de
Dus toch maar effe gedaan
Eerst wou het motortje starten dat deed tie maar ging weer uit, het motortje liep trouwens ineens met een veel hoger toerental.
Na de 2de keer proberen bleef die lopen maar sloeg ze af met een luid ruchtige KLAK 8O . Als de wiede weer het motortje open gemaakt en schoon gemaakt, en direct met afterrun olie ingesmeerd.
Nou de conclusie : Koop A.U.B. GEEN Tornado Brandstof. Want de verkoper zij zelf dat er genoeg olie in zit.
M.v.g.
Andry Sappe´
Je haalt toch niet steeds je hele motor uitelkaar he?
@Roelof, nog nooit problemen gezien. En bijna iedereen op onze club vliegt met Tornado brandstof. Meesten gewoon standaard, en anderen gooien er castor bij in. Nog nooit gezien dat het niet mengt.
Door de 15% olie zal de levensduur van je motor wat minder zijn, maar het is niet zo dat ie vrijwel instant kapot is als je Tornado gebruikt.
andry...
je hebt HELEMAAL gelijk in die brandstof zit te wijnig olie en is dus totaal niet goed.....
DualdudE zei:
Nee hoor, maar wat zou jij doen als een harde Klak hoort , gewoon lekker laten zitten , ook als je motor nog nooit op Tornade heeft gelopen?
Gr.
Andry
het blik wat ik heb gekocht ga ik mooi trugbrengen naar de muco want dat doe ik mijn moter niet nog een keer aan...!!!!
@Andry
Denk eerder dat je afstelling niet goed was. Het is koud dus een motor moet ook eerst warmlopen voor hij goed draait.
@Martijn
Een open gemaakt blik brandstof nemen ze waarschijnlijk niet terug.
Zoals ik al zei, gewoon 5% extra olie bij mengen en vliegen met die hap. Bij ons gebruikt bijna iedereen het en dat gaat allemaal prima, zowel glij-lager als kogel-lager motoren.
NOu
Dan gan ik gewoon mee terug en zal is effe een hartig woordje verkopen
aan de verkoper van Muco.
En dan mogen ze een gebruiks aanwijzing van een nieuwe motor erbij pakken en lezen wat voor advies brandstof de standaard motoren nodig hebben ( qua olie precentage ).
M.v.g.
Andry Sappe´
Andry en Martijn,
Eerste post van dit draadje:
Ik heb een blik wonderolie brandstof.
2 paginas verder hebben jullie het over Tornado brandstof ???? Welke versie is dit overigens, car of plane?
Een motor gaat echt niet binnen een minuut stuk van draaien op een andere brandstof. Een motor gaat sneller stuk door onkunde van de persoon die afstelt..
Hoeveel ervaring heb jij zelf met methanolmotoren Andry? Je blaast nogal hoog van de toren.....
Groeten,
Gerben
ik heb zelf een savage gehad met een picco 26
daar deed ik altijd coolpower 5% heli brandstof in en liep altijd,
bij goede afstelling maakt het niks uit.
Gerben
Verbeter Martijn maar even, want het is gewoon Tornado brandstof.
Ik zelf heb veel ervaring van 2 takt motoren maar ook veel van 4 takt motoren ( opleiding he ). Zelf heb ik een aantal dingen staan , 2 brommers kreidler ( 50 cc ) en nog een Bmw Boxer. Hoe bedoel je '' Je blaast nogal hoog van de toren..... '' .
M.v.g.
Andry Sappe´
andry zei:
ik vlieg zelf ook regelmatig op Tornado( meestal model technics)
,Bij onze club word ook best veel tornado gevlogen en het bijmengen gaat altijd goed.
Het lijkt mij ook vrij sterk dat je motor na 1x draaien op tornado meteen kapot is ...............
Nou de conclusie : Meng gewoon wonderolie erbij dan gaat het nitro percentage ook nog omlaag , om nou een heel blik weg te gooien is een beetje een overdreven maatregel.
m.v.g Marijn
