Marco's Bouwverslag van Kolderstok's Batavia
De zeeg in je fortuining is zeeg goed geslaagd, vind ik, en die trekt de aandacht meer dan een vermeend mankement in de voorste reling hoor.
Ik ben een tijdje afwezig geweest, onder andere vanwege vakantie. Maar het is nu toch hoog tijd voor weer een update.
Omdat ik de draad een beetje kwijt ben met de weeknummers, ga ik dat maar gewoon achterwege laten. Ik hield een administratie bij per week wat ik allemaal gedaan had (in het begin zelfs met 'bouwtijd' er bij), maar al extra administratie kost me te veel tijd. Wat ik gedaan heb kan ik uiteindelijk aan de foto's ook wel zien :D
Verder met de verschansing.
Ik had achterop wel keurige lijntjes aangebracht, maar ondanks dat zat het scheef, dus aan bakboordzijde 2 lagen een stukje losgesneden en opnieuw vastgelijmd.
Maar het meeste werk is de laatste 2 weken gaan zitten aan de binnenkant. Ditmaalt wilde ik alles netjes doen, dus heb keurig gewerkt met een afstandstukje dat ik tussen de staanders plaatste. Daardoor zitten alle staanders nu keurig evenwijdig aan elkaar en op gelijke afstand. Qua aantallen klopt het niet meer met de tekening, maar dat zou niemand opgevallen zijn als ik dat niet had gezegd :rofl:
Stuurplechtdek van beplanking voorzien en gebeitst.
Kopschop van het halfdek had ik volgens mij net vóór mijn vakantie al geplaatst. De raampjes zijn keurig voorzien van 'glas'.
Vandaag verder gegaan met de kopschot van het stuurplecht dek. Als die klaar is, dan kan de verschansing weer voorzien worden van een paar planken en kan ik weer verder met de staanders.
Weer tijd voor een update. Het gaat allemaal niet snel, maar de laatste tijd waren er tal van andere bezigheden die ook even wat aandacht nodig hadden :)
Bezig gegaan met de achterkant van de deurtjes. Een klusje waar je best wat geduld voor moet hebben.
Vijlen, schuren, verfen en dan niet tevreden zijn, dus ook even wat plamuren tot het wel naar de zin is.
Kopschot op het stuurplechtdek is ook klaar. Kwam er pas later achter dat er ook een knecht in moest komen, dus in het midden van het schotje moest een uitsparing worden gemaakt.
Ook weer 2 planken kunnen aanbrengen op de verschansing en daarna de staanders afgemaakt.
Ondertussen ook het kampagnedek voorzien van beplanking en gebeitst.
Ik ben druk geweest met wat ander kluswerk, dus het heeft even geduurd, maar hier weer een update.
Alle beplanking zit er nu op, de inclusief achterzijde.
Kopschot op het kampagnedek is ook klaar. De kapjes achter de deuren van het stuurplechtdek zitten er ook op, maar dat zie je op deze foto niet :D
Waar wel heel veel tijd is gaan zitten is die bolling achter de deur. O.b.v. voorbeelden had ik er eerst 1tje in de vorm van een halve kegel, maar dat klopt niet met de werkelijkheid.
Deze versie loopt wel iets naar binnen, maar niet heel veel. Het beplanken was evengoed nog wel een uitdaging, want de onderste planken die tegen die bolling aan zaten moesten 90gr getordeerd worden en dat gaat niet echt lekker.
Maar ik ben er tevreden mee :banana:
Eindelijk weer even tijd (gemaakt) voor een korte update.
Achterzijde van de spiegel geverfd en voorzien van het 1e ornamentje. Het wordt straks wel een beetje moeten smokkelen met de rest van de versieringen van de spiegel omdat ik met de hoogte niet helemaal goed uit kom. Volgens mij een combinatie van de rompbeplanking die een paar mm te laag zit, de gallerij net iets te hoog en/of iets te veel overlap bij het potdekselen.
Hiet zie je het wat beter dat ik met de hoogte wat te kort kom.
Maar goed, alle spantjes zitten er wel op. Wat een werk...
Zoals op de foto hierboven te zien is, ben ik ook begonnen met de deurtjes in de opbouw.
En dan is 1 zijde ongeveer klaar (als je de relingen even niet meetelt :)
Voor degenen die me al gemist hadden; ik ben er nog :D
Ben bezig met een wat minder leuk en zeer tijdrovend onderdeel en dat zijn al die ornamentjes. Het is enorm veel werk om die dingen een beetje in de goeie vorm en passend te krijgen.
Om de ornamentjes bovenop de gallerijen mooi te laten aansluiten heb ik de beplanking wat vlakker gemaakt zodat ze daar mooi tussen gaan passen.
Ik heb besloten om die kopjes, die onder de ornamenten aan de onderzijde moesten komen, niet te plaatsen. Ik kreeg het gewoon niet mooi passend. Volgens mij ligt dat niet alleen aan mijn constructiefoutje met de beplanking, maar ook omdat de ornamentjes m.i. iets groter zijn dan ze volgens de schaal zouden moeten zijn.
Hier zitten ze er aan één zijde allemaal op, inclusief de extra sierlatjes.
De ornamentjes aan de hoeken heb ik ook zodanig aangepast dat ze netjes op de hoeken aansluiten.
Het schilderen van deze dingen is wel een klein drama. die "doeken" zijn nog redelijk gelukt, maar dat VOC wapen ziet er niet uit.
Eerst wat nieuwe (dunnere) penselen) kopen en dan ga ik daar mee verder.
Dan eerst maar verder met de railingen. De planken hiervoor zijn zwart geverfd. Daarna afgeplakt om de dunne randjes netjes geel te kunnen verfen.
Verder niet een hele boeiende foto's, maar dat was het laatste wat ik vanmorgen heb gedaan. Straks die zijkantjes een keertje schuren, want door het geknoei met de zwarte verf dekt dat geel niet zo lekker...
Daar ben ik weer.
Zoals de laatste keer aangekondigd waren de relingen aan de beurt. En ik had al gezegd dat ik niet tevreden was de relingen bij het bakdek, dus ik heb hier best wat tijd in gestoken om dat netjes te doen.
Maar eerst heb ik wat versieringen aan moeten passen. Vanwege het foutje in de beplanking kwam ik niet goed uit en zouden die lange ornamenten veel te ver gaan uitsteken. Dus die moesten ingekort worden.
Ik denk dat ik daar zo een nette oplossing voor gevonden heb die wellicht niemand opgevallen zou zijn als ik het niet had verteld.
Dit is het resultaat met de relingen geworden. Ik heb een tijd terug wat extra latjes gekocht, waaronder ook lindehout van 1x1mm, waarmee ik die overstekende randen aan de binnenzijde van de reling heb gemaakt.
Alle kleine staandertjes zitten nu nagenoeg recht boven de onderste staanders, zodat het optisch allemaal een beetje klopt. Wellicht dat je er straks niks meer van ziet, maar ik ben er blij mee :D
En 'last but not least' is ook de spiegel aan de achterzijde (op de beschildering van de holle wulf na) klaar nu.
Stiekem ben ik best wel een beetje trots hoe dit geworden is. Ook hier heb ik overigens wat aanpassingen aan de ornamenten moeten doen om alles passend te krijgen.
Ik heb overigens geen idee hoe dat kleine schilderijtje boven er uit had moeten zien, maar op basis van een wazige foto die ik heb gevonden heb ik daar maar wat kleurtjes aangebracht die ongeveer overeen leken te komen.
Ornamenten achter zijn klaar. Geen idee waarom, maar ik heb de achterste 4 allemaal fors korter moeten maken.
Ik dacht even dat ik misschien een te grote overlap in de beplanking had en een te lage railing, maar als ik het nameet op de tekening, klopt het nu.
Ook de ornamenten voor op het galjoen lijken niet te zijn zoals ze moeten zijn. Onderaan bij de voet is het veel te dik en de ornamentjes hebben een decolleté. Ik had er ook 10, terwijl ik er maar 8 nodig had, dus wellicht had ik de verkeerde?
Anyway, het decolleté heb ik met houtlijm opgevuld en daarna de boel een beetje in de vorm gevijld zoals het moest zijn.
En dan de beschildering van de holle wulf...
Ik had me aanvankelijk voorgenomen om dat gewoon te printen, maar het uiteindelijk toch maar besloten om het te verfen. Het zou in relatie tot de rest niet kloppen als daar een heel gedetailleerde afbeelding kwam te zitten.
Met de verfset die ik had, aangevuld met wat blauwe verf die ik hier ook op de muur heb zitten heb ik alle kleuren redelijk kunnen reconstrueren. Het is geen Rembrandt, maar van een afstandje lijkt het best redelijk :D
