Nou bij deze dan, eindelijk geen visite of familie verplichtingen vanavond :lol:
De bouwdoos zit goed in elkaar alleen de handleiding is minder. Je moet echt goed kijken wat er bedoeld wordt. Ook moet je goed kijken of je niet de carbon parts hebt en dus de alumium opzij leggen :?
Goe het eerste probleem, de gaatjes van de ski zijn te klein de boutjes M3 * 8 passen er niet door dus opboren.
Als je het geheel in elkaar schroeft heb je een basis frame staan
Die je vervolgens weer uit elkaar kan schroeven :? omdat niet in de handleiding staat dat je een aantal carbon plaatjes hebt die je onder in kan zetten als extra versteviging
Waar je ook moet oppassen is dat de made boutjes m3 * 12 die je in de bussen van het frame moet schroeven niet te ver in die bussen draait anders hou je geen draad meer over om de bussen voor het landsgestel weer vast te zetten. m.a.w. de draad in de bussen is te diep of de made bout te kort :wink:
Me lekker aan het prutsen :lol:
De staartbuis houder moet je meteen voorzien van de servo. Je kan er namelijk als de boel gemonteerd zit in het frame niet meer bij.
Het resultaat van een aantal uren sleutelen
gr Remco
