MiMi DLG
mijne is 2x zo lang als joune!
;) (fake quote)
Ongloofelijk Frans.... respect!
Enige tips voor ons stervelingen om nog vooruitgang te krijgen? Dacht dat ik al een klein voordeel zou hebben door een echt profiel op de staartvalkken te gebruiken. (AG8 en AG9)
Skyshark p200 de beste optie voor een stevig staartje voor de volgende bouw poging?
Net 2x p100 besteld... krijg telefoontje. uitverkocht, levertijd 3 weken. kan eventueel wel de p200 direct krijgen..... keuzes. Eerst maar even geduldig wachten en langzaam met project 2 beginnen. Katrolletje voor feather-cut hotwire nodig, tijd voor de bouwmarkt vanavond :)
Ja, was best verrast.
Hoger gooien, zeker bij "dead air" belangrijk.
10mm - 5mm x 0.88m Tapered Carbon Boom - Carbon Materials - Booms
Ook eens intteresant om naar te kijken. Ik vond de skyshark niet echt sterk op torsie...
Klopt, de skyshark stokken zijn zeker niet de beste, maar wel makkelijk verkrijgbaar en niet al te duur.
Het tapse stokje van Hyper flight is veeeeel beter en zo'n beetje het zelfde gewicht als een skyshark.
P100 = 13 gram (L=82.5 cm)
P200 = 14.5 gram (L=82.5cm)
Zit niet veel tussen.
Hyper flight stokkie weegt 12.1 (L=88cm)
P stokkies annuleren en een HF bestellen?
Moeilijke keuze. De skyshark was inc verzending maar E24,- voor de twee stokjes.... jullie maken het me nu wel moeilijk. Hier gaan we weer met de upgrade-race in de hobby... er is altijd wel iets beters :rolleyes:
Dat hoger gooien heb ik vanavond even uitgeprobeerd. Tikje richtingsroer op de lanceer schakelaar en hij knalt mooi recht omhoog. Bij het loslaten gooi ik de knop al bijna om. Mooi geluidje zeg. "pieuwww"
Ik moet toch even wat neusgewicht besparen voor het zwaartepunt. Heb nog wat centimeters servokabel weggepropt dat ik wel kan inkorten.
Beetje neuszwaar is wel lekker voor winderige dagen, maar ik wil deze juist voor de rustige lucht houden.
full
Hier een foto van het torderen/buigen van een skyshark p3. Het buigen zit zekerweten in de buis omdat de vleugel daar op is geschroefd (met de nodige verstevigingen uitteraard!)
Er is geen twijfel dat we graag zo stijf mogelijk willen. Een beetje buigen zal het hoe dan ook doen. De vraag is hoe veel lanceerhoogte we er nou echt mee opschieten. Ik heb geen idee, kan heel veel zijn maar ook heel weinig verschil maken. Er spelen zo veel factoren mee...
We zouden twee kistjes met elkaar moeten vergelijken waar alleen de staartbuis van verschilt om wat zinnigs te kunnen zeggen.
Sow, das een kek stokje.
Waar kan ik ergens vinden wat de verzendkosten zijn van hyperflight?
Een skyshark p3 is toch zon conisch stokje? Want die gebruik ik nu ook in mn mini (alhoewel, gebruikte........ totdat mn mini zichzelf gisteren plotseling de grond in boorde. Geen flutontvangers meer gebruiken dus [emoji19])
Die zijn namelijk helemaal niet stijf op torsie, dan is een normaal skyshark stokje veel beter.
Volgens mij scheeld dat ook best veel in werphoogte, maar dat weet ik niet zeker (kan ook aan andere dingen liggen dat ie nu minder hoog gooit)
hmmmm, nog stijvere stokjes zal ongetwijfeld werphoogte schelen...maar ach; met een goeie werptechniek haal je met een mimi 40+ meter mét een skyshark stokje, en er zijn er op de wereld die daarmee nóg hoger gooien ! En hoe hoog wil je gooien ?!? 70 meter ? Dat is toch niet leuk meer :D Werptechniek perfectioneren lijkt mij de beste manier om hoger te komen :D
Met het mooie weer van vandaag nog wat aan de MiMi geplakt.
Rest nog het inbouwen van de servo´s enz.
Dit moet er nog in. LiPo 500mAh, 2x servo en ontvanger.
Frans
Ik mis de spanningsregelaar? 4.8v servo's en ontvanger op 3.7v of heb je een 5v LiPO weten te bemachtigen?
De ontvanger is geschikt voor 1S en de servo´s werken ook prima op 1S, dus geen regelaar nodig. Lekker simpel toch.
Daarbij nooit proberen om te kijken hoe lang je wel niet kan doen met een accu.
Op 500 mAh kan je enige uren vliegen.
Maar waarom, gewoon in de gaten houden wat het verbruik is.
Zodra je dat weet de accu wisselen op 50% van de capaciteit.
Zo houd je de spanning aan de veilige kant.
liPo´s kosten nagenoeg niets, even een accu wisselen is zo gepiept.
Ja, maar dan gebruik je de capaciteit van de accu niet en die grote accu is veel waarder.
Klopt, maar je hebt het gewicht toch wel nodig in de neus.
Zelf liever een 500 mAh accu die 5 gram zwaarder is met reserve dan 250mAh zonder.
Hoe is het met de status / voortgang kitje Frans ? Ben benieuw, want ook al ben ik bezig met glas/carbon/aramide/ baggen /tantalus en weet ik veel, ik wil graag weer een mimi buildup maken ! gewoon...lekker simpel dlg-tje ...en van hout ! :D
....Daarbij nooit proberen om te kijken hoe lang je wel niet kan doen met een accu. Op 500 mAh kan je enige uren vliegen.
Tsja, ik zit ineens te denken, misschien is in de gaten houden wel iets wat veel collega piloten niet doen / geen gevoel bij hebben. Ik gebruik niets van regelaars enzo..gewoon gaan vliegen, thuis bijhouden hoeveel de lipo leeg is en zo krijg je langzaam gevoel bij hoeveel je kan vliegen met welke accu in welk dlg-tje.
Werkt net zo goed als een lipo alarm / regelaar / step up ding.
Maar ja.....gevoel he :D
Ik heb een LiPo tester voor 1S.
Even de spanning sjekken is zo gedaan.
Afgelopen week weinig tijd gehad, 3 verjaardagen in één week hier thuis. (7,17,49)
Op het moment werk ik aan de bouwtekening en samenstelling van het kitje.
Schiet best goed op maar blijft het nodige werk.
Langzaam ook een idee wat prijs betreft.
E.e.a hangt natuurlijk af van de belangstelling, hoeveelheid.
Info volgt.
Dat... is helemaal zo'n gek idee nog niet. Een korte test met een regelbare voeding toont dat de ontvanger / servo's ook hier prima willen leven op 3.6V.
Overigens tevens vanuit hier interesse voor een CNC setje, leuk om te zien dat het van de grond komt. Mijn eerste MiMi is aan een lichter broertje toe :)
Kost toch altijd meer tijd dan je zo denkt, maar het schiet nu op.
Bouwtekening is klaar en de start naar de aanmaak van een klein aantal kitjes is gegeven.
Binnenkort hoop ik meer nieuws te hebben.
Frans
Ik heb ook wel interesse in eentje...
Op het motorforum waar ik ook opzit starten we altijd een deelnemerslijstje als iemand een ritje in elkaar steekt.
Misschien hier ook om Frans een idee te geven van het aantal gegadigden.
(Als je er ook één wil, zet je je naam er maar bij: Lijstje copy/paste en aanvullen)
Lijstje;
- Bieze
