Mini Xerces f3p
hm, bij Hobbycity beweren users bij sommige motoren dat ze hem op 1S niet aan het draaien krijgen... Kan natuurlijk ook aan de regelaar liggen.
Anyway, er is een 4-Site op weg naar mij om als donor te dienen voor een mini-Xerces.
> Niieek, pakje!!
Naar werk laten bezorgen is toch handiger dan niet thuis zijn en dan div buurtwinkels achter pakje aan te hobbelen.
3 amp 1s regelaartje binnen, diverse 1s accu stekker prullaria en dat 5gr 3700 kv motortje.
oke, ben benieuwd.
k heb zojuist bij Winfried een ultra-light Mini Xerces besteld. 2 aanpassingen tov het origineel:
- grotere pockets
- ook de onderzijde in zn geheel met pockets (ipv alleen de letters)
Nu hopen dat hij 10 gram kaal weegt :D
Al wat geprobeerd Niek?
Bij mij is gisteren de 4-Site binnengekomen. De ultralight mini Xerces komt zaterdag.
de XP3A regelaar en de Tiger 1302 motor zijn inmiddels ook besteld.
Hoe staat het met jouw mini Xerces Niek?
Toen ik het depron van Winfried kreeg viel het me tegen dat het totaal 14 gram woog. Later nog eens gekeken en gemeten, blijkt dat ik een 70% versie heb, dus met een spanwijdte van 60 cm. Hopelijk werkt dat ook gewoon prettig met deze setup.
k heb nog 2 vragen/problemen:
- hoe sluit ik de accu aan: alleen op de ESC draden, alleen op het AR6400L boardje, of op allebei?
- weet iemand toevallig waar ik zo'n mini-connectortje kan krijgen om de esc op het boardje aan te sluiten?
Ik heb voorlopig eerst even mn umx 300, het al aardig versleten rc donor vliegtuigje,
zelf omgebouwd naar brushless, als t daar niet gaat, gaat t op de mini xerces ook niet.
Helaas, heb ik met dit c05 size 3700 kv motortje net wat minder power dan de orginele Brushed vertraagde motor,
dus nogo. Net te weinig trust om bijv te kunnen hoveren. Wel zowat dubbele vliegduur..
De orginele umx lepel prop doet t beter dan de breedbladige gws 5x3.
Daar vliegt ie ook wat vlotter op.
Die umx floater (naam effe kwijt) heeft een grotere lepel prop, maar met minder spoed.
Die er ook even opgeprutst geeft inderdaad meer trust, maar dan geen vliegsnelheid.
Hangen prima, rondjes rijden prima, opstijgen homaar.
Grotere prop, of meer spoed, helpt niet, er blijft ongeveer net hetzelfde te weinig vermogen uit komen.
Alsof er niet meer ampjes door het motortje heen willen.
Dit wel met de nieuwste high C hyperion of hc nano celletjes van minstens 160ma.
3700 is dus net een te lage kv.
Inlezende bij bijv rc groups zijn er ook geen goede ervaringen met de ca 6000 kv motortjes.
Het ligt er dus ergens tussenin?
Volgens een vladimir (stjech) die hier nogal mee bezig is op rcgroups
zou er binnenkort een ap05 5000 kv motor uitkomen.
De ap03 4200 kv motoren zijn even uitverkocht.
Himodel 4200 kv motortje discontinued
Zolang ik op de umx300 nog geen denderend overtuigende setup heb gevonden,
heeft t bouwen van de xerces mini 45 cm nog geen zin.
Jouw veel grotere mini, die 60 cm uitvoering, zou ik gezien deze ervarignen 2s gaan uitvoeren,
2000 a 3000kv met een 5 of 6" prop. Met de ar6400 achter de bec.
Niek,
heb je wel al de AR6400L ingesteld op gebruik met een BL motor?
Volgens de handleiding doe je dat als volgt:
- zender aan, vol gas en vol rudder links
- toestel poweren en even wachten
- controls weer neutraal
Misschien mis je een stukje gasweg als je hem nog niet zo ingesteld hebt.
Rtfm is 1 van mijn 1e std antwoorden aan consultants en klanten, dus dit zelf niet doen?
AR6400 staat op puls uitgifte. Proggen van de esc was daarna lastig,
vol gas is ook programmeer stand voor het ar6400 board.
Oplossing: eerst puls even los van t AR boardje, opstarten, en dan puls stekkertje weer aanfriemelen
en xp3 regelaar programmeren. Gelijk ook op high timing gezet.
Zou mogen, voelt wel prettiger in ieder geval.
Anyway, mijn not-so-mini-Xerces is bijna af, dus hij is gisteren op de weegschaal geweest. Het geheel weegt nu 37 gram, dus vliegklaar moet hij onder de 40 blijven.
Motortje heeft nog niet gedraaid, k ben nog op zoek naar de connector van esc naar boardje.
Vanavond grotendeels afgemaakt en het motortje laten draaien.
Vliegklaar gaat hij waarschijnlijk op 38 gram uitkomen. Met een 5x3 prop genoeg power om te hooveren, maar niet heel veel over.
Morgen nog even kijken of alles in de regelaar goed ingesteld staat. Ook schaf ik wat Hyperion accu's aan, die hebben een hogere spanning onder belasting dan de Turnigy's die ik nu gebruikte. Scheelt hopelijk het nodige.
Daarnaast denk ik erover om een stukje van de neus af te halen. Om het CG correct te krijgen moet de accu ver naar achteren en het is natuurlijk zonde om voor niks gewicht toe te voegen van kabeltjes e.d.
Foto's volgen eerdaags.
accu rond het zwaartepunt is wel fijn, ben je minder afhankelijk van nauwkeurig plaatsen van de accu, en kleine verschillen in gewicht onderling.
Fotootje ??
Foto's
Hier dan wat foto's van de 70% Xerces.
Onder de vleugel heb ik 1mm rond carbon gebruikt.
De eerste verstaging 0,8mm.
De rest van de verstaging en de ailerons met 0,5mm carbon.
Detail hoogteaansturing:
Detail rolaansturing:
Benieuwd of die arme schuivertjes zulke schuurdeuren van roeren nog aankunnen ?
Dat gaan we komende zaterdag in de gymzaal ondervinden. Ik ben bang van :nooo:, het oppervlak is 1,44 keer zo groot als van de 50cm versie. Het enige voordeel is dat het eigen gewicht bijna niks hoger is, maar k ben bang dat ze het moeilijk gaan krijgen.
We zullen zien, het is een leuk experiment. Theoretisch zou het het equivalent van een 80 grams Xerces moeten zijn.
Zo, mijn mini xerces heeft afgelopen zondag veel gevlogen tijdens de wedstrijd en show savonds.
2s, 8gr 2100 kv, 5x3 prop
de 2 accus voor op neus waren ook wel nodig om zwp enigizins op plek te krijgen. Totaal 49 gr.
Ik zou nu de AR6400LBL gebruiken voor een mini cerxes.
2s, BL regelaar ingebouwd.
Hallo, ik wil ook een mini Xerces/f3p maken. En ik heb een practische vraag, hoe maak je een prop netjes vast op een minimotor zonder propsaver? Er steekt alleen een as uit.
