multiwii crius SE afstellen
Yup, ben er al een tijdje mee bezig. alleen erg weinig tijd om alles fatsoenlijk af te stellen. Ik vlieg met een crius se boardje en een x quad. Alle pid's nog op de standaard waarden. En dat vliegt al behoorlijk goed.Ben aan het proberen de gps van mn dragon osd via de seriële poort te verbinden, alleen het wil niet lukken. Als ik de gps aansluit, geeft hij na een paar seconden wel aan dat er gps lock is, alleen bij het initialiseren van de crius hoort bij een aangesloten gps de led een aantal keer te gaan knipperen en dat gebeurt niet. Hij lijkt m niet te "zien"..
Zo, 2 chips zijn geflashed, alle sonar units getest.
Geeft op de pc netjes de afstand in cm door.
Alt hold is nog experimenteel middels sonar, kan dit ook nog niet testen, wacht op mn escs staan al bijna 2mnd in back order bij hk
De 2 extra units zijn idd over. En neem hier nog per pb contact over op.
http://www.multiwii.com/forum/download/file.php?id=1225&mode=view aansluitschema
Komt als zelf te solderen kit met geflashte (en geteste) chip, sonar unit, condensator, ribbon cable en wat connectoren.
Indien er nog anderen geïnteresseerde zijn kan ik een nabestelling doen en extra kitjes maken.
Daniel
Dat is wel interessant, hoe veel vraag je ervoor? Ben wel geïnteresseerd.. Moet ook een nieuwe fc hebben.. Met klooien per ongeluk de 5v van de seriële poort geraakt.. Tats! Geen 5v meer op de seriële poort.. Wat zouden jullie aanraden? Crius aio pro? Of toch iets van een 32 bits board met losse sensoren?
Op mwii forum of rcgroups worden al goede resultaten gemeld met deze setup.
Uiteraard gaan de chips en sonar units niet ongetest de deur uit.
Staat nu alleen sonar software op, kan ook nog gps bij.
Mocht je dit willen even laten weten. Zonder de ingestelde sensors krijg je i2c errors
Gisteren tot mijn verbazing een op hol geslagen quad in huis...
Ik was na het vliegen door te veel kletsen vergeten mijn lipo los te nemen, echter pas na zo'n 15 minuten besloot de quad zelfstandig te Armen en hierbij een prop te breken en hier en daar wat kras schade te maken in de keuken ( even op de afzuig kap geplaatst boven kookeiland )
Ik dacht dat het niet mogelijk zou zijn dat zonder zender de Crius kan gaan armen ( u bent gewaarschuwd )
Nog even een vraagje. Ik zie dat veel mensen de i2c op het bordje solderen.
Is het een optie om vlak naast de sporen een gaatje te boren en een aansluitpennetje te solderen en andere zijde een druppie 30 min epoxy?
Of lopen er sporen door het bordje op die plekken?
Ik zou niet door het bord heen boren. Erop solderen is vrij makkelijk.
Ik ga vanavond nieuwe sonar en micro processor units bestellen.
Levertijd is denk ik tussen 2 a 4 weken
Wie een setje wil graag voor 21.30 doorgeven
Ophalen zou in leiden zijn.
Daniel
Staat erop.
Korte samenvatting:
Een geprogrammeerde atiny met sonar unit, connectoren, condensator. Foto staat in eerdere post.
Komt als kit voor 10 euro plus 1 euro verzend kstn (binnen nl)
Wie er een wil bestellen graag voor 21.30 vanavond. Ivm bestelling van de parts.
Daniel
Wegens andere prioriteiten niet aan bestellen toe gekomen.
Bestellen wordt morgen avond.
Wie ook een sonar wil kan mee bestellen tot morgen avond
Ben wel benieuwd naar jullie bevindingen, heb hier nog een sonar liggen die ik ooit voor een ander project had aangeschaft
