naze32 acro probleem
Mijn methode is niet complexer, want ik zeg het zelfde als jij, ik wou alleen weten of hij die niet toevallig op iets hoger dan 1 had staan.
Ik laat hem ook de boel goed zetten met het zelfde commando als jij :D, gewoon die ene regel.
Ik heb de voorkant bepaald aan de hand van het filmpje dan kwam ik op 270 uit, de foto was namelijk verwarrend.
oke dus zo klopt die toch?
align_gyro = 0
align_acc = 0
align_mag = 0
align_board_roll = 0
align_board_pitch = 0
align_board_yaw = 270
Dus op de foto is de voorkant van de quad links? Dat zijn dan de motoren 2 en 4 neem ik aan?
Deze foto was duidelijker:
Boven is voor.
oke ik denk dat die weer normaal werkt ik ga nu even de bovenplaat erop zetten en dan test ik hem ff snel en laat ik het jullie weten
oke, hij vliegt weer echt super bedankt iedereen die me geholpen heeft:p
nu nog alleen de eindpunten even goed zetten.
en hopen dat vamiddag me tx komt en dan eindelijk fpv'en met een mini
Zie je wel, een topic openen is een veel snellere manier om iets opgelost te krijgen, anders hadden we er nu nog mee zitten stoeien ;) Veel vliegplezier :D
Vandaag effe gevlogen met de Naze 32 op het Kim250 pro frame. Vliegt op zich goed maar flips lukken niet echt in Horizon mode....hij zet goed in maar maakt dan een halve flip die over gaat in een rol....iemand enig idee :-) ?
Je rc rate omhoog : bij mij maakt ie een mooie roll op 0,95 met bijna volle stick uitslag
Nog hogere rayes: nog sneller rollen etc
Ik ga straks eens effe kijken.....maar hij flipt half..dat kan niet in angle mode ;).
Rolls heb ik nog niet gedaan ha ha, ja met de F330 wel...maar goed dat er zomertarwe staat ha ha. Het gaat dus puur om en salto/flip...die maakt de naze 32 niet af.
Kijk, eerste deel is met de F330 en de Multiwii and Megapirate AIO Flight Controller V2.0, flipt goed :-) 2 deel vanaf 6 min is met het Kim250 frame en de Naze 32 met de mislukte flips.
RC rates zouden er niet voor moeten zorgen dat ie raar gaat flippen, dat heeft puur met de snelheid van flippen te maken.
Verder moet je zelf je flip afmaken, zeker in manual mode.
Een klein beetje roll input van je stick kan er al voor zorgen dat je flip er niet meer uit ziet.
Verder is het misschien een idee om over te stappen op 2 blad props, dat is net wat fijner voor acro.
De Naza van mijn RD230 afgehaald en door een Naze32 Acro Rev5 vervangen:
Sunnysky 2204 / 3S / afro 12A / Simonk (laatste versie)
Na de 1e test: Hovert goed, stuurt prima.
Maar wel een Random Yaw... Wat bedoel ik daarmee?
De quad hovert voor en achter bijvoorbeeld, als ik hem stil hang bij 50% throttle: een zelfstandige langzame yaw naar links in dit geval. Niet altijd dus het is geen structureel probleem.
Nu lees ik dat het niet uniek is en en vaker voorkomt. Wat is de oorzaak! Firmware van naze32? Esc en/of motors? Of moet ik het toch bij de quad zoeken? Vreemd dit
Heb het meerdere malen gezien, echter is het bij mij altijd naar rechts geweest, zon 45 graden.
Oorzaak ligt vermoedelijk in teveel trilling.
Dit is zoiets wat 1x gebeurt en de 5x daarna wanneer de camera draait niet meer gebeurt ;)
Filmpje zou wel handig zijn iig.
Eerste keer dacht ik: he wat was dat
De 2e hover en moves: nog eens
Zal de P yaw eens verlagen en dan nog eens testen: vreemd gedrag
Het is als je het ziet een langzame yaw move. Filmen helpt niet: je denkt aan een stuurbeweging maar helaas "het spookt" dus
Snap ik:
Net weer gezien: hij gaat vanzelf in Acro hartsikke level een kwart yaw naar links
Dan stopt ie
Zal hem eens omhoog gooien tot oscillatie... Sorry buren LOL
Edit:
net een windvlaag en een supersnelle yaw vanzelf tot gevolg. Yaw P inmiddels op 12,5 nog geen oscillatie...
Deze Naze32 maar eens afschrijven denk ik voorlopig, onbetrouwbaar.
Kan een fout zijn op dit bordje (lag nog in de kast)
Iemand bekend met de datum waarop de nieuwe voorraad in Japan in de webshop ligt?
