Naze32 geen throttle singaal
Alles reageerd alleen mijn throttlestick werkt niet..
Alles is tot zover goed ingesteld
Wat zie ik over het hooft??
Als je een servo of regelaar rechtstreeks op je ontvanger op het throttle kanaal steekt, werkt die dan wel?
De yaw,pitch en rol werken wel goed. En geven ook goed aan op baseflight, de throttle is ook goed aangesloten, aux werkt ook na behoren, de esc zijn gecalibreerd, de Ppm staat uit, de mapping is taer1234
Als je je throttle op input/ingang 5 zet en je mapping veranderd naar TAER5234, werkt ie dan wel?
Volgens de foto zou het goed moeten zitten.
Heb je een ander kabeltje wat je kan testen om kabelbreuk uit te sluiten?
Shit word er gewoon gek van nu doet me ontvanger niet meer!! Ik wacht wel weer op volgende naze, die binnenkomt :( dan breng ik de mini wel weg, snap dr niks van meer, ondanks dat alles gewoon goed zit..:(
