Naze32 geen throttle singaal
Alles is goed maar ze starten gewoon niet, via baseflight werkt alles, maar het starten gebeurt gewoon niet, op 2 manieren de esc's gecalibreerd enz.. Maar gewoon totaal niks! :(
Als de motoren geen van alle draaien zou dat betekenen dat al je regelaars kapot zijn.
Dat lijkt me stug iig.
Dus regelaars en motoren zijn goed.
Volgende stap, worden ze goed aangestuurd door de naze?
Ja, want de motor test werkt.
Next, Word de naze goed aangestuurt?
Zie je de sliders bewegen in het receiver menu van de baseflight configurator?
Ja ja en ja, geeft mooie lijnen
En als je naar de getallen achter de sliders kijkt, wat zijn daarvan de minimale waardes (sticks naar linksonder), de midden waardes (sticks los), en de maximale waardes (sticks naar rechtsboven)
Roll, 1110 - 1505 -1890
Pitch 1100-1505-1890
Yaw 1110-1505-1909
Throttle 1040-1500-1905
Aux 1021 1925.
Ik snap even het verband niet tussen je eindpunten en de foto van je motor test??
Je eindpunten kloppen iig voor geen meter.
Maar goed dat je motoren niks doen, want dit gaat gegarandeerd fout.
Zorg om te beginnen dat je middenpunten op 1500 komen te staan door in je zender naar het subtrim menu te gaan en daar alles te verstellen tot je in de Baseflight configurator je middelpunten op 1500 ziet staan.
Vervolgens ga je in je zender naar je endpoints menu en zorg je dat je minimum waardes (sticks linksonder) oop 1050 komen te staan.
Daarna via hetzelfde menu je maximale waardes (sticks naar rechtsboven) naar 1950 zetten.
Er draaien 2 Cw,
De motoren waren goed draaiend op de naza m lite, ik weet niet of het uitmaakt dat er 2 motorwn de fase kabels anders zitten? 2 kabels gekruist?
En als je meer gas geeft, draaien de andere 2 dan ook?
Als je niet wil dat ze gelijk gaan draaien na armen kan dat ook ingesteld worden.
Echt een apart verhaal.
Weet je zeker dat je de quadx geladen hebt?
Heb je al eens een andere naze geprobeert?
Richard er zit iets fout bij je calibration! De rode is het signaal die bijna onderaan moet staan! Niet bijna boven in...
Want dit klopt niet..
Hoe calibration werkt:
1.De main sliderbar omhoog.....
2.stroom er op en wacht op de biebjes en dan word het stil..
3.dan snel de main sliderbar naar beneden..
4.je hoort een paar biebjes..
5. Je moet wel een motor aangesloten hebben
6. Ging het fout biebt hij 10 achterelkaar aan ofzo merk je wel als gebeurd
Ik gaf vol gas bij die foto,
En calibratie lukt wel maar blijft zelfde;)
Vind raar dat alleen de Cw motoren draaien..
Calibreren doe ik nogsteeds liever direct aan de ontvanger, ik merk dat er nog wel eens wat verschil tussen de regelaars zit als het via de configurator gaat.
