Lipo zet je op de Naze32 (vbat) 3 in het onderstaande plaatje. Deze stuurt eea dan door naar de OSD. Rssi van mijn FRSKY D4Rii sluit ik zo aan zonder weerstanden.
He Gijs, zou je mij kunnen vertellen hoe je de rssi precies hebt aangesloten en welke instellingen je daarvoor hebt gemaakt in de GUI? Kreeg vorige x toen ik t ff probeerde alleen maar random data uit de d4r II
Ik moet er toch nog eens goed naar kijken. Het lijkt of het bij mij allemaal goed werkt, verder wegvliegen RSSI naar beneden, maar als ik verder zoek moet er toch een filtertje gemaakt worden voor een accurate RSSI
Case 2: Receiver provides PWM RSSI
Some FrSky receivers (D4R-II, D8R-XP, ...) provide RSSI as a PWM signal. The issue is that the frequency of the signal is way to high to be decoded by the ATmeg328 (110 kHz).
There is however a simple solution to this: one can easily convert the PWM signal to an analog voltage using and RC filter.
Just as for the pure analog case we still have to divide the voltage to end in the 0-1.1V range.
Here is an RC filter / divider which works nicely for the FrSky receivers:
value
R4 110kOhm
R8 47kOhm
C4 100nF
If the PWM frequency or the output voltage of your receiver is not the same, the filter needs to be recalculated
Heb zonet geprobeerd met de X8R de rssi poort te gebruiken..
Werkt helaas niet met multimeter meet ik 3.21 volt bij goed bereik me zender stukje verder in de tuin ging de voltage naar rond de 2 volt.. maar in de minimosd geeft hij alleen maar 0 aan meer doet hij niks... Doe ik iets verkeerd want is gewoon analoge rssi en geen digitale rssi
Edit:
Even gezocht en kwam er achter dat dat de X8R ook pwm heeft en geen analog zoals ze zeggen in de manual..
Nu veel gelezen over het omzetten ik moet dus een capasator en een resistor maar er zijn zoveel verschillende??
En er zijn zoveel mensen die iets verschillend zeggen..
Kan je ook linkjes kunnen plaatsen wat ik moet bestellen.. weet nu hoe ik die filter moet maken maar de onderdelen blijven vaag..
Dat schema had ik idd ook gevonden, balen dat de PWM RSSI van FrSky niet direct op de minimosd kan aangesloten worden. Maar het schema'tje is vrij simpel en klein te maken..dus niet echt een ramp Laat het even weten als je 'm gebouwd heb. Ik zit midden in een verhuizing/verbouwing dus heb ff wat weinig hobbytijd
Topix:
De waarden staan er gewoon bij:
R1 (weerstand): 1K Ohm
C1 (condensator): 10uF
Ja klopt maarten maar als ik dat in typ bij Google krijg ik 1000 verschillende condensators en zelfde met weerstand. Dus dan weet ik niet welke ik moet hebben;-)
Edit:
Maar in principe maakt het volgens mij niet uit welk type je neemt, zolang de waarde maar overeenkomen (en zelfs daarin kan je volgens mij nog varieren, aangezien je het geheel op de MinimOSD kan calibreren...). Let er wel op dat je nóóit boven de 5V output uitkomt; dan blaas je de atmel port op...
De "uitvoering" van het componentje wordt vooral pas van belang wanneer bepaalde schema's enorm nauwkeurig moeten zijn; dan koop je bijvoorbeeld weerstanden met een hele lage tolerantie.
Edit: hier nog een heel beknopt uitlegje over een Digital to analog converter (wat dit schematje is). Daar geven ze aan om een keramische condensator te gebruiken....zou ik dus ook gewoon doen
Volgens mij is dit een rc netwerk om te filteren.
r × c = t (even uit mn hoofd)
t is een tijdseenheid.
Verander je c dan zou je r ook moeten veranderen. Jouw c is 10× zo groot dan moet je r 10 × zo klein worden.
De elco die je gebruikt heeft polariteit. Verkeerd om aansluiten is magische rook. De witte band is dacht ik de - dus dat zou goed zitten.
Gewoon proberen dan zie je zelf of het werkt of niet.
Nspierbundel bedankt voor je reactie ik heb er geen verstand van:rolling: daarom heb ik hem gemaakt en verder niks gedaan.. Gelukkig dus dus de weerstand zit verkeerd om? Dus ik moet nu een 10k weerstand zoeken inplaats van 1K?
Delen door 10 1k is 1000ohm delen Door 10 is 100 ohm.
Heb er ook niet veel verstand van, maar ben me er een beetje in aan het verdiepen.
Een weerstand heeft geen plus een min. Jouw condensator(elco) wel.
De weerstand zit toch aan de plus?
Dan is het goed.
Je maakt het wel moeilijk voor mij Haha. Dus met de gok op 10k weerstand klopte. Oké van de weerstand wist ik niet dat die een plus en min had van de condensator wist ik.
Dus moet andere weerstand pakken en dan zou het moeten werken? Want heb hier nog wel wat meer en dan haal ik van google de kleuren:rolling:
Het is natuurlijk wel beetje groot zo maar voor proberen waard lukt het me een analoge rssi te meten dan ga ik hem kleiner maken. Thnks to jullie en Google begin ik telkens beter te snappen
