Naze32acro probleem
zoals de titel al zegt, ik heb een probleem.
Naze32acro, stock settings en pid
Plush12a esc's
Polariteit is goed
batterij is een 2cel 2650 (was eerst een 3cel)
motoren goed aangesloten, signaal draad aan de binnenkant, 1 bec aangesloten.
Throttle min=990
Throttle max=2008
Verklaring in de gebruiksaanwijzing van de ESC's:
Throttle stick is not in bottom postition, move the throttle stick to the lowest position.
Throttle kanaal staat goed, niet gereversed.
direct aangesloten op de ontvanger doet ie het wel.
Filmpje:
Wat is je mincommand? De ESC's woren namelijk niet geactiveerd zo te horen. Vermoedelijk verwar je minthrottle en mincommand met elkaar.
Mincommand is de laagste stand waarmee je het gecalibreerd hebt, dus 980 in jouw geval neem ik aan? Minthrottle is de stand waar je motoren beginnen te draaien.
m'n minthrottle is gewoon als ik m'n stick een fractie omhoog doe. Mincommand heb ik verplaatst naar 1000, ik ga ze nu opnieuw calibreren, een voor een.
Terzijde, Kan je alle becs aangesloten laten op een naze?
Ja waarom niet?
Als je bijvoorbeeld 1000-2000 calibreert worden de waardes als volgt
mincommand = 1000
maxthrottle = 2000
minthrottle = (spelen totdat je props fatsoenlijk draaien bij armen) meestal 1100 ongeveer
ehm het werkt nu wel na opnieuw calibreren.
het hoort dus dat de motoren gelijk gaan draaien als je hem armt?
Ja dat hoort.
Motor stop vind ik zelf heel gevaarlijk, want je kan niet weten dat je quad gearmd is. Persoonlijke keuzes
Dat heb ik liever als dat er props blijven draaien als de quad op zn kop ligt en nog niet gedisarmt is.
Killer voor je ESC's.
Idd keuzes ;)
Klopt, ik had ze eerst ook draaiend bij armen. Na een paar grasmaai sessies: motor_stop ;)
De schakelaar voor het armen werkt goed, maar het armen met sticks zoals bij de APM is prettiger: krijg het alleen niet aan de praat bij de Naze32
Ze staan op 1002 en 1998 maar zelfs dan niet, minthrottle op 1162 (dan draaien motoren soepel en gelijk)
Armen gaat toch door throttle naar rechts, rechteronderhoek?
Zo hoort het te gaan idd.
Als t goed is is er een manier om het punt van armen in te stellen, weet alleen ff niet meer hoe.
Zal nog eens gaan zoeken, de switch is te gemakkelijk per ongeluk om te zetten.
Al kun je niet armen of disarmen als je gas geeft gelukkig
Punt van armen stel je in middels mincheck en maxcheck waardes, alhoewel bij armen alleen mincheck van toepassing is :D
Maar op het moment dat je gras raakt, crasht of landt dien je gelijk te disarmen. Dat moet een natuur instict zijn. Dus zou motor stop niet nodig moeten zijn. Ik heb mijn vingers lieer heel ;)
hij doet het, bedankt voor de hulp.
Ik ga die Motor_Stop wel ff aanzetten want ik vind dat niet fijn dat ze gelijk gaan draaien.
hele korte indoor sessie gedaan maar er moet nog heel wat getweakt worden voordat hij het goed doet.
Tweaken aan het framen e.d.
Heb je niet toevallig dual rate in je zender aan staan?
Als je armen op een schakelaar ingesteld hebt kun je hem niet met de sticks armen, dit dus eerst weer uitschakelen.
