Neptun van Robbe
  • Topicstarter Topicstarter duimpje
hallo
als je dat nog eens mee maakt (duikboten willen ook al eens natjes worden maar dat noemen we dan condensatie)de onder delen IN water laten liggen en mee naar huis nemen
het beste in een potje met spa bruis en das geen grap
thuis alles uit elkaar draaien en inspuiten met wd40 en terug spoelen met kraantjes water
daarna een paar dagen op de cv leggen of als die niet aanstaat in de zon zodat alles kan drogen
er kruipt water onder de kleine smd componenten dat krijg je er niet uit dat moet gewoon drogen
vooral NIETS AAN SLUITEN OM TE TESTEN want zo verniel je heel de handel
de accu er af en onder dompelen in spa bruis
de rest thuis proper maken
het heeft toch reeds onder water gezeten dus het maakt niet uit
als het nog ietsje langer in PROPER water licht
meestal werken dan alle onder delen nog als je bovenstaande hebt gedaan
groetjes raf
Hoi raf,
bedankt voor de tips. Ik heb momenteel de regelaar niet hier omdat mijn kennis er naar ging kijken. Victor de lang zei dat je het ook in gedisterileerd water kan stoppen en dan laten drogen. Maar waarom de accu´s in spa rood?? dat snap ik nog niet.
@ duimpje,
Aan sileconenkit zat ik ook al aan te denken omdat dit ook vaak op schepen word toegepast. Kijk maar eens naar die van leen boers zijn maersk master. die gebruikt dat dacht ik ook. Met een plexiglas dek.
tim
hallo tim
niet de accu maar al de rest
het probleem met water is dat het niet proper is
vogel poep ,eenden ,vanalles wat de vissers er in gooien en dies meer
door die onder delen open te draaien (zoveel mogelijk zonder iets te verliezen)en daar dan spa over te gieten bruist dat allemaal een beetje los
en die spa is een beetje agressief door het koolzuur gas maar het vernield niets als de onder delen er geen dagen in liggen
de wd40 is een spuitbus op basis van olie en alcohol (dacht ik)
daarna in proper water (eventueel gedistilleerd) na spoelen en laten drogen
de accu dat is makkelijker
met een soldeer bout gaatjes in de plastiek prikken tussen de accu's in zodat het water er uit kan verdampen en klaar om in het zonnetje te leggen om met de rest mee te drogen
groetjes raf
dag tim
wordt niet alleen in modelbouw gebruikt, maar ook aan boord van echte schepen, al onze ramen aan boord zijn met sillicone afgedicht
groeten
duimpje
ben visser van beroep, hier een foto van het schip waar ik momenteel op vaar
hallo
weer wat verder, de handvaten zijn inmiddels op twee na gemonteerd, en dan geprobeerd de romp te spuiten...op het eerste zicht leek het goed...maar heb blijkbaar te veel verfgebruikt...dus schuren en opnieuw denk ik pfff. Ook zit er in de verf allemaal luchtbelletjes, iemand een idee hoe dit komt
mvg
duimpje
hallo
dat zijn geen lucht belletjes maar kraters
dat is siliconen of vet dat op je romp is achter gebleven
de enige oplossing
schuren tot het weer glad is en dan je romp met wasbenzine afwassen
en er dan vanaf blijven met je vingers
oppakken aan een kant die je niet moet spuiten en hem dan zo leggen dat je het te spuiten oppervlak goed voor je hebt liggen
NIETS anders dan WASBENZINE gebruiken anders heb je shit aan je rompje hangen
groetjes raf
Als je boot scheef trekt is 'gas terug' of in ieder geval slack geven/spanning van de draad halen vaak het beste.
Electronica (GSM's bijvoorbeeld ) kun je heel goed drogen in de oven op 50 graden, of in een doos waar je een gloeilamp in hangt, en vooral de tijd geven om goed uit te wasemen.
inmiddels eerste laag zwart erover gehad, deze keer met de borstel, nu is mijn vraag; hoe moet ik roest aanbrengen
Ik zou zeggen, neem contact op met de gebruiker Droopy. Hij heeft enkele verslagen op het forum, is erg bedreven in het weatheren, en ik heb al eens een prachtige handleiding van hem ontvangen (volgens mij door hem zelf getypt) over hoe te weatheren.
@ speedy bob
dan zou het wel realistisch zijn he :D, ga je naar de vergadering op 5juli?
@ dikkie
bedankt voor de tip heb zijn mail
Hallo Duimpje,
Jazeker, ik ga je daar wel zien.
We kunnen mischien ook eens binnenkort op de maandagavond gaan varen zoals in de laatste brief staat.
We zullen het wel op de vergadering horen.
Hallo Duimpje,
ik weet niet of ik er zal kunnen zijn want ik moet mischien werken maar het op maandag varen zie ik wel zitten, maar moet eerst ofwel men odin aan de praat krijgen of men ontvanger doen werken zodat ik kan varen met men neptun
hallo
roest kan je maken
je laat staalwol (van die fijne)zonder zeep roesten door het nat te maken
het roest tamelijk snel
dit doe je in een postje want het stuift nogal zo fijn is het
als je model klaar is doe je met vernis daar waar de roest moet komen op de juiste manier de vernis aan brengen en daar strooi je de roest uit het postje in
dit laat je zo een paar dagen staan en dan ga je der met matte of satijn vernis terug over en je roest is aangebracht
groetjes raf
heb nog een vraagje, hoe doen jullie de belettering op jullie schip, stickertjes of schilderen?
