Nieuw: blade inductrix
Blade Inductrix BNF
De Blade Inductrix BNF is een lichtgewicht quadcopter die volledig gemonteerd wordt geleverd. Hierdoor kunt u direct beginnen met vliegen, zonder dat u eerst de drone in elkaar hoeft te zetten. De Blade Inductrix BNF heeft geen propellers, maar beschikt over vier uitstekende rotorbladen. Hierdoor is de drone een stuk compacter dan andere modellen, is de draaicirkel een stuk kleiner en vliegt het toestel als een klein vliegtuigje.
SAFE technologie
De Inductrix BNF is ontworpen voor beginnende drone-vliegers. De SAFE technologie helpt namelijk bij het besturen van de drone. Deze technologie zorgt ervoor dat de draaihoeken minimaal zijn en dat de drone zelf zijn positie kan vasthouden in de lucht. Hierdoor is het niet nodig om te corrigeren voor weersomstandigheden. Het vliegen van de Inductrix BNF is dankzij de SAFE technologie een fluitje van een cent.
LED-verlichting
Deze drone is gemaakt voor zowel overdag als 's nachts. De rotoren zijn namelijk uitgerust met heldere LED-verlichting. Deze verlichting stelt u in staat om de drone gemakkelijk te lokaliseren en wanneer het donker is, houdt u eenvoudig zicht op uw toestel. Ook handig voor wanneer u binnen wilt vliegen in een donkere omgeving.
Duurzaamheid
De Blade quadcopter is geproduceerd met duurzame materialen. Hierdoor gaat de drone niet alleen lang mee, maar kan het toestel ook tegen een stootje. Zelfs wanneer u de controle over de Inductrix BNF verliest en de drone hard in aanraking komt met de grond, kunt u gewoon door blijven vliegen.
Compleet pakket
Het is al ideaal dat de Inductrix BNF kant-en-klaar wordt geleverd, maar u hoeft ook geen accessoires meer aan te schaffen. U ontvangt naast de drone namelijk ook de LiPo batterij voor de drone en een oplader voor de LiPo batterij.
Specificaties
Rotortype: Multi-rotor
Blademateriaal: plastic
Motortype: geborsteld
Batterij: E-Flite LiPo 150mAh, 3.7V25C
Afmetingen: 83 x 28 x 83mm (l x h x b)
Framemateriaal: plastic
Gewicht: 19 gram
Vliegtijd: 6 - 8 minuten
Kanalen: 4
2 versies, bnf en rtf.
Geschikt voor Spektrum zenders.
Ik ben van plan er 1 te bestellen, lijkt me wel leuk om ernaast te hebben.
Lolzzz leuk ding alleen die crashtest om te laten zien hoe sterk hij wel niet is slaat nergens op in dat filmpie.
Ze crashen tegen :
muren = rubberen speelmaten
muur van banden = 4 mini speelgoed wieltjes
Sloopballen = schuimen ballen van een trainings gear voor heli's.....
Crashed it slow.......tegen een spel kaarten :-)
Ik wil hem wel eens tegen een echte muur of stenen straat zien kletteren :-)
Dat is inderdaad ook een beetje een rare crashtest.
Hij is vandaag besteld, 53euro voor de Bind&fly...
Zal mijn bevindingen hier plaatsen....
Hij is gisteren binnen gekomen,
8,3 X 8,3 mm....Toch echt klein....
Nog niet gevlogen, wordt waarschijnlijk vanavond, of morgen....
Vandaag even gevlogen,
Vliegt leuk, maar de 6-8minuten vliegtijd worden niet gehaald, hou het maar op een minuut of 2-3...
Bij windstil erg stabiel, wat wisseld op gas, je moet toch constant meer/minder gas geven, maar als eerste vlucht conclusie een aanrader....
Zal nog wat lipotjes bijbestellen en opzoek gaan naar een snellere manier van de accu's vol krijgen want 1 tegelijk met een usb oplader is niet handig....al laad hij de lipo wel op in +- 20 tot 25 minuten
minuten...
Zal hem aankomende dagen eens testen op een open veld met wat wind.
Rondjes vliegen rond de keukentafel lamp gaat zonder problemen, en de eerste harde landingen zijn gemaakt... Maar geen probleem voor dit kleine dingetje...
Een impressiefoto ter vergelijking met een blade mqx en een 500-size Quad....
Mocht iemand nog iets willen weten, vraag maar.
Mag ik vragen hoe jouw Blade Inductric tot op heden bevalt?
Vlieg jij er ook buiten mee waarbij er doorgaans toch meer wind staat dan binnen.
En zoja, hoe bevalt dat dan?
Vr Gr E
Hij vliegt leuk door de woonkamer.
Buiten (als het waait) is niet echt te doen.
Windstil is prima...
Motoren werken nog prima.
Lipos doen het zonder problemen.
Bedankt voor je vlotte reactie.
Hoorde al van iemand dat het goed vliegt maar was benieuwd hoe het toestel buiten zijn ding deed.
Houdt dus niet zo van wind.
Met recht een indoor toestel dus.
Fijn dat het toestel jou zo goed bevalt.
Heb zelf alleen ervaring met de Walkera Ladybird.
Die vloog ook erg goed en zelfs met wat wind buiten goed mee te vliegen.
Veel plezier met je Inductrix.
Vr Gr E
Geen probleem, mocht je nog vragen hebben, nu of binnenkort ofzo. Stel ze gerust.
Ohja, vooral een voordeel is dat props nooit kapot zijn gegaan....
Heb er nog steeds het eerste setje opzitten.:thumbsup:
Dankje en met vragen ga jij ze zekers horen van mij.
Las het Topic over de Inductrix al op het RCGroups Forum.
Staat een boel over geschreven.
Schijnt zoals jij al melde goed te vliegen.
Veel gasten bouwen het toestel om naar FPV.
Zelf ben ik geen fan van de Brushed motortjes.
De ervaringen ermee schijnen uiteenlopend te zijn.
Ik ben een veelvlieger en Brushed motoren vind ik zo geen 2016 meer.
5 jaar geleden oke, maar anno 2016 echt not done meer vind ik.
Ze slijten, dat is een feit en worden elke vlucht steeds een beetje minder in vermogen.
Ik prefereer toch echt Brushless en die gaan bij mij zelden kapot.
Daarom wijfel ik nog over de Inductrix en ook omdat het toestelletje buiten met iets wind niet meer zo lekker vliegt.
Denk haast zeker te weten dat de Walkera Lady Bird het dan beter doet.
Alleen ziet die er optisch minder fraai uit.
De Inductrix is met name bedoelt voor indoor vluchtjes en ben meer van outdoor.
Binnen heb ik de ruimte niet echt met een gemiddelde woonkamer. (zoals vele anderen hier).
Woon niet in een villa en zou het al snel beu zijn die kleine rondjes vliegen binnen.
Indoor vliegen in een Gymzaal is ook nooit mijn ding geweest dus dan houdt dat ook over.
Al met al denk ik dus dat die Inductrix snel op de kast zal staan werkeloos stilstaan.
Maar bedankt voor je reacties.
Vr Gr E
kan je zender van de mqx ook voor de inductrix gebruiken? Ik ben van plan om er 1 te bestellen, ik heb al een MQX, dat zou betekenen dat ik gewoon de BNL versie kan bestellen.
Nee. Zender MQX = DSM2. Inductrix is DSMX (met dank aan Google)
thanks voor het verschil. Ben ik toch nieuwsgierig, en dit gevonden
Is DSM2 and DSMX equipment compatible?
Yes! DSM2 transmitters are forward compatible with DSMX receivers and DSMX transmitters are backward compatible with DSM2 receivers. And because DSM2 and DSMX share the same wideband DSSS foundation, all Spektrum users will enjoy superior range, speed and precision whether they're using DSM2 equipment, DSMX equipment or a combination of both.
Hoi...
Ik heb ook de inductrix...binden ging probleemloos met mijn dx8 (dsmx)
Het is echt een leuk ding....Quanum elite micro vtx/cam erop geplakt en nu elk verloren moment fpv scheuren met het ukkie! :koud:
Of de zender van andere blade modelen hierop binden weet ik niet....
Lijkt me wel, aangezien het ze bij allemaal dezelfde zender leveren.
Ook heeft mijn Inductrix een nieuw leven. Het line of sight vliegen door de kamer wordt saai en daarom geupgrade naar Tiny Whoop.
Meduim motoren van micro motor warehouse erin, en een fpv micro Cam/vtx erop.
Raad het zeker aan.. Het is awesome....:koud:
Het frame is helaas nu bij mij wel gebroken en een nieuw framepje laat al 2 weken op zich wachten
Dat is een goede lader, enkel een probleem met de gebruikte connectoren voor de Inductrix lipos, de pinnen in de lader zijn te breed en slopen de connector van je lipos.
Oplossing is het vervangen van de gehele connector of het solderen van een verlengkabeltje op de connectorpinnen in de oplader. (Zoek op Google naar" hitec quartro charger)
Mijn bestelde frame bij mijn lhs is nog steeds niet binnen, dus een frame besteld bij droneproz, koste wel bijna 30euro, maar dit is een gespoten frame, er wordt aangegeven dat het gespoten is met plastidip.
Verf blijft prima zitten:
Ook een antenna protector laten printen...binnenkort een witte
Ook ga ik een andere antenne erop solderen binnenkort, een rubber duck conversie. Dat is een dipole uit zo'n zwarte spriet antenne ook te vinden op zenders alleen moet de antenne wel 5,8ghz zijn. Dus de meegeleverde van een video transmitter kun je prima gebruiken.
