Blade Inductrix BNF
De Blade Inductrix BNF is een lichtgewicht quadcopter die volledig gemonteerd wordt geleverd. Hierdoor kunt u direct beginnen met vliegen, zonder dat u eerst de drone in elkaar hoeft te zetten. De Blade Inductrix BNF heeft geen propellers, maar beschikt over vier uitstekende rotorbladen. Hierdoor is de drone een stuk compacter dan andere modellen, is de draaicirkel een stuk kleiner en vliegt het toestel als een klein vliegtuigje.
SAFE technologie
De Inductrix BNF is ontworpen voor beginnende drone-vliegers. De SAFE technologie helpt namelijk bij het besturen van de drone. Deze technologie zorgt ervoor dat de draaihoeken minimaal zijn en dat de drone zelf zijn positie kan vasthouden in de lucht. Hierdoor is het niet nodig om te corrigeren voor weersomstandigheden. Het vliegen van de Inductrix BNF is dankzij de SAFE technologie een fluitje van een cent.
LED-verlichting
Deze drone is gemaakt voor zowel overdag als 's nachts. De rotoren zijn namelijk uitgerust met heldere LED-verlichting. Deze verlichting stelt u in staat om de drone gemakkelijk te lokaliseren en wanneer het donker is, houdt u eenvoudig zicht op uw toestel. Ook handig voor wanneer u binnen wilt vliegen in een donkere omgeving.
Duurzaamheid
De Blade quadcopter is geproduceerd met duurzame materialen. Hierdoor gaat de drone niet alleen lang mee, maar kan het toestel ook tegen een stootje. Zelfs wanneer u de controle over de Inductrix BNF verliest en de drone hard in aanraking komt met de grond, kunt u gewoon door blijven vliegen.
Compleet pakket
Het is al ideaal dat de Inductrix BNF kant-en-klaar wordt geleverd, maar u hoeft ook geen accessoires meer aan te schaffen. U ontvangt naast de drone namelijk ook de LiPo batterij voor de drone en een oplader voor de LiPo batterij.
Specificaties
Rotortype: Multi-rotor
Blademateriaal: plastic
Motortype: geborsteld
Batterij: E-Flite LiPo 150mAh, 3.7V25C
Afmetingen: 83 x 28 x 83mm (l x h x b)
Framemateriaal: plastic
Gewicht: 19 gram
Vliegtijd: 6 - 8 minuten
Kanalen: 4
2 versies, bnf en rtf.
Geschikt voor Spektrum zenders.
Ik ben van plan er 1 te bestellen, lijkt me wel leuk om ernaast te hebben.
SAFE technologie
LED-verlichting
Duurzaamheid
Compleet pakket
Specificaties
Gewicht: 19 gram
Kanalen: 4
