Nieuw: Bouwverslag Acro Master van Multiplex
Ik had onder mijn eerste acro gewoon een dural/aluminium landingsgestel van Greatplanes geplakt met CA, werkte perfect. je zou er nog wat gaten in kunnen maken om nog meer gewicht te besparen.
Ik heb zelf een epoxy landingsstel gemaakt: 6 lagen 220 g glasmat, 2 lagen koolstof en 24 uur epoxy. Alles op een mal gelegd en laten drogen in de oven op 50°: na 2 uur droog. Weegt zonder wielen niet meer dan 30 graam. Het in vorm brengen gaat vanzelf met een gewone bandschuurder.
Heb daarna een blok balsa in de romp gekleefd en het landingsstel met 2 plastic vijzen bevestigd. Tot nu toe geen probemen alhoewel bij een landing het landinsstel toch nog doorbuigd. Misschien plaats ik nog een veer tussen de poten om dit euvel te op te lossen.
hoeveel ruimte is er voor een accu bij dit toestel , is er bijvoorbeeld ruimt voor een flightpower lipo 4 cellen 3300 mah ??
gtx johan
Josv zei:
je kan er een paar keflar/carbon draaden in leggen
dat scheelt
snakeyy77 zei:
gtx johan
Lijkt mij lastig. Ik heb zelf al een probleem er een 3x2500 in kwijt te raken. Deze moet net op de schouder in de cockpit liggen. Kom niet weg met de sluitingnok van de kap.
Bovendien kan mijn axi 2820 slechts tot 1200gram 3D vliegen terwijl mijn kist nu al 1120gram weegt.
configuratie: axi 2820-10 / jetiAdvance40plus / leonpower3x2500(224gr) / 4x hs81 / R16scan / 2xspuitbus!!
http://foto.modelbouwforum.nl/displayimage.php?pos=-40431
Nadat men eerste acromaster in 3 stukken is geknald door een funjet heb ik men 2de maar gebouwd.
Deze keer heb ik het kleurenschema wat simpeler gehouden en heb er een soort red bull schema van gemaakt.
Met dank aan forumlid plotterwelt voor de stickers.
Gr Joeri
eddycl zei:
Nee hoor, motor kan meer vermogen leveren dan op papier.
Ik zelf heb een lichtere Axi 2814/12 gehad op mijn acromaster, en dan ging ook al vertikaal.
@jouri, strak kleurenschema! Erg netjes hoor! :D
plotterwelt zei:
Nu wel heel houden he.!!
Crash vorige Acromaster was echt geen stuurfout van Joeri... lag heus niet aan zijn stuurmanskunsten. Was een droevig samensmelten van 2 vluchtroutes.
Ik vind de Red Bull editie ook een prachtexemplaar.
Ik was dat flutlandingsgestel helemaal zat. Orgineel is van 2.5 pb staal,
gisteravond 3 mm verenstaaldraad bij de LHS gekocht.
Vanmorgen eens flink in mijn handen gespuugt en me kwaad gemaakt met wat gespierde krachttermen.
Na 2 pogingen een redelijk passend en gelijkend iets.
Ca 5 gr zwaarder dan orgineel 2.5 mm flutgestel. (van ca 17 gr)
Wieltjes (lichte grotere wieltjes van rctechniks ipv de orginele eps) opgeboord naar 3.2
Ik gebruikte al geen wielkappen meer.
Vanmiddag druk met de acromaster gevlogen, eindelijk geen ergenissen om t onderstel.
:banana:
Kan iemand mij es zeggen wat een goede setup zou zijn voor een acromaster waarmee je power genoeg hebt. :)
Daarmee bedoel ik dat als je aan het prop hangen bent, je makkelijk een 'pull-out' kan doen en dus ongelimiteerd verticaal kan. :wink:
Ik heb hier een filmpje gezien van Pjottr en die zijn acromaster vliegt zoals ik het zou willen, maar ik heb van hem nog geen pb terug gekregen, dus vraag ik het hier maar es :lol:
Het gaat dus om: motor/prop/regelaar/aangeraden Li-Po accu (ik zou waarschijnlijk een van Flightpower ofzo nemen)
Kan iemand mij helpen? 8)
Met vriendelijke groeten
Sven311 & L4nc3r ;)
gewoon de multiplex power setup met een flightpower evo 20 of 25 3S 2500 (voor lichte 3d maar langere vliegtijd) of 3d 2100 (voor full 3d)
mvg
eddycl zei:
snakeyy77 zei:
gtx johan
heb er nu een 3 cellen 3300 mah inzitten van flightpower en het past er makkelijk in.
zijr er meer ervaringen met het spontaan scheuren van de neus aan de zijkanten , of kan dit komen door een iets te harde landing .?
vliegt wel bizar goed zo,n acromaster alleen met windkracht 4 / 5 vind ik het wel wat moeilijker worden .
