Nieuw: Bouwverslag Acro Master van Multiplex
sven311 zei:
Kan iemand mij es zeggen wat een goede setup zou zijn voor een acromaster waarmee je power genoeg hebt. :)
Motor: MEGA 600/20/8
Regelaar: Dymond MASTER 45 (Castle Creations)
Prop: APC 14x7 Electric thin
Batterij: 2100mAh 3s1p (Powerhouse, Flightpower,...) of 3200mAh 3s1p bij 4/5 Beaufort :wink:
Servo: 2x hitec 65HB op rollen, 2x hitec 85MG hoogte/richting
Jeroen van Gog zei:
Mooi gedaan Joeri.
Ik ben ook bezig met een acromaster te spuiten. als die klaar is zal ik wel wat foto's posten.
Hey Joeri, ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat Jeroen u gaat overklassen :lol:
Gaaaz zei:
Jeroen van Gog zei:
Mooi gedaan Joeri.
Gaaaz ge zijt e smeerlapke, maar ik verwacht natuurlijk ook niet anders dan dat Jeroen beter zal doen.
Gr Joeri
Daniël zei:
Ik heb inmiddels mijn Acromaster ook af hier zijn wat foto's.
Mvg,
Daniël.
Kan je me vertellen hoe je dit gedaan hebt?
Verf, stiften, ...
Alvast bedankt!
raymon zei:
Joeri G. zei:
Ik heb ongeveer 10 vluchten gedaan met die geadviseerde himax motor en dan heb ik hem eraf gegooid. Vermogen genoeg, maar er passeerde dan ook 54 ampères langs de regelaar op vol gas (11x5,5 prop) wat dus resulteerde in vrij korte vluchttijden en je kan serieus bedrogen uitkomen als je op het einde van je vlucht nog even wil torquen en je lipo de stroom niet meer kan leveren. Natuurlijk staat de regelaar in "soft cut-off", maar met die himax motor is het toch niet zo soft.
Gr J
hoe kom jij aan die 54A
volgens die tabel moet hij dan 34 A treken
en je kan wel een beetje speling hebben maar 20 Ampere meer, nee
groeten
Ik heb gisteren mijn Acro Master met de standaard aandrijving ingevlogen. Naar aanleiding van dit topic was ik een beetje bang dat mijn Thunder Power Pro Lite (15C) lipo van 2100 mAh het niet zou trekken.
In de lucht is de gemeten max. stroom 32,3 A. Hoe Joeri aan 54A komt is me een raadsel.
Met de standaard aandrijving heeft de Acro Master power zat.
Er staat een Thunder Power Extreme (25C) 2070 mAh lipo in bestelling. Ik zal de stroom meting hier ook posten.
Ik vlieg de AM met de standaardmotor en een klapschoef 11 x 6. Op de grond meet ik maximum 33 A en in de lucht 30 A. Heb de metingen gedaan met een datalogger en die zijn betrouwbaar. Met een 2200 mAh 20 C lipo vlieg ik 5 minuten en heb dan 1700 mAh verbruikt.
Dan komen onze bevindingen aardig overeen. Ik heb na 5 minuten vliegen wel een stuk minder verbruikt, maar dat zal wel aan ons power management liggen.
Mijn metingen zijn gedaan met een Jeti spin.
Kan iemand mij zeggen of ik de spinner op de acromaster moet vastlijmen?
Hij is zoals jullie weten van elapor maar ik weet niet dat als ik hem vastlijm, ik er hem nog af krijg.
Bedankt alvast.
Peter
De plastic dop gaat achter de propmoer, en op deze dop wordt de spinner geklikt.
Er gaan geruchten dat AcroMasters spontaan uit elkaar rammelen bij gebruik van deze spinner.
Niek zei:
Ik dacht gelezen te hebben dat je het met de standaard spinner net NIET voorhebt... :roll:
Bij mijn acromaster zit een extra blad met waarschuwingen... :wink:
Daar staat o.a. in dat je enkel de originele spinner moet gebruiken, geen té zware motor gebruiken (niet sterker dan voorzien), enz...
Dus ik gebruik de standaard spinner wel die er bij zit ;)
mvg sven
Ok heb de spinner er gewoon opgeduwd. Motor heeft al even proef gedraaid. Lijkt ok. Enkel op maximum toeren kleine vibratie maar ook dat lijkt me normaal.
Is mijn eerste acromaster. Volgende week de maiden... Ben eens benieuwd.
Greets
Peter
Nog even een vraagje, in mijn AM ligt een 3cel/3200mah batterij van graupner. Kan er iemand eens een foto laten zien hoe jullie de batterij netjes op hun plaats houden?
Ik ben bang dat ze met velcro alleen zal loskomen met alle gevolgen vandien.
ALle tips en foto's over het vastmaken van de lipo batterij zijn welkom.
Weet iemand ook waar ik informatie kan vinden over hoe de motor moet staan op de AM.
Ik vind hem met de voorgeschreven waarden uit de handleiding wel erg schuin naar rechts staan. Moet de motor ook niet iets naar beneden staan of ben ik hierin verkeerd?
Dank U
Peter
Hoe monteren jullie het staartwiel? Ik heb het nu gedaan op de "Multiplex" manier, maar ik vind het maar een vreemd en gammel mechanisme. Lijmen jullie het stangetje gewoon vast op het richtingsroer? Of slopen jullie het wieltje en beugeltje eraf en vervangen het door een stukje hout?
Hey ;)
Ik ben de broer van sven (van dit account) en ik heb dus ook mijn Acromaster al ingevlogen.:)
Ik heb een filmpje gezien van de Acromaster (van een pro uiteraard) en die kan echt op kleine afstand ermee vliegen (in zijn tuin).
Nu is mijn vraag of je om zo te kunnen vliegen alles nog standaard moet laten staan, of dat hij iets gedaan heeft om zijn uitslagen te vergroten???
Dit is het filmpje dat ik bedoel:
http://nl.youtube.com/watch?v=Az6iyud_xwU
Mvg
De broer van sven ;)
om even een oud draadje weer op te halen..:P
ik zit er ook sterk aan te denken om een acromaster te kopen..
als de neus niet bij voorbaat een probleem word..?
ik had deze motor in gedachten:
ROXXY BL OUTRUNNER 3535/16 : Natterer Modellbau - ROXXY BL OUTRUNNER 3535/16 118447
of de iets zwaardere [ 130 gram ] : ROXXY BL OUTRUNNER 3542/07
Natterer Modellbau - ROXXY BL Outrunner 3542/07 118429
ook deze leek me wel geschikt :p : ROXXY BL OUTRUNNER 4240/12
Natterer Modellbau - ROXXY BL Outrunner 4240/12 118432
of kan ik het best gewoon de aanbevolen himax motor nemen ?
en dan met een [ vislero ] 2200 mah 3cells 20-30C.
2x 9gram servo in de vleugel.
en servo`s van rond de 15 gram op hoogte en richting dacht ik..
wat zijn redelijk goedkope maar tog nog best goede servo`s ?
De aanbevolen set doet t prima, alleen nogal prijzig.
Dus raadzaam om een zo goed gelijkend motortje te nemen. (Kv, gewicht, prop,)
Neem voor de servo's de degelijke metal of carbon gear exemplaren,
dit zijn geen roeren, maar schuurdeuren die je aan moet sturen.
En vooral tijdens transport (de trap af, de hal door, de auto in, langs t hek enz)
wil er makkelijk een rolroer of hoogteroer servo sneuvelen.
Veeel tandwiel setjes bijbestellen :(
Glasmatje in de neus is ook aan te raden.
Landingsgestel van 3 mm verenstaal zelf opnieuw maken.
