Ik heb op de BackPackGlider ook een deelbare vleugel gemaakt. Ben benieuwd hoe jij het wil doen. Als je foto's hebt...
Leon
even een kleine update. Ik heb wat zitten wikken en wegen over verschillende manieren om de deelbare vleugel te realiseren.
eerst even een sommetje maken, waaruit rolde dat de vleugeldeling zo'n 120N op zn dak krijgt op het moment van loslaten.
toen de proef op de som nemen, ofwel, een reststukje Skyshark met veel dikke CA in een 10mm balsa plaatje gelijmd, 6cm diep.
vervolgens een gaatje in het carbon geboord, ring erin, en urnster eraan.
De reden van het gat in de carbon stok is dat ik dmv clips oid door de staaf de vleugelhelften wil gaan borgen, en wilde testen of de stok het kon houden.
resultaat van de eerste proef: urnster van 12kg kon ik tot het eind trekken, dus de benodigde 120N kon hij in ieder geval hebben.
Maarja, dan wil je toch weer richting gewichtsbesparing en dergelijke, en besluit je door te trekken tot het spul verrot gaat. Dit om evt de carbon stok minder ver het hout in te hoeven boren / lijmen.
Grote urnster erbij gepakt (gaat tot 50kg), en er flink hard aan getrokken. Ik kwam tot de 40kg (ruim 3x meer dan benodigd) en hoorde hier en daar wel wat vezeltjes kraken, maar toch bleef het spul heel. mn vinger bleef helaas minder heel, de ring van de urnster was open gaan staan door de grote kracht, en daar was een stukje vel van mn middelvinger tussen beland... moest dus weer opnieuw met 40kg trekken om mn vinger terug te krijgen.
anyway, de resultaten zijn bovenverwacht, dus hier kan ik mee verder. ik denk dat ik in het uiteindelijke model de carbon stok 5cm de vleugel in lijm. Dit omdat de vleugel maar 8mm dik is in tegenstelling tot mijn proefplaatje van 10mm.
[word vervolgd]
