Nieuwe Tiger Moth
Dat met 4-takt uitlaten is altijd een lastig iets Ton.
Vaak een kwestie van trial and error :rolleyes:.
Zo'n 2 cilinder mag je best horen, zijn 'open' pijpjes niet te luid?
Freeswerk ziet er super uit!
Doe je dit zelf of besteed je het uit en zo ja, waar?
Wil zelf nog wat messing of RVS brackets laten doen, hoop handwerk anders :mad:
Groeten, Ralf
Alle neusribben uit de plankjes gehaald.
Dit zijn alleen de ribben voor de onderste vleugel.
De neusribben zitten nu allemaal op zijn plaats.
Ton
Vandaag het beslag voor de struts en de flying wires aangebracht.
Dit is het beslag aan de onderzijde van de vleugel.
De beugel aan de voorzijde is om het toestel vast te leggen bij wind.
Hier een foto van de strut bevestiging.
Ton
Ziet er weer puntgaaf uit Ton!
Freeswerk ziet er zeer goed uit, wat voor machine gebruik je daar eigenlijk voor?
Gebruik je 2mm messing om de kabels meer 'vlees' te geven zodat ze niet insnijden? 1mm zou naar mijn idee ook al volstaan.
Gebruik je zelftappers voor het beslag of heb je aan de andere zijde inslagmoeren?
Heel fraai en je schiet al lekker op :thumbsup:
Groeten, Ralf
Dag Ralf,
De freesmachine die ik gebruik is een eigenbouw , die ik in 1997 gebouwd heb.
1 mm is zeker sterk genoeg.
Het is een 1 op 3 kist dus in werkelijkheid is het 6 mm.
Het beslag wordt vastgezet met draadeinden door de liggers met aan beide kanten een moer.
Ton
De randbogen heb ik ,zoals ook bij het zijroer en het stabilo , van alu buis gemaakt.
Ik zaag hiervoor een buigmal uit MDF.
Voor de randbogen gebruik ik alu buis van rond 7 mm met een wanddikte van 0.4 mm.
Om makkelijker te kunnen buigen vul ik de buizen met water , vervolgens gaan ze een nacht in de diepvriezer.
Ik buig ze dan om de mal.
Alz ze niet goed aanliggen buig ik ze met de hand bij tot ze goed passen.
Je moet wel , en vooral met dit weer , snel werken.
De buis moet zijn vorm hebben voordat het water smelt.
Op deze manier krijg je geen knikken in de buis.
Ton
Als de alu buis in de juiste vorm is gebogen kan hij op zijn plek gelijmd worden.
Ik heb de uiteinden van de liggers halfrond uit geschuurd.
Het uiteinde van de buis bij de eindlijst heb ik plat geperst.
Door de juiste vorm kan de alu buis aan de uiteinden verlijmd worden zonder klemmen.
Hiervoor gebruik ik UHU plus.
Ton
Begonnen met de onderdelen te maken voor de boven vleugel.
Tegelijkertijd de onderdelen getekend voor de staartslof.
Ik kan ze nu uitfrezen.
Ton
Vandaag een tekening gemaakt van de staartslof.
Het zijn best veel onderdelen die in dit deel van de Tiger Moth gaan zitten.
Ik ga morgen de onderdelen uit kunststof frezen om te kijken of alles past.
Daarna de onderdelen uit metaal frezen.
Ton
De onderdelen in kunststof zijn klaar.
Ik kan nu de delen passen en wijzigingen aan brengen.
Op een paar kleine veranderingen past alles goed.
Ik kan de onderdelen nu frezen uit metaal en alles hard solderen.
Ton
Prachtig werk weer Ton!
Bouw je eerst de ondervleugel helemaal af en zaag je dan de ailerons eruit? Komt er dan nog een nieuwe neuslijst tegen de ailerons aan of hoe ga je dat aanpakken?
Groeten, Ramses
Bedankt Ramses,
De rolroeren worden er inderdaad uitgezaagd als de vleugel klaar is.
Er komt geen lijst meer tegen de ligger van de rolroeren.
Aan de bovenkant word de spleet tussen de rolroeren en de vleugel dicht gemaakt met bespanfolie.
Ton
Weinig tijd gehad om aan de Tiger Moth te werken.
Wel een aantal modellen gebouwd en opgebouwd voor de airshow te Farnborough.
Aangezien het weer 15 jaar geleden is dat ik gevlogen en het nog wel even duurt voordat de Tiger Moth klaar is , ben ik op zoek gegaan naar een vliegklaar toestel.
Het forumlid Jacques had nog een AvroTutor , schaal 1:5 , staan.
Na het toestel bekeken te hebben en ook heb zien vliegen heb ik deze gekocht.
Er vliegen in Nederland al meerdere toestellen van Jacques rond.
De Avro ziet er goed uit en is zeer goed gebouwd.
Ik hoop er lang plezier van te hebben.
Ton
Mooie aanwinst Ton! :thumbsup:
Welke motor zit erop?
Veel vliegplezier ermee
Groeten, Ramses
