Tip om de lipo niet te ver te ontladen, kijk naar bij welk gas-percentage je in het begin op hoogte blijft. Dat zal bij de Solo vaak rond de 40% zitten. Tel daar 10 tot 15% bij op, en stop als je dat percentage nodig hebt om op hoogte te blijven. Wil je extra voorzichtig zijn met je lipo's (en motoren), hanteer dan 10% verschil. Dus stel, bij een verse batterij heb je 43% nodig, dan stop je bij 53% met vliegen. Wil je de vliegtijd meer rekken in dit voorbeeld, 58% maximaal. Dit percentage kan per batterij (zelfs als ze van hetzelfde merk en type zijn) verschillen. Dus het kan zijn dat de ene al bij 35% kan hoveren in het begin bijvoorbeeld, en je dus een ander "stop-percentage" moet hanteren.
Sinds ik deze methode gebruik heb ik nog geen lipo over de kling gejaagd, en ook geen plotseling wegvallende spanning gehad, waardoor je een gedwongen landing moet maken.
