Nomad, 3 mtr twin, 2x10cc
Ziet er goed uit Berto! En nu voel ik op eens een druk op komen zetten..... :wink:
Goed bezig maatje
In wat vloeistof heb je ze in bad gedaan.
Mooi wit is trouwens niet lelijk.
Groetsels Onno
Hee Arvid,
en werkt het al de druk ik zal eens een spurt gaan maken dan moet je wel :wink:
Nee hoor maak je maar niet druk, de Nomad gaat in ieder geval in volledige kleueren de lucht in als ie gaat, ik heb wel vertrouwen in de kist :P
Ja maatje we zijn op de goede weg,
Vloeistof weet ik niet, Dennis heeft een mengseltje gemaakt voor z`n motor en het schijnt te werken :roll:
Nog ff wachten op de zuigerveer en dan de motoren test klaar ik ben benieuwd maar heb er de volste vertrouwen in :yes:
Mooi wit is zeker niet lelijk maar we gaan hem wel ff mooi aankleden hoor,
het moet een mooie promotiekist worden voor BosModelAir :wink:
Pure methanol koken werkt ook goed, alleen uitkijken dat het niet over het randje van de pan heen loopt. Zo doe ik het vaak. :)
Grt.
hihi, zo'n mooi kistje. Mini uitlaatjes op die 10cc's, zal een mooi geluid geven.
Misschien kan je 2 standaardservo's op het hoogteroer koppelen? Das goedkoper dan 1 zware(als dat is wat je wou), en zeker zo zeker.
Niels
@ Alexxx,
Pure methanol niet bij de hand maar dit mengseltje heeft ook gewerkt.
@ Niels,
2 servo`s vast koppelen is niet een optie, als er 1 mee stopt wekt dat alleen maar extra grote weerstand op en da`s niet de bedoeling :nooo:
Geluid, mmmh we zullen eens zien hoe het geluid is anders gaan we een stillere uitlaat maken (2x dan :wink: ).
Zo de zuigerveer is binnen:
En voor het hoogteroer een "zwaardere" servo aangeschaft:
Tevens ben ik een paar avonden geleden al begonnen met het verven en aanbrengen van de striping.
De romp:
Promotie van de site:
De rode striping op de buitenvleugels aangebracht:
En ook de grijs/zilveren striping op de buitenvleugels tijdens het verven:
En af:
Vanavond gaan we de onderzijde van de romp eens grijs/zilver schilderen en de andere zijde van de buitenvleugels.
Wat moet ik nu verder nog doen?
- stabilo schilderen,
- romp schilderen,
- vleugelmiddenstuk schilderen,
- servo`s monteren,
- registratie en promotie plakletters op de romp en vleugels aanbrengen,
- tanks monteren,
- motoren monteren,
- na het kompleet schilderen en aanbrengen van stickers etc, het model met brandstofbestendige lak behandelen,
- INVLIEGEN.........................................
Ik ga vandaag motor nummer 1 in elkaar zetten en dan hoop ik vanmiddag nog beide motoren even te draaien op het werk.
Tevens hoop ik dit weekend het schilderwerk af te hebben dan is het even wachten op de plakletters en dan zou de kist binnen 2 weken toch wel kompleet vliegklaar moeten zijn :D
Yes, motor nummer 2 loopt :banana:
Vanavond het filmpje van de eerst gelukte startpoging.
De motor moet natuurlijk nog afgesteld worden e.d. maar het ging er even om of de motor zou starten en dat gaat zeer gemakkelijk.
Straks motor 1........................
En na wat meer moeite loopt motor 1 ook :banana:
Deze motor kreeg ik niet snel gestart met de hand, daar had ik al een beetje op gerekend want ondanks de nieuwe zuigerveer is de compressie niet optimaal (zeg maar gewoon laag).
Met de starter is de motor wel aan te krijgen en dan lijkt ie aardig te lopen maar dat zal moeten blijken als de motoren ingebouwd zijn.
Mocht de motor niet voldoende presteren dan ga ik eens kijken hoe de compressie is met de oude zuigerveer.
We zullen ze eerst eens op het model gaan testen en afstellen dan kijken we wel weer verder.
he berto
ziet er goed uit!!!!!!!
wanner zie ik hem vliegen!!!!!!!!!
mooi dat de motoren het doen.
zal nog wel even stellen zijn maar ja!
latorzzzzzzzz
greezing wes
Wat de motoren voor een geluid maken met volgas weet ik nog niet,deze test was puur even om het starten te testen en te kijken of de motorer uberhaupt wel draaien.
Maar ik ben zeer positief straks als ze op de kist zitten komt het echte afstelwerk maar dat zit wel goed.
Nomad motor 2 test 1min 4sec / 2.8mb
Nomad motor 1 test 1min 29sec / 3.9mb
Hee Wesley,
het gaat zeker wel wat worden.
In februari moet ie iongevlogen worden (gelijk met de Corsair van Arvid en onze GeeBee :) )
maar je gaat hem een keer zien vliegen.
Grt,
Berto.
Geinig. :lol: Alleen moest motor 2 nog wat rijker onderin geloof ik...
Grt.
Ik zal je vertellen dat ik daar nog niet eens mee bezig ben geweest, ze hebben nog niet eens volgas gedraaid :roll:
Het enige wat ik gedaan heb is de motoren kompleet opgebouwd en de naald 2,5 tot 3 slagen uitgedraaid en de motoren gestart.
Volgas in de bankschroef vindt ik iets te link dat is iets voor op het model en dan gaan we ze ook echt afstellen 8)
(en als ze dan goed lopen is meer geen weg meer terug :wink: )
Ja, die bankschroef is niet ideaal inderdaad. Ik klem mijn motoren (om te testen) tussen de workmate. Van 1 tot 26cc gaat dat perfect, ook volgas.
Maar er zit in ieder geval schot in dit project.
Grt.
Yes yes
Dit is top om te zien.
Moet je met een nieuwe zuiger veer niet weer eerst in lopen voordat de compressie wat beter wordt.
Maar ze lopen wel dat is dus toppie :celebrate:
Groetsels Onno :music:
Ja Onno ons kissie gaat in februari vliegen dus je moet weer een keer mee naar de hei.
Kunnen we direct onze GeeBee en jouw Bristol Scout ook laten wennen aan het vliegen 8) (`t zal eens tijd worden, niet?)
Maar net wat je zegt de motoren draaien en het klopt de zuigerveer moet eerst even weer wat inlopen.
Ik had ook het idee dat de compressie al wel iets meer was, maar het komt wel goed denk ik.
Wel is de nieuwe zuigerveer toch iets anders dan de oude, het verschil zit hem in de opening, de nieuwe zuigerveer heeft een iets grotere opening dan de oude maar dat zal geen probleem opleveren:yes:
Nog even dus en weer een project klaar (kan ik eindelijk weer verder met mijn P-40 en onze Stearman :lol: ).
Ik spreek je weer.
ps, ben nu de onderzijde aan het bekliederen :roll:
En de romponderzijde beschilderd:
Net boven de deze beschildering (zeg maar tussen www.bosmodelair.nl en het geverfde in) komt nog een zwarte bies, dan zou de romp qua striping klaar zijn.
Ik ben van plan om wat lichte wheatering aan te brengen (kan ik alvast oefenen voor m`n P-40 :wink: ).
Zo dat was het voor vandaag, morgen weer verder :p
