O21 duikboot periode 1940-1957
Ja Lex!
26 maart verleden jaar had ik besloten mijn twee onder één kapper te verkopen die dienst deed als mancave/modelbouw woning.
Enkele maanden later deze woning verkocht aan jonge starters om daarna met onze camper voor 4 maanden door Europapa Europapa te reizen.
Om vervolgens daarna een(oude)caravan zonder papieren aan te schaffen.
De Tabbert Comtesse.
Qua lengte en inhoud lang genoeg om op veel kleinere schaal mij bezig te houden met het uitfreubelen van Onderzeeboot dingetjes in deze nieuwe Mancave.
Ook was afgelopen jaar in symbolische zin een jaar van transitie.
Mijn vader is nooit ouder geworden dan 49 jaar (kanker)
Aankomende 26 maart mag ik Abraham de hand schudden.
Normaal gesproken zeggen tijd,data en jaartallen mij niet zo heel veel,maar voor deze keer wil ik voor deze levenservaringen wel een
piketpaaltje in de grond slaan op deze camping plaats pal aan het water van het Twentekanaal.
Ik had mijn vriendin al verteld de komende jaren meer tijd,geld bloed,zweet en tranen aan deze camping plaats te willen spenderen.
Deze tandemasser,Tokkie Tabbert zal daar al die tijd op haar pootjes blijven staan,geen vin verroeren!
Groet:Robin
De 140% vergroting van de 2 meter 80 onderdelen is behoorlijk intimiderend!
Het gele LW PLA onderdeel past eigenlijk niet meer helemaal meer op mijn weegschaal(tje)
Uitgeprint met een 0.6 nozzle op een laaghoogte van 0.4800 mm nam het printwerk een dikke 24+ uur in beslag.
Afgerond naar boven zit het gewicht met 3 perimeters binnen en 3 perimeters buitenwand en 20% infill op zo,n 330/350 gram.
Zodra ik vanmiddag op de camping aankom zal de badkuip voor me klaarstaan op het bed van de 3D printer.
Deze badkuip heb ik met 2 perimeters uitgeprint met de 0.6 nozzle om te kijken of dit ook stevig,sterk en zonbestendig genoeg is voor deze intimiderende schaalgrootte.
Wel heb ik bij beide perimeters de 20% zig zag infill waardes 200% flow meegegeven in plaats van de standaard 100% flow/dikte.
Dat betekent dat het desbetreffende(gele) B4 onderdeel qua gewicht waarschijnlijk op,of rond de 10 Euro kan blijven.
Groet:Robin
Omdat ik toch nog genoeg tijd over heb tot Subsail 2024 zal aanvangen….
Wil ik tot die tijd toch nog iets meer experimenteren met de slicer settings.
Dus vanmorgen nog 2 rollen geel LW PLA en 1 rol LW Rubber (TPU) besteld bij 3D LabPrint.
Ja,eindelijk is het rubber filament bij de Tsjechen beschikbaar!
10% extra sterkte?
Het volgende filmpje bespaart mij de uitleg:
Omdat ik de O 21 files van Kees bij de verschillende versies van uitvergroting altijd al vergeleek met een spouwmuur,namelijk een binnen en buitenwand met de 20% infill
is de uitleg van de sterkte van het in verband leggen van de lego blokken bij het filmpje in 1 oogopslag duidelijk genoeg.
Eigenlijk kan ik nu al zeer gemakkelijk de slicer de opdracht geven het LW filament met elkander te laten overlappen door te spelen met extrusie,temperatuur en snelheid.
De 2X driewandige print met de 0,6 nozzle is nu al heel erg sterk.
Maar goed,misschien geeft een alternatieve slicer setting nog iets extra’s?
Waterdichtheid bijvoorbeeld? Of zal het warping kunnen verminderen?
https://www.cnckitchen.com/blog/brick-layers-make-3d-prints-stronger
Onderaan zijn CNC kitchen artikel geeft hij een linkje naar de download settings:https://www.printables.com/model/769028-brick-layer-slicing
Ben benieuwd of andere slicers kunnen of mogen volgen in de toekomst met deze misschien wel patent gevoelige issues.
Groet:Robin
Het is me nog niet gelukt de juiste settings te vinden van CNC kitchen.
Maakt me ook niet uit op dit moment omdat de middelgrote printer lekker vandaan pruttelt met haar 0.6 nozzle.
Zolang de langsliggende lagen elkaar maar blijven overlappen pak ik die extra stevigheid ook wel(met een beetje extra boot lak en zo).
Deze keer niet nog een romp van de O 21,maar de romp van een Catamaran.
Een speedboot.
Een vaartuig die alle klappen van het water moet opvangen rond het C.G. die vlak bij de zitplaatsen van de cockpit ligt.
Zodra deze 0.6 mm nozzle delen met elkaar verbonden zijn en een 2 meter lange speedboot vormen kan ik redelijk goed inschatten of
de 2.80 meter lange en slanke O 21 sterk genoeg zal zijn…..
The bait boat option sounds intriguing, but I get that it's just a side project for you, Jinny. Sailing with the O 21 a couple of times a day sounds like a wonderful excuse to get out on the water!
I reached out to the Marine Museum as well and spoke to a helpful lady. She advised me to email my question, so I did just that. I'm hoping the Conservator can find the exact dimensions of the shell of the Bofors Marine gun for me. Once I have those, I plan to print out a 1-to-1 scale of it this year.
On another note, I've been delving into maritime salvage projects lately. It's fascinating work, involving the recovery of ships and cargo, and it's reminded me how meticulous and rewarding our field can be.
Looking forward to getting those dimensions and seeing what we can create. Maybe Kees can indeed place this as a teaser with the Cults files!
Inmiddels ben ik toch zelf begonnen aan de bouw van de O21. Hoewel mn Kortenaer nog niet af is kan ik het toch niet laten er nog wat naast te gaan doen.
Heb op advies van Robin ook maar het boek: onder de bloedvlag van de O21 aangeschaft en gelezen. Best wel interessant en geeft net wat meer diepgang aan de bouw..
Alle delen had ik reeds geprint en gelijmd maar ben begonnen aan het ontwerp en bouw van een wtc. Er is weinig ruimte, slechts 80mm hoewel de boot zelf, voor mijn doen best groot is (154cm lang)
Het wordt een bekend systeem met een pomp (tandwiel) en een geventileerde tank.
Naast de wtc heb ik een systeem gemaakt om de voorste duikroeren werkend te maken, dus inklapbaar en bewegend. Net als bij de 013 van Freek is ook hier de ruimte beperkt maar gelukkig draaien ze bij de O21 enkel naar achteren weg. Waarbij ze ook niet geheel in de romp verdwijnen.
Naast bewegende duikroeren is het plan de periscopen beweegbaar te maken en de middentorpedobuizen draaibaar te maken, mits daar ruimte voor is.
De romp is geprint van Asa, lastig te printen maar fijn te bewerken, lijkt wel iets op hout, gewoon te schuren en in te boren.
Inmiddels de wtc geheel klaar om alles aan te sluiten.. tenminste..dat dacht ik.
In de getekende versie past de wtc net onder de uitsparing voor de "midden" torpedobuizen. Bij plaatsen wil de bovenzijde net niet lekker sluiten.. dus moet de wtc 5cm inkorten zodat deze er net achter komt. Geen probleem wel iets minder ruimte in de wtc maar ook meer ruimte om de buizen ook te laten draaien. Elk nadeel heb zn voordeel..
En je ziet het.. mooi geel is nie lelijk(-; maar mn zwarte petg was op dus dan maar ff zo.
Wbt de wtc:
Endcaps geprint in Asa, daarna een Dichtol kuurtje.
De rest in petg. Waarbij de ballasttank ook een vergelijkbare kuur heeft ontvangen.
Mooi werk!!
Heb je de tank getest op waterdichtheid onder druk? SLA prints zijn uit zichzelf vaak niet waterdicht, en hebben dan een coating nodig.
Hoi Lex,
De daadwerkelijk lektest moet nog maar heb daar alle vertrouwen in. Ik behandel de delen die waterdicht moeten zijn met Dichtol, dat dicht de openingen af, soms moet het een keer extra maar heb in mn walrus en skipjack ook een petg geprintte tank zonder problemen in gebruik (gehad, skipjack is verkocht inmiddels)
Het scheelt natuurlijk dat ik werk met een drukloos systeem. Of dat met een druksysteem ook werkt dat is de vraag
Kees closed...
Het voordeel van een printer die waakt en werkt wanneer ik slaap.. de motormount en de accumount iets ingekort en nu past het.
Nog wel wat spantjes maken zodat hij mooi blijft liggen en een mechanisme om hem vast te zetten. Maar dat komt wel.
Nu de boel opbouwen of het technisch allemaal werkt zoals bedacht aan de tekentafel/bank
Inmiddels het mechanische deel ook zo goed als klaar. De schroefassen voorzien van aangepaste t-bone koppelingen. Duik- en roer voorzien van magnetische koppelingen.
De t-bone koppelingen veroorzaken wat trillingen die de pitch control wat storen, daar moet ik nog wat op zien te vinden.
Voor komen voorlopig vaste (niet inklapbare) duikroeren daar de inklapbare mij te kwetsbaar zijn in de huidige opzet. Kan altijd nog want eea is uitwisselbaar indien nodig.
Nu nog een bak met water zien te vinden om voorlopig de hoeveelheid vaste ballast te bepalen, dus iemand met een mooi prive zwembad... dan hou ik me aanbevolen(-;
Mijn bad is te klein, en het buitenzwembad staat er voorlopig nog niet. De planning is varend met subsail.. hoop dat dat lukt
Inmiddels weer wat meer kunnen doen. De romp wat afgewerkt en in een kleurtje gezet. Er is wat onduidelijkheid over de kleuren dus heb mij wat dichterlijke vrijheid toegeigend. De bovenzijde blauw, ik denk dat deze nog wat donkerder zal worden. Dan zwarte waterlijn en rood onderwater. Dat zal ws menierood zijn geweest, twijfel nog om die ook wat aan te passen. De brug zal grijs worden.
Oorspronkelijk was de bovenkant groen maar bij stationering in Gibraltar is dit gewijzigd naar blauw ivm de kleur van het water in de Middenlandse zee.
Tevens de Bofors geprint, in Resin.. deze is ook wat gewijzigd tov het originele ontwerp. Wat meer details..is inmiddels ook onderdeel van de fileset op cults3d.
Op de brug staat een Oerlikon, deze moet ook wat aangepast. Er zijn weinig beelden van dus ook daar zal ik mij wat vrijheid moeten toekennen.
Ps ik moet nog ff wennen aan het nieuwe forum.. wbt plaatsen van fotos
    447,4 KB · Weergaven: 16
    465,5 KB · Weergaven: 16
    447,5 KB · Weergaven: 14
    469,4 KB · Weergaven: 15
    470,8 KB · Weergaven: 16
    465,5 KB · Weergaven: 13
Ik week niet of O-21 een andere 40mm had dan O-13 en K-XVIII. Daar zijn best wat foto’s van.
Sorry voor het geklieder op de foto.
Ha Freek, dit is een iets andere versie lijkt het, de O21 heeft een magazijn bovenop.
Moet gewoon ff zoeken, en als er geen goede plaatjes van zijn zal ws niemand de verschillen opmerken
