oldskool hotrod garage 1/24
  • Topicstarter Topicstarter crazyrichard
Het wordt steeds mooier.
Wel de gas en zuurstof flessen nog kleuren hè?
die zijn nooit zilver grijs.
Misschien een keer een plaatje maken met een euro munt op de stoel, dan krijgen we een beeld van de schaal.
hoi thnx en ja is goed ;)
bij die flessen ging ik uit van die op de zaak en die zijn zilvergrijs ..
een kleurtje zou inderdaad wel de boel opfleuren ..
maar dan moet ik een andere kleur verzinnen als de leuren die ik nu heb , te veel alleen rood of geel of groen maakt het te eentonig ..
rood ben ik nu klaar mee anders word het te veel..
misschien die flessen een donker blauw en dan wat vervuilen :confused::D
na het eten gelijk verder gegaan met het bureau , eerst een zwarte laag acryl en toen weer geschuurd .
daarna een dikke laag glitsa eiglans erop geschilderd en dit ingewreven met een doek.
dat laatste heb ik ook nog bij de werkbank gedaan omdat het het hout meer doet opleven
toen de smeervaatjes grof aangepakt
en weer een overzichtje van de boel bij elkaar
nu wilde ik gen plafond omdat dat het zicht weghaalt , nu zat ik wat te testen met balken en dacht ik als ik nu een frame maak van balken en dit bekleed met plankjes en dit bevestig aan de achterste muur met een dun pianoscharnier dan kan je het openklappen..
dan heb je en het mooie detail van een echt plafond en het kan open voor meer zicht
testje met een paar balkjes
daarnet eerst begonnen met de brug weathering wat te verminderen
daarna de vaatjes aangepakt
toen een stroomtoevoer langs de kolom gemaakt met draded de stroombox in , die krijgt ook nog wat meer detail later
alles weer in het dio en een decal op de kolom geplakt , deze wilde ik op de vaatjes plakken maar dat paste niet echt
ook op de volgende fotos zie je de bureaustoel , met div laagjes bruin heb ik de zitting geschilderd
vandaag het dio leeggehaald en de vloer geschilderd in matt grijs ..
toen wat weathering gedaan met div aparte manieren :oops: :mrgreen: gewoon even snel
dit is nog maar de basis later komen er nog putten met deksels in de vloer en misschien iets van structuur ..
kans dat er zelfs een nieuwe laag overheen komt nog met meer dieptewerking.
maar ik wilde gewoon even een vloer erin om een beter idee te krijgen vd looks en voor inspiratie
gelijk als test wat inrijsporen gemaakt om te kijken hoe realistisch dat eruit ziet (ook met de brug daar)
toen de boel weer ingericht
en gelijk de tijd genomen om het dio buiten te fotograferen om de kleuren beter te laten zien en tot zijn recht te laten komen
in de schuur is het of tegen het licht in fotograferen (dio staat voor het raam) of gedraaid en niet genoeg licht (ik maak fotos met mijn gsm)
bedankt ;):D
ik had de ford 5-window coupe een tijd geleden gebouwd , deze past perfect in dit diorama (ik heb nog meer rodjes om erin te plaatsen)
nu had ik de ford gespoten met alu zinkspray , wat eigenlijk een soort metaallaagje is en word gebruikt om verzinkte delen te spuiten na reparatie oid ...
hierover had ik blanke lak gespoten en dat zag er best gelikt uit toen..
maar na tijden in de kast te staan waren er toch een paar dingen tevoorschijn gekomen (als je heel goed keek)
nu dacht ik opeens aan de ford pick up van jimmy shine en hoe gaaf dat blanke metaal was en herrinnerde me een test van die aly zinkspray die ik eens gedaan had.
als je dat spul ergens op spuit en het daarna met schuurpapier behandeld word het net metaal en verdijnt het metallic efefct (lijkt met op na spuiten)
dus ik ben begonnen met een wash van bruin en zwart op de ford te zetten en gelijk de uitgekraste panellines zwart gemaakt , iets wat ik toen niet aan durfde ivm te weinig ervaring
hierna ben ik de gehele body gaan schuren en schuren tot ik door de blanke lak heen zat en het metaal effect etvoorschijn kwam
leuke bijkomstigheid was dat de pinstripe decals gewoon bleven zitten bij het schuren , hoe hard ik er ook overheel gig ze werden eigenlijk alleen maar realistischer :lol:
toen het ik de body bewerkt met polijstpasta / chroom poets waarna ik met koperpoets (heel waterig) ben gaan boenen met een doek.
en op de fotos komt het niet echt tot zijn recht maar het is gewoon net echt metaal , blank metaal onbehandeld en zelfs plekken die lijken op verwering van het staal ..
ook de wielen en wieldoppen kregen een wash (nog grof)
hier wat fotos , de boel is net grof gepoetst ds ik moet hier nog wat opruimwerk doen en een nieuwe vooras maken
op onderstaande fotos zie je de vloer put die nu klaar is en gewoon even overal
daarnet besloten de ford deuce echt op te knappen , de motor was niet echt top met die simpele stacks , toen had ik nog bijna geen parts / partsboxen :mrgreen:
aangezien ik dit echt doe om bij het dio te passen en de ford echt voor het dio is post ik het hier :wink:
het blok kwam echt uit die kit en je kon kiezen uit een smal block v8 en een bigblock v8 , zoals jullie zien ging ik voor het big block
en big is het :lol:
eerst begonnen met een blower en riem uit de partsbox ...
de riem is voorzien van stoftape wat net lijkt op een echte riem (lees realistischer als glad plastic)
verder de boel chroom gespoten en gemonteerd
toen een as gebruikt uit een incomplete kit (ook van een deuce coupe)
en met div onderdeeltjes nieuwe velg achterkanten / trommels gemaakt die op de as passen
omdat de as veel te breed was moest ik de as inkorten
met wat versteveging kwam ik uit op deze set up , ook de wielen af gemaakt en de weathering afgezwakt tot alleen wart in de diepste delen
en gelijk het beschadigde (rood eraf op de randen) bijgewerkt
daarna nog wat roet vd uitlaten op de body gekliederd
en de as chroom gespoten
hier filmpjes die ik vandaag vond van een echte ford deuce coupe met een soortgelijk blok en set up
+1000pk :shock:
1000+ HORSEPOWER * Pro Street Blown 31 Ford Model A Coupe "COUPEZILLA" Ratrod,"INSANE BAD ASS ROD"
6GpcsNBOu2A[/media] HORSEPOWER Blown 31 Ford "COUPEZILLA" HOT RAT ROD * 8.71 Blower"CRAZY BAD ASS COUPE" OMG! # 3 - YouTube
en een op de dragstrip
z0zK-hCaI7U[/media] Rod SuperCharged - YouTube
toen wist ik het zeker de brede slicks uit de partsbox moesten eronder komen 8)
deze is ook super alleen dat uitgesneden kruis in de kofferklep :( dat ziet er niet uit
verder de body behandeld met gamma chroom , maar dan door de verf op hard plastic te spuiten en dit met een doek op de body te wrijven , wat highlights kun je dan ook aanbrengen (door het licht tijdens de fotos valt het niet super op)
vandaag maar verder gegaan met de diorod :)
eerst een nieuw frame gemaakt , de voorkant is van de andere deuce kit die helaas geen los chassis had maar ik kon de neus en grille gebruiken , de rest is afvalplastic
toen de grillelijst ingekort tot de juiste hoogte
en weer verlijmd
de grille zelf moest natuurlijk ook ingekort worden
in het midden heb ik het stuk plastic wat over was van het inkorten vd grille gelijmd en in de vorm vd grille gemaakt
dryfit
toen een zonneklep gemaakt
helaas had ik de lak niet meer vd body maar ik heb het met zilver gedaan en daarna een sapje roest erover gedaan
als alles weer in elkaar zit ga ik zo en zo de body meer ratstyle maken met wat sapjes / washes een beetje vliegroest achtig zeg maar
kaal staal blijft zonder coating nooit mooi :mrgreen:
en weer wat dryfitjes van het geheel
daarnet de grille gevakt en een laagje chroom gegeven als basis , de grille spijlen krijgen nog een wash met zwart zodat tussen de spijlen zwart zit , het chroom .. word vervolgd
het frame is verlijmd en ik heb een laagje clear erover gedaan , de as zit nog los maar dit word het zon beetje
vandaag / daarnet ben ik verder gegaan met de ford :mrgreen:
eerst de boel verlijmd , frame , as en grill zitten nu allemaal vast
en toen vliegroest gaan aanbrengen met een sapje van acryl , dit erop gezet en gaan deppen met een doek
nu word dit nog wel iets afgezwakt hoor , moest er eerst compleet op
ook is het grillehuis nu donkergrijs en de grille zelf nog chroom , dan krijgt de grille een wash met zwart tussen de spijlen en het huis vliegroest net als de body
deze ford staat trouwens ook klaar voor een verbouwing
het plan is om een garagekraan van fujimi / te gebruiken en hier een takel ratrod van te maken (word veel gedaan in het echt)
net maar gelijk de schuur ingedoken en hij is nu ongeveer voor 90% klaar al :lol:
op wat kleine dingen na als wat extra kabels en slangen bij het blok en misschien nog iets leuks op de body >
eerst de grille afgemaakt en koplampen op een koperen buisje gemonteerd (zat er al op eerst)
toen wat caddy style achterlichten uit de partsbox gemonteerd , stond wel cool vond ik :mrgreen:
en een hele mooie foto kwa licht vind ik >
zoals gezegd nog wat kleine details komen erop
daarna zal ik in dit topc de ford pick up ombouw gaan beginnen naar towtruck / ratrod
iets in deze trend , wilde ik al een tijd maken en de pick up is toch niet naar mijn zin
ik ben overigens ook aan de ford begonnen , aangezien ik ze beide echt voor het dio ombouw post ik ze gewoon in dit topic ..
ook dit model was een van mijn eerdere brouwsels en was gewoon netjes geworden maar ook hier zat dingen die beter / anders konden
deze build zou dus het opknappen . veranderen worden vd pick-up ..
het liep iets anders (lees uit de hand)
ik wilde vd spatborden af
maar de spatborden aan de voorzijde waren niet meer heel van het frame af te krijgen dus al snel ...
hield ik een klein zielig frame over , omdat de motorsteun erin zit besloot ik hierop verder te bouwen ipv een nieuw frame te scratchen
toen de dwarsligger met uitsparing voor het dif er maar even tussen gelijmd zuiver als stevigheid
wat verzinsels / dryfits om een idee te krijgen van wat ik wilde
en ja dat komt van een kever vooras af :lol: later zal het niet meer als zodanig herkenbaar zijn
ik had nog van die struts en die heb ik van het chassis naar de wielophanging laten lopen
de body iets verder over het chassis geplaatst , de velgen is optisch bedrog staan er los voor die gaan veel verder naar binnen vallen
vandaag maar verder gegaan met het chassis ..
die voorbalk word nog anders dit is even zuiver voor de stevigheid , als het chassis af is word deze drastisch verkleind en ga ik er misschien wat speedholes erin boren
wat verzinnen met de achteras ook uit het keverkitje (incompleet aangeschafte kit voor parts)
toen de achteras vd kever met nepuitlaten en alles een geheel verzaagd en dit deel gebruikt voor mijn chassis
wat versteviging aangebracht en een vd verstevigingen word straks verder gedetaillleerd tot aandrijfas
wat dryfits en gelijk een idee vd hoogte
ik zal morgen eens moeten kijken naar de voorkant , deze is te lang in verhouding dus waarschijnlijk word er nog het een en ander omgegooid kwa chassis
net de vooras in vorm gevijld , hier komen dan speedholes in :wink:
rolling chassis
dryfit
