ombouw bf20l naar cnc
ik ben begonnen met de ombouw van me freesbank (opti bf20l)naar cnc.
als eerste de ombouw naar kogel om loop spindels 2x 16mm spindels voor de x en de y as en 1x 25mm voor de z as.
de z as is een probleem want die past niet in me draaibank dom inderdaad dat ik daar niet op gelet heb de 16mm assen passen er wel in en worden binnenkort bewerkt voor de z as moet ik een adresje vinden die dat voor me kan bewerken.
de motoren en de regelaars+voeding komen volgende week binnen.
tot zo ver.
Ik ga je topic volgen, ik heb de BF20 (dus niet de L) machine staan en wil hem ook nog een keer ombouwen.
Kun je ook beschrijven waar je de spullen vandaan hebt en wat de kosten zijn (bijvoorbeeld van de kogelomloop spillen).
Wat ga je als besturing gebruiken. Ik zit te denken aan USBCNC.
ik zal ff een lijst je maken wat waar vandaan komt.
de spindels komen uit Duitsland zie link hier onder.
CNC Maschinen - Fa. Stephan Köhler
de motoren - drives -voeding en stuur print komen uit engeland zie link.
Zapp Automation
op de x en de y as komen 3 nm steppers met tand riem vertraging.
op de y as 8,5 nm 1 op 1.
de a as ook wel verdeelschijf wordt ook uit gerust met een 3nm stepper.
het ombouwen van de z as gaat nog ff duren om dat de as bewerkt moet worden en het erg druk in de machine shop is .
vermoet na de vakantie.
verder nog het een en ander aan stekkers en elektronica besteld om de voeding goed stabiel te maken.
kabels en eind schakelaars+ nood stop bestel ik binnenkort.
als de motoren binnenkomen ga ik eerst de stuurkast klaar maken en in regelen.
voor vragen doe eens gek.
Thanx voor de info. De linkjes kende ik al. Ik lees het cncforum van voor naar achter :-)
Ik heb zelf een electronica achtergrond.
Ik moet dus het meest onderzoek doen naar de mechanica.
vandaag weer een lading spullen binnen gekregen en dus druk aan het werk.
de drives op een goot gemonteerd koelven doe ik morgen.
de voedingen ook op een balk gemonteerd zo dat die ook goed koelen.
morgen met de rest in de weer en bedraden.
3x 3 nm stepper en de controller.
8,5 nm stepper.
Kun je ook de types stuurprint en servo drivers even noemen.
Als ik de diverse prijzen op die site zie valt het me mee.
Ik neem aan dat je mach3 gaat gebruiken?
Thanx
Hey
Kan je na de ombouw ook nog manueel gebruik maken van frees?
Of kan je alles aansturen van PC?/joystick/of iets dergelijks?
Die kogel-omloopmoeren, hebben die 0,0 mil backlash of blijft er altijd wel iets?
Wat dan weer kan worden opgeheven door programma.
Maar, bij manueel gebruik zal die afwijking er altijd blijven, zolang je geen stepmoters en dus programma gebruikt?
leuk topic trouwens!
Ik heb een proxon ff400 welke ik ook t.z.t. wel cnc wil gaan ombouwen.
Maar dit machientje is leuk voor kunststof /messing of alu-legeringen en niet veel meer!
manueel is geen probleem de stappenmotor word door een tand riem overbrenging aan gedreven.
de kopgelomloop hebben o,o backlash en is er uit te stellen.
met een joystick is de machine ook te besturen maar dat moet ik nog uit vinden hoe en wat.
druk in de weer met de kast.
Ooit, later als ik groot ben (of als mijn vrouw het niet meer uitmaakt hoeveel geld ik in deze hobby steek!) wil ik ook heel graag nog eens een CNC machine. Hoeft niet eens groot te zijn, als ik er maar dingen als ribbetjes etc mee kan maken. Ik wil best bouwen maar heb geen zin - en tijd helaas - om dagen bezig te zijn met kleine onderdeeltjes uitsnijden.
Iemand die een tweedehandsje heeft staan voor een paar honderd euro? ;)
test met een motor.
[URL="
- P1020603[/URL]
ff een kort filmpje van de test .
de z as is zo goed als klaar en de x as werkt nu met de standaard spindels die komen van de week .
foto`s volgen nog.
