bij mij ligt t een beetje stil
veel tegelijk.
kmoet mn achteras in mn trekker bouwen
joskin kipper werkend maken
eens pindel in mn truck bouwen
en dat wil ik allemaal af hebben voor 20 mei
want dan ga ik naar H*BMA dan hebben ze hun 2jaarlijkse modelbouwweekend
en dan ga ik daar wat potgrond verzetten
Wat is een Happer van machine????? (misschien een foto)
Twee puntjes over de shovel:
Misschien kan je de sticker op de bak "spiel gut" verwijderen. :wink:
Misschien is dit nog iets om de moer waar de wielen mee vast zitten te camovleren: moerkap [materiaal.nl]
[hr:cc497beb35]
De servo is inderdaad goed zichtbaar maar dit is een zeer moeilijk geval :|
misschien kan je hem in de cabine wegwerken maar je zit met het knikken van de shovel bij het rijden (sturen)
optie 2 is iets om de servo heen bouwen een reserveband of een gereedschap kist :?
Voor de rest een zeer mooi model :!:
commentaar geven is makkelijker dan bouwen :wink:
waarom haal je de cylinder niet weg
en dan maak je je servo vast tussen de 2 hefarmen in
en dan zie je m niet meer zo duidelijk zitten
maar dan hb je wel geen cylinder meer of je moet er al een namaak opzetten
groetjes wesley
ik weet nu nog steeds niet wat je met happer bedoeld
misschien handig om een linkje of foto erop te zeggen
groetjes wes
inderdaad die sticker moet er nog af
de moeren moeten ook nog bedekt worden, ik had gedacht om de originele van Bruder er weer op te zetten.
voor de servo: er moet een sterkere in, nu zit er een standaard in. te zwak.
ik had gedacht om m tussen de armen in te bouwen en geel of grijs spuiten zodat ie minder opvalt..
helemaal weg zal ik m toch niet krijgen
ik wil die onderste ook nog ombouwen als ik n paar jaar verder ben
ik had er ene zien staan op eb*y.de met zelfgemaakte cylinders
die werkte op pneumatiek
en ik wil dit zelf ook gaan maken..
en later als ik het hele systeem lekvrij kan maken een hydrolische pomp eropzetten
groetjes wesley
Is er een alternatief voor regelaar THOR5 van CTI want deze is blijkbaar moeilijk te vinden?
Heb ik voor elke motor zo'n regelaar nodig?
Voor elk wiel is er een motor staan die dan parallel op 1 kanaal van de ontvanger?
de regelaars zijn zeer snel te verkrijgen bij de fabrikant zelf: www.cti-aichtal.de . bij vragen moet je zeker een mailtje sturen naar hellmut. hij zal je met veel plezier verder helpen.
ik heb de 4 motoren op 1 regelaar gezet.
parallell of serie, ik verwissel die twee steeds....de motoren zijn zo geschakeld dat alle zwarte draadjes aan elkaar gesoldeerd zijn aan de zwarte van de regelaar en de roode aan de rode van de regelaar (is dit parallell?). belangrijk is wel dat je de motoren aan de linker of de rechterkant ompoolt. anders draaien links anders dan rechts.
daar ik ook zo een schovel wil bouwen had ik toch nog een vraagje
welke regelaar gebruik jij voor jouw hef armen of is het ook een THOR 5
zo als je gebruikt voor de aandrijving.
en welke andere onderdelen je nog gebruikt hebt.
