Dit driehoekje Janonder je profiel.![]()
grt Harm
vaste weerstanden is ook mogelijk, welke potmeter heb je gebruikt?Hallo,
Ik heb servo's gebruikt als voortstuwwing van mijn Multicat.
Maar het nulpunt vinden is erg lastig zoals geschreven.
Zou je die potmeter ook kunnen verwisselen voor een vaste weerstand?
Als dat kan lijkt me het makkelijker om je nulpunt in te stellen.
Mvg. Coen
En hoe maak je dat?vaste weerstanden is ook mogelijk, .
Zou ik echt niet weten.welke potmeter heb je gebruikt?
5k? zelf heb ik goeie ervaring met 2k. stelt makkelijker af.
Neem twee weerstanden van 2,5k ( 2x 2,5 is 5) bind ze aan elkaar, waar de weerstanden aan elkaar zitten is de middenpool. en ja de uiteinden de linkse en de rechtse. een tekeningtje heb ik zo gauw niet voorhanden op de PC maar als je Googled , potmeter vervangen door vaste weerstanden vindt je het geheidEn hoe maak je dat?
Want je hebt 3 draden en de weerstand maar 2 uiteinden.
Op de onderkant staat B502 en 220*
Mvg. Coen
Beetje afhankelijk van wat voor zender je hebt (programmeerbaar nul punt of niet) kan je ook een weerstand van 2k2 nemen en een meerslagen pot van 5 k, dan kan je met de zender en de trim in de midden met die instelpot de motor (ex servo) stil zetten.
Volgens mij is bovendien een normale gangbare weestand geen 2k5 maar 2k2 of 2k7 ( uiteraard zijn er ook 2k5 maar die zijn duurder en het let helemaal niet zo nauw).
Kan je niet beter 2 weerstanden van 2,2 k nemen, met daartussen een pot van bv 500 Ohm of 1 k, dan heb je ook een nauwkeurige instelmogelijkheid
Cor
En is het nulpunt van de servo motor dan als de trim van je zender in het midden staat?
Ik heb een robbe f14
Mvg. Coen
Hallo,Als je "geluk" hebt wel (hangt van de nauwkeurigheid van de weerstandjes af) ... anders moet je met je trim, de servo "stilzetten" .... als je een (meerslags)instelpotmetertje i.pv. de weerstandjes monteert, kan je de nulstand op de servo instellen ...
