Opbouw HK450gt
Beste,
Een tijdje geleden ben ik per toeval op dit forum gestuitert en ik had het goedaardige "virus" meteen te pakken, sinds mijn kindertijd heb ik altijd een zwak gehad voor deze helicopters en nu ga ik er echt aan beginnen.
Ik heb gekozen om op hobbyking mijn eerste heli aan te kopen, namelijk de hk450gt, mijn bedoeling is om met mijn kennis van zaken, die absoluut miniem is dit tot een goed einde te brengen.
Ik ga het hele project ook documentere, dwz duidelijke foto's maken met stap voor stap een handleiding zodat eventuele andere beginners het toch net wat makkelijker hebben.
Nu ben ik al dagen volop aant lezen (lees leren) maar toch heb ik nog wat hulp nodig met onderdelen:
HK 450gt staat vast, maar nu wat met de servo's, ESC, laders, zender enz...
Ik ga vliegen met phoenix simulator, kan ik hiermee deze zender gebruiken, die ik tevens ook voor de heli zelf wil gebruiken:
HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 1) (v2 Firmware)
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen om dit tot een goed einde te brengen en zo zal ik dan mijn best doen om "de beginnerscommunity" zo goed mogelijk te helpen met het vastleggen van de bouw van begin tot einde.
Alvast bedankt (excuses voor de wall of text :p)
yip!
welcome in dit "zieken"huis!
fijn initiatief van je!
Maar heb je al gedacht aan een club in de buurt voor nog extra hulp?
en wat me opvalt.. zender mode 1? is jou keuze, maar wel zo handig ALS je dan nr e club gaat om dezelfde mode te hebben, dan kunnen ze eventueel eens voorvliegen/afstellen voor je!
Je heli hangt natuurlijk af van je budget. Denk dat je met een 450 al redelijk zit.
Qua servos zou ik dan toch voor bvb ds410 gaat van Align, zijn goed en volgens mij beter dan de hk spullen.. (had ook eens 500sizes geprobeerd vr mijn 500 maar waren slecht gebouwd qua concept).
Altijd handig om zelfde zender te gebruiken vr zowel vliegen als sim! goed!
esc: alweer budget of CC of iets anders? goede soft spool up vind ik wel must. eventueel governor via pc instellen is handig, moet je niet zo zitten prullen met een toerenteller etc.. logging is leuk vr de eerste vluchten maar verder.. tja...
lipos: in begin mag je gerust 2200/20C nemen, kom je wel een tijd mee toe ;-)
gyro? ga je fbl of fb (flybarred). kies toch e goede gyro denk ik dan... geen HK410.. hoewel tja...
Lader, hangt af van wat je wilt doen in toekomst. mijn eerste was een ultramat 15, kon tot 5S lipo en was ook dualpower ttz 12volt of 220. gebruik ik nu om rx lipos te laden in de auto onderweg...denk dat +80watt toch e absoluut minimum is...
Merken zijn geen must, maar bieden wel een grotere zekerheid, als beginner heb je al genoeg te leren dat je geen electronica problemen meer erbij wilt...
veel succes!
Vliegt bij mij uit het doosje met de stock spotgoedkope HK onderdelen, Hobbyking 55 A regelaar, 4 x HXT900 (ook op de staart), HK 401 Gyro en Turnigy 2215 motor met 11 tanden pignon. Hert werkt meer dan behoorlijk voor mijn kunde en wisselstukken zijn makkelijker te krijgen dan verse groenten in een supermarkt. Ik vlieg met 2200 mAh 3S Turnigys (die blauwe).
Zoals Ketnet aanhaalde geen 50 W lader kopen maar misschien beter wat doorsparen voor dat ietsje meer, ook wat een zender betreft.
De reacties op de Turnigy zender zijn verdeeld (om het zacht uit te drukken)
Stevo
Als het goed is ga ik zo meteen de 450gt bestellen met nog wat kleine prulletjes zoals schroevendraaiertjes enz, had ook graag meteen de servo's erbij besteld, maar daar ben ik echt nog niet over uit hoe en wat precies.
Ik lees veel over die hxt900 en ook over de turnigy MG90s, als ik het goed heb neem ik voor de start dus een snellere en digitale servo?
Kunnen jullie mij dan aanraden welke precies, keuze is enorm. Liefst van hobbyking zelf dus met een leuke kwaliteit en snelheid.
tja ok dan als het budget wordt kan je die hxts inderdaad gebruiken.
koop er maar genoeg ;-) (of wat spare gearsetjes).
Uiteindelijk is dat genoeg om mee te starten.
Voor de tail toch wat sneller kopen hoor, liefst digitaal en toch max 0,12sec..
Lees vooral de SLECHTE reviews, die zijnt interessantst!
welke gyro?
Wel Sandor geen slechte keuze hoor zo´n HK. In het verleden heb ik er ontzettend veel plezier aan beleeft aan het bouwen, kapot vliegen en het opnieuw opbouwen (je bent gewaarschuwd :D).
Gekheid :murder:
Doe jezelf een plezier en koop naast je heli gelijk een goeie zender-onvanger want daar heb je, achteraf, zo ontzettend veel plezier van.
PS veel plezier met het helikoptervirus
welke gyro?
Kan jij mij dan eventueel servo's aanraden vanop hobbyking? Ik heb eigenlijk liever zwarte servo's dan doorzichtige blauwe :p
gyro dacht ik deze:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/..._Head_Lock_Standard_Gyro_Digital_Analog_.html
nu om te beginnen wil ik wat hobbykingspul kopen, het zit uiteraard in mijn achterhoofd om te upgraden, heel zeker.
mmm, effe kijken hoewel ik niet veel van 450's ken.. ben daar eigenlijk bang van......die hoge toeren....
Ik vlieg mn hk met de hxt900 servotjes op de swash, en dat gaat goed. Bij een crash strippen ze wel makkelijk, maar ze kosten daarintegen ook geen zak.
Vandaag weer mn hk gecrasht door dom stuurfoutje, en heb er nu dde allergoedkoopste servo van hobbyking in zitten omdat mn hxt900s op zijn, die oranje dingen van negen gram die per stuk 1 dollar kosten. Hield het vandaag tegen verwachting nog goed uit.
Qua veiligheid? Nu ik heb wel een klein beetje verstand hoor, ik heb al gevaarlijkere hobby's gehad dan dit eigenlijk. Je moet gewoon nadenken en weten dat je met draaiende onderdelen zit.
nja, veiligheid, dat ook maar vooral die echt hoge toeren man, lawaai dat die kleine dingen maken tov hun grootte..
qua servos, nja, waarom niet die mg90s.
Metal gear is ook niet slecht en zal je tijd en afstellen besparen omdat je die gears niet om de crash moet vervangen en op nieuw afstellen..
vergeet ook geen loctite, ballink tang etc, zeker die laatste is handig tegen pijnlijke vingers ;-)
Helicopter net besteld, samen met wat gereedschappen, zoals threadlock dus, ballinktool, schroevendraaiers, vijltjes en 4 keer die mg90s servo om de doos te vullen en de juiste verzendskosten te krijgen.
Die servo's zijn die ook geschikt voor de staart?
Heb opzettelijk niet alles meteen besteld trouwens, wil dit op mijn gemak doen, en de tijd heb ik niet echt om het meteen in 1 ruk af te bouwen.
Ben benieuwd, kan ik mooi alles nagaan en borgen en dan zijn we vertrokken
Nope, voor de staart zijn er nauwkeurigere staartservo's.
Veel succes met de bouw, en het izal misschien handig zijn om de bouwverslagen eens te bekijken ;)
