Phantom + Zenmuse + GoPro = FPV?
Discussie in 'Multicopters FPV foto en video' gestart door Jerome, 28 nov 2013.
  1. Off-Road Racer
    Off-Road Racer
    24 apr 2005
    Olst
    Daar ben ik ook wel benieuwd naar:)
    Ik zit namelijk met hetzelfde 'probleem', ben ook op zoek naar een FPV set om te kunnen zien wat de GoPro filmt, zodat ik beter kan richten
    Helaas door de vele verschillen en merken, en mijn onervarenheid met die onderdelen, kom ik er simpelweg niet uit
  2. Coenair
    Coenair
    13 aug 2008
    Bathmen
    Ik zat te denken aan deze setup:
    Zendertje (600mW, meer vermogen lijkt mij een beter ontvangst?)
    Monitor (met ingebouwde ontvanger)
    Heb dan alleen nog een dingetje nodig om de monitor aan mijn zender vast te maken.
    Is het aan te raden om voor het videozendertje een aparte voeding te gebruiken, of kan ik de kabels die uit de Phantom komen hiervoor gebruiken (heeft dat laatste veel effect op de vliegtijd)?
    Groet! Coen
  3. Jerome
    Jerome
    23 nov 2013
    Eindhoven
    Door vallen en opstaan kom ik er langzaam achter wat wel en wat niet goed is aan mijn set.
    De Zenmuse doet het goed maar hou er rekening mee dat je een upgrade bord erbij moet kopen. Als set kan je dat al voor zo'n €250 vinden.
    Ik heb een Fatshark zender gekocht en een monitor met ingebouwde ontvanger, maar daar ben ik niet tevreden over. De zender (250mW) doet het prima maar de stock antenne is slecht, die moet je dus vervangen door een klaverblad antenne. De monitor heeft een zeer beperkte ontvangst, geeft veel ruis en verder dan 50 meter is er helemaal geen beeld meer over, zowel met stock antenne als klaverblad.
    Nu voel ik me genoodzaakt om een nieuwe ontvanger aan de set toe te voegen.
    Tenslotte heb ik geen iOSD-mini van DJI gekocht omdat er dan opnieuw een kastje extra gekocht moest worden dus ik heb gekozen voor een simpele OSD met alleen maar een stopwatch en voltage weergave. Handig, maar meer dan dat niet. Vandaag heb ik een Arduino-gebaseerd alternatief gezien dus dat ga ik in de gaten houden.
    Wordt vervolgd.
    Laatst bewerkt: 28 jan 2014
  4. Jerome
    Jerome
    23 nov 2013
    Eindhoven
    Mijn set bestaat uit 2 van jouw 3 keuzes.
    'dingetje' is handig, de monitor zit op precies de goede plek zonder de bediening in de weg te komen.
    De monitor is als monitor prima, maar niet als ontvanger. Ik heb precies die monitor (twee keer zoveel betaald, dat dan weer wel) en ben niet tevreden.
    Voor de videozender heb ik gewoon de electra afgetapt van de lipo in de Phantom. Ik weet niet hoeveel vliegtijd dat scheelt maar het alternatief is een tweede, zware accu en dat kost je sowieso tijd. Keep it simple.
  5. Coenair
    Coenair
    13 aug 2008
    Bathmen
    Hmm, wat is een oplossing; een ander zendertje met meer vermogen (zoals die in het linkje die ik eerder gaf) of een losse ontvanger?
    Verschil tussen 25mW en 600mW is best wel wat volgens mij (of bedoelde je 250mW? Dan nog, trouwens...)
  6. Jerome
    Jerome
    23 nov 2013
    Eindhoven
    Volgens de winkel waar ik mijn monitor gekocht heb zou de combi met de zender goed moeten zijn. Vandaag heb ik echter gemerkt dat de zender prima is (idd 250mW, sorry voor de typo) maar de ontvanger op de monitor zuigt. Heel veel ruis en al snel helemaal geen ontvangst meer. Binnen 50 meter!
    Ik ben in correspondentie met die winkel dus ik hoop dat er een bevredigende oplossing uit voort komt. Het is lastig om alle informatie bij elkaar te sprokkelen en er zijn teveel tegenstrijdige meningen. Daarom heb ik mij verlaten op de deskundigheid van een gespecialiseerde winkel, maar ook die kunnen er dus wel eens naast zitten :(
    Of je een sterkere zender nodig hebt weet ik niet, mijn signaal kwam prima door op de Fatshark Dominator bril waarop meegekeken werd.
  7. Off-Road Racer
    Off-Road Racer
    24 apr 2005
    Olst
    Dat is dus ook het grootste probleem bij mij, de informatie is vaak niet voldoende om er wat van te leren, en vaak erg tegenstrijdig met elkaar
    Er wordt helaas ook erg vaak gehamerd op de ervaring die ze denken dat je hebt, terwijl dat voor mij hierbij niet eens van toepassing is;)
    Mij werd door deze winkel deze set geadviseerd:
    5 inch HD Portable 2.4G 5.8G Wireless Mini DVR
    Fatshark 250mW 5.8 GHz Transmitter V2
    Ik had inmiddels al begrepen dat deze set ook heel minimaal is, maar ben tot op heden er nog niet uit welke set ik dan wél moet nemen...
    Ik heb ook al gekeken naar een iOSD, dit is mogelijk, maar geloof ik wel met de nodige omwegen in een Phantom 1
    Mijn Phantom heeft overigens wel een Naza V1, maar wel de Zenmuse GCU uitbreiding en de Naza PMU V2 er in zitten:)
  8. BC-deGraaf
    BC-deGraaf
    4 aug 2013
    Bunschoten
    Wat voor soort antennes gebruik je de standaard ? (Rubber duck) zo ja anders eens cloverleaf proberen
  9. Jerome
    Jerome
    23 nov 2013
    Eindhoven
    De standaard meegeleverde rechte antennes.
    Vandaag heb ik cloverleaf antennes geprobeerd en hoewel het bereik iets groter en de ontvangst iets beter werd, de ontvanger in de monitor is slecht. Zie eerdere post.
  10. BC-deGraaf
    BC-deGraaf
    4 aug 2013
    Bunschoten
    Oke, ik zag het staan in je vorige post maar hoe weet je zeker dat je ontvanger in je scherm slecht is ? Als ik mijn cloverleaf van mijn TX afhaal dan sneeuwt mijn scherm ook en heb ik slecht beeld.
  11. Aplemaniac
    Aplemaniac Guest
    Ik heb precies z'n zelfde set en ben er erg tevreden over.
    Ik ben begonnen met de standaard antennes en daar had ik ong een bereik van 150m mee later heb ik dit vergroot met cloverleaf antennes.
    Ik vlieg wel op een open veld
  12. BC-deGraaf
    BC-deGraaf
    4 aug 2013
    Bunschoten
    Wat voor bereik haal je nu ?
  13. Aplemaniac
    Aplemaniac Guest
    Laatste keer heb ik 220m gehaald en dat was voor mij wel voldoende. Ik durf ook nog niet echt verder te gaan omdat ik bang ben dat ik mijn phantom dan kwijtraak
  14. Jerome
    Jerome
    23 nov 2013
    Eindhoven
    Ten eerste omdat de zender wél uitgerust was met cloverleaf (dat stond in de post) en parallel werd meegekeken op een Fatshark Dominator waarop het beeld haarscherp te zien was. Hetzelfde opgevangen signaal dus.
    :agrue:
    Dit stond allemaal al in de bovenstaande berichten.
  15. Aplemaniac
    Aplemaniac Guest
    Heb je ook al cloverleaf op zowel Videozender en Monitor geprobeerd. Ik heb een drieblads cloverleaf op me zender en vierblads cloverleaf op me monitor.
    Vlieg je toevallig in een gebied waar veel zending is ?
  16. Jerome
    Jerome
    23 nov 2013
    Eindhoven
    1. Ja, cloverleaf op zowel zender als ontvanger (de monitor).
    2. Op verschillende locaties gevlogen, zowel in bebouwde kom als een paar kilometer de natuur in. Zelfde resultaat, maximaal 50 meter en dan nog met heel veel storing en ruis.
  17. BC-deGraaf
    BC-deGraaf
    4 aug 2013
    Bunschoten
    Ja ik had het ook gelezen maar anders begrepen, dacht dat de fatshark bedraad was aangesloten.... Maar het is inderdaad wel vreemd dan ja, monitor slecht beeld fatshark goed.
  18. Jerome
    Jerome
    23 nov 2013
    Eindhoven
    De winkel vindt het ook vreemd dus nu is me gevraagd of ik de monitor/ontvanger kan opsturen. Gelukkig heb ik vandaag dus een klein vergelijkend onderzoekje kunnen doen, maar de uitkomst stemt me treurig.
    De winkel wil volgens mij hetzelfde testen als ik zelf al gedaan heb, en ook testen of er geen storing optreedt als er een externe ontvanger op de monitor aangesloten wordt (de UNO5800 van Immersion).
    Ik hoop stiekem dat toevallig mijn monitor niet goed is, zodat een vervangende al mijn problemen oplost. Tot die tijd, treurnis.
  19. BC-deGraaf
    BC-deGraaf
    4 aug 2013
    Bunschoten
    Ja ik hoop ook voor je dat dat het geval is. Gr
  20. Coenair
    Coenair
    13 aug 2008
    Bathmen
    Ik heb zojuist deze besteld, nu het zendertje nog! Keep you updated...
