Piper PA30-160 Twin Comanche (BosModelAir, crashed)
De romp is momenteel weer wit.
Op de neus heb ik een kleine reaktie gezien en wat oneffenheden.
Die reaktie ga ik nog even verwijderen en opnieuw spuiten, die oneffenheden laat ik zitten, op een kleine afstand zie je er toch niets meer van ;-)
En vanavond tussendoor even met de motorgondels bezig geweest daar de romp nog op het werk ligt.
De rechterbovenkap zit vastgelijmd en de andere delen vastgeschroef, zo links nog even doen:
Aan de binennzijde is een kleine naad te zien aande buitenzijde ligt ie netjes aan, als ik dat stukje bruin nog even wit schilder valt dat ook bijna niet meer op :lol:
En beide klaar:
Morgen de romp eens mee naar huis nemen en kijken hoe het geheel staat :-)
Ohhh, die kan je morgen best meenemen met de andere maidens....... :lol:
En het model even in elkaar:
In opdracht van Onno ;-) laat ik de ramen zitten maar deze zullen zwart gespoten worden.
Wel binnen de lijntjes maar op een paar plaatsen is het plastic afgebroken waardoor het lijkt alsof ik niet binnen de lijntjes kan blijven, vanuit een andere hoek valt het weer niet op.
Zwart vondt ik net weer even te, en we hadden nog een mooi busje blauw op het werk staan dus dat maar benut.
Met diverse projecten af :? toch weer even iets gedaan aan de Twin Comanche.
Servoplaat voor hoogte- en richtingsroer geplaats:
Wat moet er nog allemaal echt gebeuren:
- hoogteroerservo plaatsten,
- richtingsroerservo plaatsen,
- landingsgestel monteren,
- striping aanbrengen (waarschijnlijk blauwe strepen oid),
- tanks monteren,
- ipv 1 servostekker voor de motoren, deze vervangen voor 2,
- motoren af zien te stellen (eerst eens aan de praat zien te krijgen ;-) ),
- INVLIEGEN.
Jullie zien het bijna klaar dus :roll: :lol: :wink:
Berto is zoals gewoonlijk weer druk druk druk :wink: De projecten blijven aan de gang :thumbsup:
Gr. Teus
We hebben weer wat gedaan :D
Servo`s en neuswiel gemonteerd:
hoofdlandingsgestel even passen:
En dan toch even kijken hoe het er in zijn geheel uitziet:
Man het gaat nog echt wat worden :lol:
Nog wat plaatjes bij zetten voor het landingsgestel vast te houden.
(Waarom heet het eigenlijk landingsgestel he, wat gebruikt men dan voor het opstijgen? :) )
Vandaag de tankjes gemonteerd, nu nog de props erop en dan is dat ook weer gedaan.
Ik heb ook wel een eenvoudige striping in m`n hoofd zitten maar dat zie ik volgende week wel.
