Pipercub van SIG, schaal 1:4
Een eenvoudigere oplossing lag niet voor handen, omdat je met de twee cilinders zit :(
dit was misschien ook een oplossing:confused:
maarja, ziet er wel mooi uit.:D
ga zo door.
Groeten, Niek
Hmm hmm.. ik zal d'r nog eens over nadenken. Zal even het thuisfront vragen of er nog wat veranderd kan worden aan de motorkap. Op zich staat het niet heel lelijk.. maar ik ben het er wel over eens dat anders, misschien een mooiere manier te maken zou moeten zijn..
Eens over nadenken nog...
De Pipercub vorderd gestaag...
Inmiddels staat de 1:4 in de gele folie en is voorzien van raamwerk.
Tevens voorzien van een piloot (die er ook echt in gaat vliegen straks :)).
En dan hier zijn kleinere broertje. Een 1:6 pipercub.
Ziet er Piper uit! Waarvoor is die strip bij de motor? Om de motor op zijn plaats te houden?
Verbinder moet volgens mij ook vast zitten in de vleugels. Origineel zit die aan 1 kant vast met het middenstuk aan de rechtervleugel waardoor je twee vleugels van verschillende lengtes hebt. Niet iedereen wil dat en lijmen het middenstuk vast op de kist zoals hier. Maar dan zou ik idd de dwarsbalk in de vleugel vastlijmen.
Hey thanks voor de reakties!
  • verbinder zit 'los' op de romp en wordt vastgezet met 2 breekbouten. Op die manier kunnen we altijd in een ruime romp komen, mocht er wat vervangen worden. De beide vleugel helften worden dus los op de verbinder gezet en met struts vast gezet aan de romp. Op eenzelfde manier zit de constructie ook bij bijvoorbeeld een Big Lift. In de verbinder komt een bout te zitten die in de vleugel gedraaid wordt.
  • De metalen strip zit erop inderdaad om de motorkap aan vast te maken. Zit er boven en onder een.
Vandaag even bij mijn ouders langs geweest en direct ook de Pipercub uitgestalt buiten op straat. Hieronder een paar foto's hoe de staat nu is.
Zo, het heeft even een poos stil gestaan, maar we gaan gestaag verder :yes:
Gistermiddag de cub nogmaals opgetuigd en dit keer even goed gekeken wat er nog nodig is om hem vliegklaar te maken. Niet veel, dus binnenkort dan eindelijk de maiden! :)
