TheNorb
verslagschrijvers
Motor rem/stop
De motorstop.... :celebrate: tja...
wat moet ik hier nu van zeggen
... Als ik straks een nieuwe KTW ga bouwen (dat wordt 2014
), dan gaan de propbladen naar voren klappen. Ja, die Mitarbeiter van Graupner zijn lang niet gek!
Maar ja, ik heb hier nog wel een KTW met naar-achter-klappende-bladen. Om niet alles als een kaarsje te laten eindigen, zal dus een oplossing moeten worden gezocht. Zelf dacht ik aan: vier kleine magneetjes op de achterkant van de motor te bevestigen (klein schijfje, met hierop 4 magneetjes, die op de achterkant van de motor kan worden geschroefd). Dan nog een plaatje met hierop ook 4 magneetjes die 'dichtbij' de motor kan draaien, of schuiven of ???? zie tekening:
Op zich werkt het principe wel, maar misschien omslachtig?
Ik heb nog niet uitgezocht hoeveel meer stroom de motor meer trekt, als het plaatje permanent blijft zitten tegenover de motor. Misschien valt dit wel mee, maar de motor heeft dan in ieder geval meer weerstand om op te starten, dat is logisch, want je moet hem dan "uit de rem trekken"....
Heeft iemand wellicht een ander / beter idee / oplossing?
Ik wil het wel mechanisch houden, dus met aansturing met behulp van een servo, dus niet iets met elektromagneetjes....
