Deel II
Daar zijn we weer met deel II
Vandaag heb ik een kant van de romp gespoten.
Helaas ben ik niet geheel tevreden omdat ik het blauw naar mijn mening iets teveel heb aangezet.
Daar kom je pas achter als je de sjablone verwijdert en het geheel kunt bekijken. Ach ja, een kleinigheidje blijf je houden
Ik ben begonnen met het groene gedeelte te spuiten zoals we dat al eerder gezien hadden bij de vleugel.
Dit heb ik in dit verslag dan ook achterwege gelaten omdat dat anders dubbel op zou zijn.
Na het groen gespoten te hebben heb ik de omgeving van het ruitje afgeplakt.
Eerst heb ik dit in zijn geheel gespoten met wit zodat hetgeen wat later wit blijft niet zal gaan blinken.
Nadat de verf even had uitgedroogd heb ik het gedeelte wat wit moet blijven ook afgeplakt.
De volgende laag is zilver metallic.
Nu heb ik heel voorzichtig de randjes een beetje zwart gefade.
De dunne randjes om het middelste sjabloon heb ik gespoten met het spuitje heel dicht op het werkstuk.
Hierdoor waaiert de verf niet over een groot gebied weg.
Om het ruitje een licht blauwe gloed te geven heb ik heel dunnetjes het ruitje gesprayd met paarlemoer blauw.
Om het oogwit iets te breken heb ik vanuit de hoeken gezien een hele dunne laag bruin er over gespoten.
(achteraf had ik dit denk ik liever weggelaten)
Omdat het zo'n dunne laag was heb ik verder niks afgeplakt hiervoor.
Je ziet op het zwart en donker grijs hier namelijk niets van terug.
Vervolgens kan het eerdere gespoten afgedekt worden om over te gaan met de oogbal.
Even een rondje uitgesneden wat ik erop geplakt heb als sjabloon. En begonnen met de fel geel.
Daarna zet ik een paar strepen met de airbrush heel dicht op het werkstuk.
De dunne lijntje spuit ik door met een hele snelle beweging over het werkstuk te gaan.
Zoals je kunt zien had ik dit beter eerst even kunnen oefenen zodat ze er wat beter op hadden gestaan
Voor deze stap heb ik de airbrush even aan de kant gezet en ben ik verder gegaan met een klein kwastje.
Even een klein wit puntje gemaakt met een kwastje wat dient als lichtreflectie op de oogbal.
En zo ziet het er dan uit wanneer het afgeplakte is verwijdert.
Nog even met een zwarte edding stift een randje om de cockpit gemaakt en het beestje voorzien van een neusgaatje.
Nu kon het groen weer worden afgeplakt en ben ik begonnen met het spuiten van lichtblauw.
Daarna de randen wat aangezet met wat donker blauw.
Dit had ik achteraf of dunner willen doen of zelfs weggelaten.
En zie hier het resultaat wanneer het sjabloon weer is verwijdert.
Om een duidelijker afscheiding te krijgen tussen het blauw en groen heb ik met stift nog een gouden rand gezet.
Wanneer het blauw niet zo donker was geweest had ik dit denk ik niet gedaan. (Heee er zit ook een flitser op dit toestel
Pfff... wat een werk om zo'n verslag te maken. Ik had hem al lang klaar kunnen hebben
