Prestige 2PK
Vanochtend tussen half 8 en half 9 in zeer rustige omstandigheden vijf vluchten gemaakt met de 2PK FAI Limit van 1100 gram.
Het was voor 95% bedekt, nagenoeg geen wind en 9 graden. De eerste twee vluchten op 110mm gevlogen, daarna iets verder naar achteren. Blij de uitkomsten, zeker gezien de luchtdruk.
Bijlagen
    77 KB · Weergaven: 326
    78,5 KB · Weergaven: 325
    75,1 KB · Weergaven: 317
    66,7 KB · Weergaven: 312
Mijn persoonlijke instellingen van de light 2PK gemeten met GliderThrow.
Andere instellingen vind je op www.f3j.com. Het blijft natuurlijk allemaal vrij persoonlijk.
Zwaartepunt 110 mm.
Neutraal hoogteroer : 23.5 mm gemeten aan de achterzijde van het stabilo en de bovenkant van de romp.
Richting : 35-45 mm. 35 procent expo.
UP : 5.6 graden, down 7.4 graden. 50 procent expo.
Rol : 15 graden plus, 7 graden min. 50 procent expo.
Butterfly : flaps 53 graden min. Rolroeren plus 1.5 graad. Down meemixen 5 graden.
Mix rol/flaps : alleen plus 3 graden. Uitzetten zodra je butterfly trekt.
Thermiek : flaps min 3.3 graden, rol min 1,5 graad.
Speed : flaps plus 2 graden, rolroeren aansluiten.
Valt me nu net op, waarom gooi je zoveel expo op de rollen en hoogte..?
Of is dat meer persoonlijke beslissing?
Gisteren de laatste ronde van het NK 2021 vlogen. In lijn met de andere wedstrijden van dit jaar was er weinig wind, geen zon en was de thermiek lastig te vinden.
Succes voor de Prestige 2. Zowel op het dagpodium als het NK 2021 podium staan alleen 2PK's. Een fantastisch resultaat.
Dat het gisteren lastig was kun je zien in de logjes . Ik vloog met een Limit FAI van 1150 gram, Schambeck 1015 (3S), YGE 65 en een GM 13 keer 8 prop.
Op naar volgend seizoen.
Bijlagen
    65,8 KB · Weergaven: 234
    65,2 KB · Weergaven: 227
    81,1 KB · Weergaven: 233
    70 KB · Weergaven: 233
    67 KB · Weergaven: 225
    66,3 KB · Weergaven: 244
    83,9 KB · Weergaven: 222
Unbox filmpje (Duits) van een GPS-versie.
En de geadviseerde instellingen.
Bijlagen
    1,1 MB · Weergaven: 234
Afgelopen weekend was de Samba Cup in CZ. Het evenement wordt georganiseerd door de familie Vostrel, de bouwers van Prestige 2PK.
Dit jaar zou de "Wim Hof" editie worden. Hij was fris (overdag 9 tot 15 graden) en twee van de drie dagen waaide het flink, 8-12 meter. Daarnaast regende het regelmatig. Vanwege het grote aantal deelnemers (123) was er gekozen om vrijdag na de lunch met de wedstrijd te starten. Achteraf een goede keuze, er konden zo uiteindelijk zes ronden gevlogen worden, verder waren er drie Fly-Off ronden.
Na twee jaar als enige Nederlander deel te nemen was nu ook Adrie van Brouwenshaven deelnemer. Hopelijk komen er volgend jaar meer Nederlandse deelnemers bij. Het is een mooi event om je te meten met de beste piloten uit midden Europa.
Het veld is groots en lastig. Ondanks steeds honderd plus deelnemers is het percentage om de Fly-Off te halen verrassend laag, 93,32 % in 2020, 97,7% in 2021 en dit jaar ging nummer 14 met 92,29 % door. Dat het lastig was blijkt wel dat de nummer 30 van de eindlijst 80,57 % had. Er werd gevlogen in groepen van maximaal 16 deelnemers.
Dit jaar was de herstart-optie van de motor toegestaan, hier werd dan ook door de omstandigheden veel gebruik van gemaakt. Dit zorgde voor minder schade aan de modellen en minder stappen om de kisten te gaan halen.
Kijkend naar de Prestige is mij, mede na de NK wedstrijd in Dalfsen, duidelijk geworden dat in turbulente en winderige omstandigheden een F3J vleugel de voorkeur heeft. Samba heeft de F3J limit (1875 gram) en de 130% F3J uitvoering (2050 gram) in het assortiment. De stijvere F3J vleugel doet het gewoon beter dan een Normaal/Storm versie met flink wat ballast in de romp of vleugel.
Over mijn eigen vliegen kan ik kort zijn, dat was weer prima, voor het derde jaar op rij de Fly-off gehaald (8ste). Ik ben daar erg blij mee. Mede door een mid-air in de Fly-off heb ik mij niet verbeterd.
Deelname aan de Samba Cup zelf kost ongeveer 100 euro. Je hebt daarvoor het inschrijfgeld, vijf maaltijden, vier nachten kamperen en drie loten voor de grote verloting op zaterdagavond. Hoofdprijs een nieuwe Prestige, verder nog 61 andere leuke prijzen. Er is een toiletgebouw met wc's en douche, ook is er stroom voorhanden.
Ik was 250 euro aan brandstof /tol kwijt en heb ik mijzelf zondag op maandagnacht een hotelkamer kado (70 euro) gedaan zodat ik opgewarmd en fris op maandag naar huis kon rijden.
Bijgevoegd de vluchten in de wind, je moest soms hoog en ver om zeker te zijn de tijd en je doel te halen.
Bijlagen
    62,8 KB · Weergaven: 183
    63,3 KB · Weergaven: 187
    63,4 KB · Weergaven: 179
    60,3 KB · Weergaven: 193
    60,2 KB · Weergaven: 178
Kan je hier iets meer over kwijt? Als ik het goed begrijp zit verschil met name in de ligger. Dat verschil is tussen een storm (60%) en een F3J limit (80%) toch best te overzien. Zelfs bij een normal heb ik niet echt het idee dat de ligger te zwak is bij een kilo ballast. Nu doe ik er dan wel geen gekke dingen mee. Misschien dat daar nog wel wat in zit afhankelijk van de vliegstijl.
Als ik wat vaker zou vliegen dan zou ik me misschien een zware uitvoering erbij kopen om te vergelijken en vooral om minder snel te ballasten.
De normaal heeft een 50 procent ligger, de andere opties zijn het rijtje zoals Lyckele ze beschrijft.
Vergelijk mijn eigen F3J limit met een normaal met ballast in de vleugel of in de romp en in meer dan 9 meter wind.
Dan zie je bij een normaal dat de optie met ballast in de romp minder stabiel is dan de optie met ballast in de vleugel.
De stijvere F3J limit vleugel met de 100 procent ligger geeft dan beduidend meer stabiliteit dat de normaal met ballast.
Je weet toch nog wel waarom je graag de extreme perfection vloog ? De stijfheid van de vleugel is belangrijk voor de vliegprestaties.
Of je zelf eentje erbij moet hebben ligt vooral of je invulling kunt geven aan je ambitie. Denk dat je voor het WK in Bulgarije sowieso een 130 procent versie nodig hebt. Ook in andere wedstrijden maar ook voor de fun is het prima aanvulling.
Mocht je er voorgaan dan zou je een GPS vriendelijke romp kunnen nemen, dan heb je een extra optie naar de toekomst toe. Als je over de 3 kilo wilt moet je de lange ballast optie in het middenstuk nemen.
Voor het komende EK laat ik de keuze voor een Storm of een F3J limit afhangen van de windverwachting van die week.
Het ging me met name om de bewering dat een storm niet goed genoeg is en een F3J uitvoering wel. Het leek wel een verkoop praatje :)
Dat je een wat sterker model wil hebben met wind lijkt me logisch. Maar of dat nu een storm uitvoering of een F3J FAI is lijkt me redelijk om het even. De storm is meer geoptimaliseerd voor F5J, met een F3J heb je nog wat andere mogelijkheden.
Ik had ook een sterke Prestige kunnen pakken. Gezien de condities wilde ik geen risico lopen met goed materiaal. Een wendbaarder model leek me ook handig gezien de turbulentie. Daarbij is hij ook nog eens robuuster met een dikkere carbon mat en dan dubbel carbon. Dat zit hem niet alleen in de ligger.
Het was niet alleen mijn eigen conclusie maar ook van andere ervaren deelnemers tijdens de Samba Cup.
Maar je hebt vast gelijk, misschien onderschat ik mijn eigen vaardigheden en overschat ik het gebruikte materiaal. Ondanks dat ik ervaring heb in wind condities met zowel de Storm als beide F3J versies.
Ik zal het middenstuk van de 130 procent versie meenemen naar Doornspijk, dan kun je voelen dat het niet alleen de ligger is.
Als ik het wist stelde ik geen vragen. Dus niet zo uit de hoogte aub. Ik probeerde ter discussie te stellen of het verschil van 20% ligger tussen een F5J storm en een F3J FAI a, het enige is dat je merkt en b, wel zo significant is voor F5J.
Ik had ook gehoopt op wat meer inhoudelijke details. Met mijn beperkte ervaring is een ligger normaal gesproken slechts een gedeelte van het verhaal. Maar goed, laten we het hier maar bij houden.
