Probleem Bixler2 Motor opgeblazen en geen idee waarom dit is gebeurt.
Heb de mount eigenlijk zelf gebouwd voor het overgrote deel.
maar wat ik heb gedaan is gewoon meebesteld de mount die wordt aangeraden komt een plaatje mee, en dat plaatje heb ik 3 plastic kopieen van gemaakt en aan mekaar gelijmd, dan de gaten geboord en uit gefreesd met de dremel, en dan van de bixler de orignele mount aan de achterkant vast geplakt van deze nieuwe mount, en met M3 schroefdraad op maat gemaakt en door de NTM mount gehaald motor natuurlijk op het NTM plaatje geschroefd en dan alles goed vast schroeven, had der eigenlijk pics van moeten maken maja niet aan gedacht.
Wat ik ook heb gebruikt is modelbouw klie, ook wel genoemd Greenstuff om de mount op zijn plaats te krijgen, is een groene epoxy soort die op een gegeven moment hard wordt.
en dan der ook nog wat Konstruktielijm van de BISON ertussen laten lopen.
Maar was dus een heel gedoe, maar ik heb ook ergens gelezen dat deze motor ook gewoon op de standaard bixler mount past.
Greenstuff
(( http://www.bananaking.net/cento/workshop/conv_green.htm ))
ah epoxy heb ik liggen, maar als hij ook gewoon op de originele mount past, ga ik die uiteraard gebruiken.
bedankt voor de uitleg!
Gr. Sam
de NTM 1800KV motor past zonder modificaties prima op de standaard mount zonder de bixler zelf te verbouwen o.i.d. alleen wat schuim wegbranden met een soldeerbout voor de snoertjes van de motor.
