En daar zijn we weer met een update.
Ik had iets eerder willen posten maar door het mooie weer had mijn tuin ook wat broodnodige aandacht nodig.
De Mussen klaagden dat het gras hoger was dan hun en een Ekster dreigde met een rechtszaak omdat hij een crashlanding maakte in het onkruid.
Tjesses wat zijn die beesten brutaal zeg
maar goed, ik heb de torpedo deuren iets moeten veranderen.
De strook in het midden van de deur steekt niet uit maar licht vlak met de rest van het plaatwerk.
Bij de Bowfin zoals hij nu is zijn de torpedo deuren verwijderd en te gleuven dicht gelast.
Maar ik kwam toevallig nog een foto tegen uit de tijd dat ze uit de vaart is genomen.
Hierop is de middelste deur al weg maar de bovenste nog aanwezig en ik kon hierdoor het type bepalen.
Ik heb inmiddels de bovenste en middelste deuren voor beide zijden geprint, nu alleen nog de onderste ontwerpen en printen.
Verder heb ik het messing werk voor de SD antenne die op de opbouw staat af gemaakt.
Eerst de top op de draaibank afgedraaid en vervolgens op een stuk messing draad gesoldeerd.
Daarna m2 schroefdraad op het uiteinde getapt en de kop afgerond en daarna de antenne zelf uit dun messing draad er op gesoldeerd.
toen de uiteinden van een drupje resin voorzien om de dopjes na te bootsen.
Vervolgens ben ik verder gegaan met de draaibare scharnieren van de voorste duik roeren.
De scharnieren zijn in twee gedeelten gemaakt, eerst die delen uit messing gedraaid.
Daarna gleufjes in de koppen gefreesd en daar de draaipunten in gesoldeerd en op maat gevijld zodat de roeren probleemloos omhoog kunnen scharnieren.
Hierbij gelijk de asjes van 2.5 mm messing erin gesoldeerd zodat het een geheel word, en dit voor beide kanten gedaan.
Na alles een beetje in elkaar te hebben geprutst was ik niet blij hoe die scharnieren in het plastic draaien als de duik roeren worden bedient.
Het kwam allemaal nogal gammel en low budget over, dus besloten om lager blokken te maken en de asjes in messing busjes te laten draaien.
Wederom achter de draaibank lager busjes gemaakt en op de printer steunen geprint.
De steunen zijn tegen het schot van het tech rek gelijmd en dit maakt het geheel een stuk beter draaibaar.
Tevens houden de lagers de scharnieren op afstand zodat ze niet tegen de romp aan kunnen lopen, hierdoor blijft het geheel mooi soepel bewegen.
En ik was toch bezig dus gelijk maar een klein verzetje aan de lagerbusjes gedraaid zodat de wrijving van het scharnier minimaal is.
Daarna een busje gedraaid die de twee asjes verbind, hieraan kan straks de bediening arm gemaakt worden voor de servo.
Deze word later bepaald als ik met de WTC aan de gang ga.
Het grote voordeel van deze constructie, ik kan er aan werken zonder dat het hele circus in de romp zit, want alles zit aan het losse tech rek gemonteerd
En nu ben ik bezig met de scharnieren die de roeren omhoog trekken.
Deze zijn een beetje tricky, ze moeten niet alleen om een asje in het duikroer draaien maar dat asje moet ook nog eens kunnen bewegen in het scharnier als het roer bediend word.
Ik had een aantal kogel scharniertjes besteld in China voor een euro en een stukje kauwgom, het waren de kleinste en ik vond mezelf nogal een briljant genie om die te gebruiken
Echter bij aankomst bleken ze alsnog veel te groot, dus mijn nieuwe t-shirt met "genius at work" bij de vodden gegooid en iets anders bedacht.
De oplossing bleek echter simpel, de binnenkant van de scharnieren in het roer aan beide zijden conisch uitdraaien en voila ze scharnieren alle kanten op.
Daarna een 1mm gaatje in het scharnier geboord en een klein pieleke aan de trekstang gedraaid, nu kan het geheel stevig in elkaar worden gesoldeerd.
Nu nog wachten op een zak plastic tandwielen die ik heb besteld en dan kan het geheel werkbaar in elkaar worden gefantaseerd.
En dan nu de foto's om mijn geheel vage verhaal wat helderheid te geven.
Hier dan de nieuwe torpedo deuren, vers van de printer.
En op hun plek, tijdelijk met een stukje tape.
Hier had ik de duikroer scharnieren ook al klaar, foto's daarvan verder beneden.
Hier de ruwe kop van de SD antenne en de messing draad waar hij op komt.
Deze messing draad gaat door de geprinte mast heen en zit onder het dek vast met een moertje.
En de kop vast gesoldeerd, naast de mast waar hij doorheen komt.
En hij past zeer mooi in de mast.
En hier de antenne afgewerkt en op zijn plaats, in de draaibank met een vijltje de kop afgerond.
Daarna een gleufje gevijld en de antenne er in gesoldeerd en afgewerkt met twee drupjes resin op de uiteinde.
En hier de onderdelen voor de duikroer scharnieren, vers uit de draaibank.
In de grote stukken worden gleuven gefreesd waar de kleinere scharnier punten in worden gesoldeerd.
En hier het eind resultaat na het vrezen, solderen en schuin af vijlen.
Hierna verder gegaan met de lager blokjes.
De lager blokjes op maat en passend gemaakt en een verbinding busje gedraaid.
Vervolgens heb ik het tech rek in de boeg geplaatst en hierna de lager blokjes er in gelijmd zodat alles op de juiste afstand zit en soepel draait.
Als alles op zijn plek zit met een drupje lijm, het tech rek er uit en de blokjes gefixeerd met resin.
Hier is dan ook duidelijk dat het zo wel handig werken is zonder de bekrompen ruimte van de boeg
En dan nu de andere scharnieren, hier moet alles nog op maat worden gemaakt maar het geeft even een idee hoe het in elkaar komt te zitten.
Die ronde schijfjes zijn dan de uiteindelijke scharnier punten, twee die in de duikroeren komen en twee die straks op de tandwielen komen.
De twee bovenste had ik eerst voor in de duikroeren echter waren ze te breed. Die worden straks uitgeboord en worden met afstandsboutjes op de tandwielen gemonteerd.
En dat was weer een heel verhaal
