Q-Boat uit The World is Not Enough
Thanks a lot :worship:
De originele boten hebben inderdaad niet zo'n keerklep zoals dit model, het rek voor deze boot word iets breder zodat de keerklep niet in de problemen komt. Verder zal het rek qua vorm hetzelfde zijn.
Zojuist de laatste zwarte laag erop gespoten, ben blij dat dat gebeurt is want het is een vies klusje met die zwarte stof.
Dank aan alleen voor de mooie complimenten :worship::thumbsup::worship:
Dit was inderdaad ruwbouw, nu nog wat priegelwerk aan de details :mrgreen:
Moet wel zeggen dat dit (zwarte) model binnen lastig te fotograferen is, heb dat probleem regelmatig met zwarte props/rekwisieten zoals Star Wars blasters.
De foto's die ik buiten ga nemen van dit model zullen er beter uit gaan zien :yes:
Ja, dit ziet er niet uit natuurlijk ;)
Echt top Robbie :thumbsup:
Dank je wel Martin :worship:
Inmiddels is de verf droog en heb ik de gedetailleerde stukjes voor de ontbrekende panelen erin gelijmd met epoxy.
Heb nog een klein zonnescherpje geplaatst voor de monitor bij het dashbord, de stoel kan ook op z'n plaats gezet worden, de hoofdsteun krijgt nog wel zwarte bekleding.
Morgen wil ik al m'n pijlen gaan richten op de belettering van de boot, heb een paar foto's die ik prima kan gebruiken om een spuitmasker van te maken, zoals deze. (van The Prop Store of London)
Sommige afbeeldingen/letters/woorden zullen lastig worden om te plaatsen omdat ze nogal klein zijn...
Ik heb dit klusje zwaar onderschat, het was enorm lastig om de spuitmaskers te snijden en de afbeelding netjes erop te krijgen.
Vandaag de laatste afbeeldingen erop spuiten, en een benzine dop maken.
Dank je wel :thumbsup:
F-COM/09 (serie nummer) zit erop, aan beide kanten van de boot.
De 'omgevallen' S is een symbool die boven de schroefjes/bevestigingspunten staan, ook aan beide kanten.
Er komen nog een aantal driehoekjes op het dak bij de naden, daarna ben ik wel een beetje klaar met de letters en afbeeldingen op de boot :yes:
Next step, het windscherm.
Mooi Robbie, en dat het een rot werkje is geloof ik meteen.
maar is erg goed gelukt.
waar is de kwijl smillie als je hem nodig heb ;)
Gr, Leon.
Hartelijk dank mensen voor alle mooie woorden (en smileys :-))
Vandaag ga ik de laatste onderdelen afmaken, benzine dop, windscherm en jet nozzles.
Morgen nog één keer de boot in het water leggen om te kijken hoe hij ligt nu alle onderdelen erop zitten. Daarna de elektronica aansluiten en de servo's/zender afstellen.
Mijn dank is weer groot mannen :thumbsup:
Benzine dop is klaar, bestaat uit 3 stukjes aluminium vastgelijmd met epoxy.
Het wil maar niet lukken met die jet nozzles, heb geprobeerd om ze te maken met 0.5mm alu, probleem is hoe kleiner de stukjes des te lastiger het word om ze te buigen.
De nozzles hebben een eigenaardige vorm, ze lijken niet op straaljager nozzles die een 'simpele' conische vorm hebben. Deze lijken meer op een bloem.
Op dit moment weet ik even niet meer wat ik er mee aan moet...
De laatste loodjes wegen het zwaarst zeggen ze wel eens.
0,5 mm aluminium gebruiken om een conus te maken zonder punt, groter dan de uiteindelijke diameter, dan over de omtrek op 5 punten een buiglijn maken aan de buitenzijde en dit voorzichtig naar binnen plooien totdat je de bloemvorm te pakken hebt. Dit is een kwestie van heel veel proberen, net zo langs totdat het past denk ik.
Offfff, anders met dik karton gaan werken en dat na afloop in de G4 zetten voordat je het spuit. Op die manier heb ik een hele mooie radar in elkaar gezet.
Misschien dat je er wat mee kan?
Thanks voor de tips, maar denk dat ik ze van polyester ga maken.
Zit niet mee de laatste tijd, ik wist dat ze een probleem zouden worden om te fabriceren, had alleen niet verwacht dat het zo lastig zou zijn.
Het weer zit ook niet mee, nog even en er ligt een laag ijs op het water :bad-words:
