RC Motorfietsen ( Thunder tiger , Nuova faor)
  • Topicstarter Topicstarter Junglemaxx
ze zeggen zachte bandjes, maar ik heb m gewoon helemaal stock gereden op het filmpje en ging best aardig. je kan altijd vanalles bijbestellen denk ik zo, net hoe groot je budget is. als je een beetje gaat zoeken ben je nl zo 500 lichter. voor mij was t iets voor erbij en iets om rustig te upgraden, gezien ik heel veel met heli's bezig ben (welke mij nog steeds de allergrootste kick geeft binnen de rc ondanks ik er nog mee in de kinderschoenen sta) en die ook heel duur kunnen zijn ;)
ps er zit stock een 540 in en daarmee gaat ie iets van 25-30 (dat motortje bieden ze aan voor €3 op de site trouwens), dus ik zou gelijk voor een brushless gaan, want door de vertanding van de gear gaan ze niet zo heel erg hard. ik denk dat een 17T in t begin wel leuk kan zijn
Leuk om te zien dat de rc bikes bevallen.
Het slimst is indd om voor de electric te gaan dan heb je het gedoe met afstellen niet terwijl je de motorfiets nog leer beheersen.
Hier een filmpje van mijn nitro. De picco motor heb ik trouwens van 2wheelhobbies.com
zit helaas niet veel bochten werk in.
CwMBL3E2uZE[/media] - Rc nitro motorcycle sf501 PART 2
2de filmpje was met Kattekamp aan het stuur, hier wel wat meer bochtjes. Het is een getalenteerd jochie moet ik erbij zeggen haha
12XDGRw3V1E[/media] - Rc nitro motorcycle sf501 Barneveld
Ik ga het eerst ook met electro proberen , als dat goed bevalt dan verder met nitro om wat geluid toe te voegen :D:D
@ Junglemaxx Wat een gek zeg.... haha
Mooi dat de motorfietsen nu toch een beetje populair lijken te gaan worden, gelukkig heb ik de ttn nog steeds staan. Een electro uitvoering is inderdaad wel makkelijker om het rijden en sturen een beetje onder de knie te krijgen.
Zo een motorfiets interesseert mij ook wel, maar ik zou eerder kiezen voor een ARX 540 ( een occasie want een nieuwe is veeeeeel te duur). Ik denk dat je aan een off-road meer plezier kan beleven en dat het niet zo snel gaat vervelen !!
Het rijden met de motorfiets op zich gaat niet vervelen, alleen het gebrek aan mederijders was voor mij de reden dat het rijden op een laag pitje is gekomen. Als ik het zo bekijk komen er echter steeds meer motoren bij.. En dat is alleen maar goed, het is echt leuk om te doen .
Als alles meezit dan ga ik er rond de helft van deze maand 3 misschien wel 4 bestellen , dan wordt het pas echt gaaf om met een paar mensen te rijden.
Ik heb pal voor mijn deur een gaaf vlak terrein om te rijden. :D
je pakt het meteen grondig aan bcs :p
3 tot 4 rc bikes...zitten er bij de bestelling ook fietsjes voor je maat bij?
ik wil over een tijdje er nog een nitro bike bij om de aanhanger die ik binnenkort achter mn 1/5 FG ga bouwen mooi vol te krijgen en om lekker met 2 fietsen te scheuren natuurlijk ;)
ben nu met aanpassingen aan me fietsje bezig trouwens. de valbeugel gaat een stukje naar achter zodat ik scherper kan draaien. gewoon een kwestie van 2 gaatjes in je frame boren en de achterste ophanging als voorste gebruiken. verder komt er nog een strakkere achterveer, want ik vind m te ver doorveren... en een brushless :p
ik heb de afmetingen van de Venom site afgehaald, of het moet zijn dat ik niet goed heb gekeken :hammer:
Kijk hier staat het.
Specifications:
Length: 10.5" (266mm)
Width: 2.9" (73.6mm)
Wheelbase: 7.4" (188mm)
Weight: 7.3 lb (3.3 kg)
Chassis: Fiber Reinforced Plastic (FRP)
Drive Train: Micro Roller Chain
Motor or Engine: Venom Fireball 370 Motor
Speed Control: Venom V-Series 18R 160amp Brushed ESC
Radio: Venom VR3T 3-Ch FM Radio Transmitter
Servos: Venom Mini Servo 308
Batteries: 7.2v 1200 NiMH
Charger: 6-Cell NiMH Wall Charger
Shock Type: USD Telescoping oil filled front forks, threaded body oil filled rear shocks
Body: Decaled Poly-Carbonate Body - Colores: White, Red, Green, Yellow, Orange, Blue
Ball Bearings: 6 Ball Bearings
Als je op de link in mijn bericht klikt zie je hele andere afmetingen staan :confused:
Nu snap ik het niet meer
Maar hij zou als het aan de schaal ligt een stukje kleiner moeten zijn als de Duc.
