Recht boren
Meetspoel
Deze kwam ik vandaag tegen.
Even opengewerkt voor de foto.
600 Ampere. dat is al iets.
Foto 2x © w.p. 9-2022
De spanning leider is een koperen strip 10 x 40 mm.
Veel modelbouwplezier,
Willum
Waterpomp
Mijn koelwaterpomp wilde niet meer lopen.
De condensator was stuk.
Nieuwe erop gezet, het ding liep weer.
Nu hij toch op de werkbank staat.
De lagers mogen binnenkort een keer vervangen worden.
Langzaam komt er een geluid van een koffiemolen uit de motor.
2 Foto's © w.p. 9-2022
Lagers inkopen, seals vernieuwen.
Seals, dat is een setje keramische bus, RVS veertje, en twee O-ringen.
Het is toch belangrijk dat de as niet gaat lekken.
Dan is het pompje weer als nieuw.
Het is de koelwaterpomp van mijn afkortzaag.
Ik kan wel zagen zonder koelwater,
maar dat verkort de levensduur van de tanden enorm.
De scherpe punten van de zaagtanden zijn zonder koelwater snel bot.
Zaag slijpen is toch weer snel 20 euro.
Willum
Gietijzeren waterleidingbuis
Ik stond even te kijken bij een oud afvalstuk gietijzeren waterleidingbuis.
Totaal verroest van buiten.
Binnen was de buis gecoat met het een of andere zwarte spul.
Wat daar aan opviel was dat er totaal niets aan de zwarte laag was blijven hangen/plakken.
Geen kalk, geen ijzer überhaupt geen vuil, schoon.
Foto © w.p. 9-2022
Ongelofelijk.
Willum
Bijlagen
    1,8 MB · Weergaven: 74
Willum zei:
Meetspoel
Misschien wat meer uitleg voor de geïnteresseerden.
Dit is een stroomtransformator, in dit geval waarschijnlijk voor meetdoeleinden.
Door de dikke koperstaaf, 40x10mm, loopt de grote primaire stroom van max. 600A.
Om met bijv. een ampèremeter die stroom te kunnen meten heb je zo'n stroomtrafo nodig.
Dat ding zet de grote primaire stroom om in een veel kleinere, waar bijv. een meter voor gemaakt kan worden, zoals 5A of 1A.
Dit soort transformatoren moet je aan de secundaire zijde altijd kortsluiten als er geen meter of ander ding op is aangesloten.
Doe je dat niet dan is er grote kans dat de stroomtrafo zichzelf opblaast.
Stroomtrafo's zijn alleen bruikbaar voor wisselstroom.
Voor gelijkstroom kan je bijv. een meetshunt gebruiken, een totaal ander ding.
Meetspoel
De spoel op de foto kan frequenties van 50 en 60 Hertz wissel kan meten.
Naast deze spoel bestaan er ook de meetstrips enkeldraads of meerdraads.
Met het ingaan jaren geleden
van een nieuw elektrisch tijdperk
zijn er ook soorten meetadapters bijgekomen.
Deze kunnen ook stromen met bepaalde frequenties meten.
Hier kun je een apart forum voor oprichten.
Ga ik niet doen.
Ik meet met spoelen AC en met strips DC.
Fase en nul van spanningvoerende aders zou ik niet zomaar kortsluiten om te meten.
Er ontstaan enorme stromen die mogelijk niet te beheersen zijn.
Het kan zelf in een flits van een seconde fout gaan.
Pas op met elektriciteit.
Een ongeluk zit in een verdomd klein hoekje.
Willum
Er is een groot verschil tussen het kortsluiten van fasegeleiders onderling of fasegeleiders met de nulleider en het kortsluiten van de secundaire zijde van een stroomtransformator!
In het eerste geval gaan er grote kortsluitstromen lopen met inderdaad grote kans op (zware) ongelukken. Nooit doen dus!
Bij het kortsluiten van de secundaire zijde van een stroomtransformator gaat het om heel iets anders.
Het werkt ongeveer als volgt:
De stroomtrafo wil, hoe dan ook, een secundaire stroom laten lopen als er een primaire stroom doorheen loopt.
Als er een meter op aangesloten is, of een ander ding, kan dat en is er geen probleem. De impedantie van het secundiare circuit is in dat geval laag genoeg om de stroom te laten lopen.
Is er niets op het secundaire circuit aangesloten, dan ontstaan de problemen. De impedantie van het secundaire circuit is dan oneindig hoog en er kan geen stroom gaan lopen.
De stroomtrafo reageert daarop door de spanning in het secundaire circuit steeds verder op te laten lopen. Die spanning wordt uiteindelijk zo hoog dat de isolatie het begeeft / er overslag optreedt.
Einde stroomtransformator.
Meetspoel
2 x Foto © w.p. 9-2022
Hier is de spoel beveiligd met een weerstand van 100 Ohm.
Kan weinig meer gebeuren.
Ik ken dit soort beveiligingen ook van gelijkrichter pakketten en condensator batterijen etc.
Varistor of resistor plaatsen.
Willum
Draadbeitel
Vandaag enkele verse schroefdraadbeitels geslepen.
60 graden is de hoek geworden.
30 links van de steen 30 graden rechts van de steen.
Als laatste bovenop het snijvlak een 3 graden hoek slijpen.
Dus drie slijpgangen per beitelpunt.
Sommige beitelplaatjes zijn aan de twee kopse kanten geslepen.
3 x Foto © w.p. 9-2022
Beitelmateriaal HSS en HSS-Co 5.
Willum
Ik zoek een slijp-/instelmalletje voor een draadsnijbeitel met 60 graden tophoek.
In de Nederlandse internetwinkels niet te vinden, ook niet bij Paulimot in Duitsland.
Gevonden bij een goed gesorteerde internet winkel in Luxemburg, RC Machines.
Het dingetje kost € 1,93. Met verzendkosten en extra btw voor Nederland zou het€ 15,60 gaan kosten.
Dat ga ik niet doen.
Het gaat om dit dingetje
Wie weet waar die te koop zijn, tegen een normale prijs?
Alvast bedankt voor de reacties.
Digitale schuifmaat.
Enige tijd geleden toch maar eens eentje gekocht, nadat ik eerder een digi meetklok rijker was geworden.
Als echte Hollander zuinig dus een goedkope gekocht, van een euro of 17 ex btw.
Kort maar goed: het blijkt een miskoop.
Je ziet dat model veelvuldig langskomen, nieuw maar ook 2e hands op marktplaats.
De werking/aanwijzing bleek onvoorspelbaar en snelle verschuivingen kon het ding niet aan.
Iemand van een machinehandel in België raadt af een goedkope digi schuifmaat aan te schaffen en ik moet hem gelijk geven. Ik dacht dat zijn negatieve advies alleen ter bescherming van zijn eigen nering was maar dat is onjuist.
Goedkoop bleek weer eens duurkoop.
Nu een Mitutoyo digimatic gekocht. 2e hands van een aanbieder die me betrouwbaar over kwam.
Verwacht de aanwinst zaterdag in de brievenbus.
En dan maar eens zien of dat een bruikbaar en betrouwbaar werkend ding is.
Ha,ha, dat is (weer) gebleken.
Nu is een schuifmaat niet gevaarlijk maar een el chepo universeelmetertje of zoiets kan dat weldegelijk zijn....
Jaarlijks keuren op veiligheidsgebied is iets dat al tijden lang gebeurt in het bedrijf war ik werk.
Ik heb afgelopen maand hoopjes O-ringen geplaatst.
Ik gebruik witte vaseline waarmee ik de O-ring vooraf invet en indien noodzakelijk (cilinderliners die in een mantel glijden) ook de omgeving....
Kijk overigens uit met alle O-ringen die -niet- van het gebruikelijke rubber gemaakt zijn, sommige worden na oververhitting plakkerig en het residu dat aan je huid komt is giftig....
Dodelijk giftig in sommige gevallen (VITON O-ringen)
Ik heb ook al enkele potjes Griffon -Vaseline op O-ringen gesmeerd.
Levensduur en werking van de O-ringen is dan beter.
Mijn meest gebruikte rubberen O-ringen zijn van NBR70.
Meestal een redelijk goede constante kwaliteit.
NBR 70 membraanplaat rubber.
Zelfs NBR 70 kan aangetast worden door
zuurstof en helemaal uitlogen en broos uit elkaar vallen.
Gasvormig koolzuur/Co2 kan sommige soorten rubber vernielen.
Daar helpt geen vaseline aan.
Na jarenlange ervaring, NBR 70 is niet altijd van een en dezelfde kwaliteit.
Na een klein jaar op een droge, donkere en schone plek vielen sommige leveringen gewoon broos uit elkaar.
Voor het maken van membraan schijven heb ik ook vaak EDPM gebruikt.
Dichter dan NBR, drukvast, goed elastisch, goed bestendig tegen zuurstof en koolzuur.
Misbruik van de eigenschappen van een rubber is niet aan te raden.
Oververhitting, te hoge wrijving, verkeerde atmosfeer zijn vaak dodelijk voor het rubber,
maar leveren vaak ook zoals Jinny beschrijft foute bijwerkingen op.
Veel
modelbouwforum plezier,
Willum
