Ja, toch volgens wat ik op het forum lees (met hulp van vriend Google...) :De romp lijkt gewijzigd te zijn: de "wangen" bij de neus ontbreken. De lengte tot de voorrand van de vleugelpylon is 330mm. Opening lijkt ook wat groter, Is dit anders geworden t.o.v. de vorige versie?
REICHARD zei:So the model has a new hull and rudder, the original hull was slimmer, but I must have it blow up because you did not climb outrunners and left wings of the original, which just got a new kabát.Všechno is otherwise the same as the Mandarin just surface length is shortened by 50mm.
Kan je je flaps nog wel omhoog bewegen? (Speed stand)
Je motor keuze in bericht #27 ziet er goed uit. Alleen geven ze een max stroom op van 35 A. Dat zou betekenen dat als je 400 Watt nodig hebt je beter met een 4S lipo kan gaan draaien als uitgangspunt.
Maar de vleugel is bij mij wel 3-5 mm omhoog gegaan.
Ik heb op de vleugel pilon een GFK plaatje geharst.
