robbe U31 212 Bajonett , Technikgerüst Alu
  • Topicstarter Topicstarter Piranha-Modellbau
Bajonett , Spachtel , ABS verstärken
Hallo hier mal wieder neue Bilder.:
Bajonett eingeklebt , auch zu sehen die 4 x 3mm Führungsschiene aus ABS- Kunststoff für das Technikgerüst.
Verstärkungsplatte aus 3 mm ABS , damit der Rumpf unten nicht aufplatzen kann.
Hinteres Teil , der Rest wird noch entfernt.
Abkleben der Stellen zum spachteln. Vorderteil
Gespachtelte Stelle , kann nun verschliffen werden.
Weitere Info´s folgen.
Grüsse
Mischka75
Heckkonus
Hallo hier neue Bilder und Info´s zum Bau.
Heckteil , gut zu sehen der Schnitt im Heck.
Rumpfteil mit KG-Rohr und Bajonett , die weißen
Bahnen im KG-Rohr sind Führungsschienen.
Im Heckteil das Gegenstück zum Bajonett.
Nach dem ersten Spachteln.
Rumpfvorderteil mit KG-Rohr und Bugadapter.
Mittig ein M12 Gewindeloch für Extras.
Heckonus Innenleben
Hallo und schon wieder neue Bilder.:
Heckkonus auf Heckteil aufgesetzt.
Blick vom Bajonett zum Heck.
Es gibt sehr feine Trennscheiben für diese Arbeit.
Heckteil mit Heckkonus und den 4 Gewindestangen aus V2A.
Hier mit Kreuzdapter 15 Grad , für die Aufnahme von Heckspant und Bajonett.
Die 4 Gewindestangen nehmen das Technikgerüst später auf.
Heckteil mit Schraube und Welle zur Probe.
Heckkonus von unten.
Grüsse Mischka
Stevenrohr Wellendichtring
Hallo endlich geht es weiter.
Hier die neuen Bilder.:
Alu-Endstück für Heckkonus , mit und ohne Wellendichtring für 6 mm Welle.
Verklebtest Alu-Endstück mit Messing Stevenrohr.
Gut zu erkennen der Wellendichtring.
So sieht dann der Heckkonus aus.
Heckteil aus Blick von unten.
Der Antriebsmotor brushless mit robbe Schwerlast-Kupplung.
Weitere Infos folgenden.
Grüsse
Mischka
Heckteil
Hallo hier neue Bilder.
Brushless Fahrtenregler vor und rück Funktion. 40 Ah Stromleistung.
Kabelverschraubung für Stevenrohr
So soll es eingebaut werden.
Servospant mit Servos
Wasserdichte Verschraubung für Sonderfunktionen im Turm. Vielleicht auch
eine Kamera.
Grüsse
Mischka
Heckteil und Technikgerüst
Hallo endlich geht es weiter.:
Heckteil mit Bajonett , daß Technikgerüst liegt entkoppelt
daneben , zu sehen Motor mit Kupplung.
Heckteil von unten. Gut zu sehen Stopfbuchsen , Kabelverschraubung und Stevenrohr.
Montiertes Technikgerüst am Heckteil , mit 4 x M5
Muttern gehalten.
Technikgerüst von unten mit Ablageflächen.
Spanten mit 4 Servos
Hintere Gesamtansicht.
Grüsse Mischka
Ik zou wel eens willen weten wat dit model gaat kosten als het klaar is.
Zal wel meer dan de aanschaf prijs van de doos zijn wat er boven op komt
Hello mdvn dat niet correct op zulke wijze met de de aliminiumdelen en bajonet is kruipt en aan extra delen is u grijpt met de zelfde prijs, haat nochtans een beter model.
Begroet
Thomas
Robbe u31 212
Môgge,
Had ik ook in geschat, het dubbele, dan wordt de zin al vlug wat minder
Maar de doos van de U31 is vast binnen, wel even weggezet
Gr.Rob
@ Buchertje,
Daarom vertel ik hier in emmen al niet meer de prijs van de boten zeker niet van de onderzeeërs want dan wordt ik echt uit gelachen en ze hebben eigenlijk ook wel een beetje gelijk want wordt veel tijd en geld in gestoken en wat zie je weer paar periscopen de rest ligt onderwater.
Maar het blijft apart om een onderzeeer te hebben.
Hoi Harrie,
Volgens mij hebben we allemaal dat soort opmerkingen wel gehoord. "Wat heb je nou aan zo'n duikboot, je ziet er niks van..."
Wie is de eerste die alleen een plankje met een periscoop erop net onder het oppervalk laat varen? Zou een stunt zijn ... !!
@ Lex,
Ben ik helemaal mee met je eens,maar wat ze zo vreemd vinden is dat het ook nog zo veel geld kost.
Moet je ze eens vertellen wat een beetje helikopter kost, of een jet-vliegtuig. Daar schrikken wij dan ook van ... Voor een heli doe je ook een leuke duikboot, voor een jet-vliegtuig een stuk of drie ....
Hoi,
Wij kregen vanmiddag bezoek, dus even naar de garage en zolder en alles bekeken
en verteld, en de onvermijdelijke vraag duur zeker ?
Ongeveer uit gelegd ,de beste man kreeg een tuitonderlip, hij hoefde beneden zijnde alleen
maar slikken van zijn glas bier.
Ik bedoel maar.
Gr. Rob
Servos und Motor
Hallo hier wieder neue Bilder.:
Heckteil mit Servo´s , Motor und Gestänge
Heckteil von unten
Heckkonus mit Halterung , Gestänge und Stevenrohr
Grüsse Mischka
Hallo Mischka,
Ik habe die Video's angeschaut, aber hast Du den motor nicht 'etwas' zu kräftig gewählt? Der original Robbe motor laüft 100 umdrehungen pro volt, also etwa 1200 bei volldampf. Ich denke das deine U 31 später eher eine Rakete immitieren wird mit diesen motor ......:schrik:
