rock crawling ?
Hallo, ik kwam de volgende rock crawler tegen in het laatste "speedmart" magazine van tower hobbies uit de VS :
http://www.axialracing.com/ftp/Press-Releases/04-07/AX10.htm
Daarna eens met de zoekfunctie hier wat rondgezocht maar niet veel info tegengekomen, het lijkt wel niet te leven in nederland . Zijn er wel eens meetings of wedstrijden ? Iemand ervaring met rock crawlers ?
In de VS schijnen er wel wedstrijden te zijn en speciale webshops , bv : http://www.rccrawler.com/
Het AX10 chassis leek me wel een leuk winterproject (alhoewel ik nu nog een logo 10 3D elektro heli aan het bouwen ben ....). Heb reeds een brushless e-maxx en een brushless hpi mt.
Veel crawlers gebruiken een tamiya txt-1 en bouwen deze dan om, maar dat gaat aardig in de kosten lopen en bovendien heb je een speciale truckregelaar nodig om de beide motoren aan te sturen. Tevens weegt dat ding meer dan 5 kilo.
Hints en tips over rock crawlers zijn welkom !
Wheelie king is inderdaad ook een leuk ding, bovendien ready to run voor 249 bij https://www.rcspeedworld.nl/productinfo/58978/ .
Dat zou ik ook ongeveer kwijt zijn voor de ax10 scorpion, ZONDER elektronika (met korting , incl. btw + inklaring en verzending vanuit de VS). De Wheelie king heeft echter wel veel plastic onderdelen , terwijl dit bij de scorpion allemaal van aluminium is, maar of dat een nadeel is als je met 1 km/h over wat obstakels rijdt ....
En het verlijmen van de diff's bevalt me alleen niet zo ..... en kijk aan ... er is al een oplossing voor "diff lockers" : http://www.rcpcrawlers.com/wheely_king.html
HPI wheelie king :
standaard wielbasis : 238mm
modified wielbasis : 318mm
banden : 135mm x 69mm
totale breedte : 297mm
ax10 scorpion :
wielbasis : 304 tot 320mm
banden : 132mm x 57mm
totale breedte : 254 mm
Ik vond hier ook nog wat tips over een goede novak rooster crawler regelaar waardoor je truck niet zomaar van de heuvels af kan glijden (dragbrake). En de regelaar heeft geen vertraging als je achteruit rijdt, misschien ook wel handig. Verder een 6Volt 5A BEC voor een krachtige stuurservo.
http://www.beatyourtruck.com/forum/showthread.php?p=438935
http://www.teamnovak.com/products/esc/1841rooster_crawler/index.html
Hier ook nog een leuke crawler site : http://www.rcpcrawlers.com/index1.html
De pro's : http://www.dpalacios.com/random/xtremerc-crawler-battle-137.pdf
Ook vond ik nog een andere crawler die wat kleiner is (wielbasis 254mm) : PTI goliath rock crawler : http://www.ptiracing.net/product/GRC/crawler_web.html
Dat hele crawling gedoe lijkt me allemaal wel leuk, och jee, weer een nieuwe RC tak erbij voor mij .......
Het nadeel is wel dat het allemaal vanuit de USA moet komen... :roll:
Mocht je daar gaan bestellen wil ik ook wel wat hebben voor mijn TXT-1... :P
Ik loop namelijk ook al wat langer met het idee van een verlengde wielbasis.
je kan in plaats van alles te kopen ook een boel zelf maken, zo heb ik voor de clodbusterassen 2x een chassis gemaakt.
koste me ongeveer €20 per chassis ex de veren. gewoon goed kijken hoe het werkt.
Sander
kom eens kijken op www.drc2.nl
de dutch rc rock crawlers
leuke site !
Ik heb tot nu toe de meeste info gevonden op sites uit de VS. Daarom komt waarschijnlijk ook het meeste spul daarvandaan, het is daar wel populair. Heeft natuurlijk ook te maken met het veel ruigere landschap , kijk hier maar eens : http://www.rccrawler.com/forum/showthread.php?t=43241
@sander: jouw crawler lijkt op "the stick" en schijnt een zeer goed ontwerp te zijn. Heb jij als basis een tamiya clodbuster gebruikt en de rest allemaal zelf gemaakt ? Heb je meer informatie hierover (site ?)
@wim : de ax10 scorpion komt voornamelijk uit de VS, bijvoorbeeld bij tower hobbies of horizon hobby of the crawler shop
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXRXH6&P=ML
http://www.horizonhobby.com/Products/Default.aspx?ProdId=AXI90001
http://www.tcscrawlers.com/home.php?cat=3
Als je iets uit de VS besteld , houd dan rekening met toeslagen zoals douanekosten (+/- 9euro) invoerrechten en BTW (19%) over de totale waarde (dat is dus ook inclusief verzendkosten!). Ik spreek uit ervaring .... je pakketje heeft namelijk zeer grote kans op controle van de douane. Deze is namelijk strenger geworden na de aanslagen op 9/11.
Nog een kandidaat :
(kit = 190U$)
standaard wielbasis : 254mm
modified wielbasis : 12" = 305mm (kit = 53U$)
banden : 140mm x ? mm
totale breedte : 261mm
en de andere :
HPI wheelie king :
ax10 scorpion :
pti is al wat ouder en word heel weinig gebruikt...
wheely king bestel ik binnenkort voor een project.
en de ax10 is als het goed is onderweg naar mij toe...
maar zelf gerbuik ik nu op t moment nog steeds tlt assen en clodbuster assen..
douwe zei:
Ik dacht dat de PTI goliath rock crawler nog niet zo lang op de markt was, misschien ben je in de war met de standaard versie, die een stuk korter is.
douwe zei:
Vind je dat plastic frame dan geen bezwaar of bouw je een nieuwe ?
douwe zei:
Heb je rechtstreeks contact met de fabrikant ? Plaats maar eens wat detailfoto's als je hem hebt ontvangen, ben erg benieuwd.
De ax10 scorpion nu in duitsland ook al te bestellen voor 279,-
http://www.stefanreinartz.homepage.t-online.de/shop/show_product.php?products_id=22032#screens
een kennis van me kan via de fabrikant eraan komen ;)
voor de wheely king ga ik een ander frame maken (doe ik voor al mijn wagens)
en de pti crawler is ook al een tijdje uit ;) (dit is de versie dus met de imexx banden)
maar jah, ik hou het eerst bij mijn tlt's.... die zijn ook lekker makkelijk aan te passen, alleen ff een ander frame/chassis maken
hallo 666yeti666
ik heb inderdaad de stick nagemaakt.
ik heb het plaatje op internet goed bekeken en hem toen nagemaakt.
questi van opmeten op je scherm en dan uitvergroten. een stick is 24 inch.
en inderdaad met clodbusterassen. hij deed het een stuk beter dan het andere chassis al was dat wat mooier om te zien.
Sander
Zou jij wat meer foto's willen plaatsen van jouw stick ?
Ik zit nog te twijfelen of ik een kant en klare scorpion koop of zelf ites ga maken met clodbuster assen of ander assen, dat gaat echter wel in de papieren lopen, men vraagt relatief veel voor die losse assen .... en bovendien heb ik ook nog velgen, banden en shocks nodig ....
Een gebruikte clodbuster zou ook een leuk begin kunnen zijn.
Op ebay staan er zat, maar dan wel voor stevige prijzen, die overigens wel gerechtvaardigd zijn .... Het kost veel geld als je alle losse delen bij elkaar optelt .... vooral die amerikanen kunnen er wat van .. hoe meer bling des te beter ... denken ze dan ...
bling vind ik zelf niet het belangrijkste...
degelijkheid is belangrijker...
in het geval van superclass verschillen de meningen nog wel. of een clod of een txt.
clod kun je in principe meer mee. bv voor en achteras apart met een eigen regelaar aandrijven, of een andere verhouding of andere motor waardoor de voorste wielen iets meer trekken dan de achterste....
bij een tlt1 moet je gewoon op zoek naar goeie aandrijfassen en een goeie tranny (gearbox).
hiervoor kun je 1 van traxxas gebruiken of 1 van een ouwe buggy (waarbij je natuurlijk het diff wel lockt)
666yeti666 zei:
Hm, onder welke naam dan? Als ik crawler intik in ebay, komen er twee op onder modelbouw...
Iemand tips?
