router aankoop.
bestel je in nl zijn ze aan het verhuizen had beter in het buiteland kunne bestellen goedkoper en duurt net zo lang.
gaat dus nog zeker een weer duuren voor ik verder kan baal.
als de kabel flex goot er is heb ik me spul binnen en kan ik het af maken en wat laten zien.
het is stil ja sorry eerst wachten op de schop dat i het spul binnen kreeg en nu weer wachten op de post.nl als het dinsdag al komt duurt dat ook al weer een week en zo groot is nl ook weer niet gaat nergens over dit.
zal me schaatsen maar uit het vet halen voor dat je het weet is het weer -10.
zo waar de spullen zijn aan gekomen en ben druk in de weer het geheel af te bouwen .
nog wat punt jes op de i zeten en dan is i wel klaar voor wat test werk.
wie weet morgen wel.
een hoek zoeker gemaakt en led ring gefreest.
het vinden van het midden.
hier begon het mee de test of het werkt en het werkt .
ok het nog simpler te maken heb ik deze tool gemaakt je zet het in de hoek van je matriaal en laat de machine zijn werk doen en vind het miden en dus de hoek dit is dus me start punt.
je kan ook een stip je op je matriaal zetten en dan daar de toel boven op zetten en dan weer het miden cq punt zoeken.
je heb een ander scher nodig in mach3 maar dat vind je op het net genoeg over.
span blokken wilde weer wat testen en liep toch weer tegen wat probloempjes op nood stops werken niet helemaal goed en geven een vals signaal en dus stopt het dan in een keer.
nog eens nader bekijken hoe dat komt.
de snelhijd heb ik nu al op 2000mm minute gehad en werkt prima.
gewoon eng om te zien soms.
ik ben een beetje met een 3d cam aan het testen.
dit is weer nieuwe voor me dus de setings kloppen nog niet helemaal .
hier een filmpje van een halve bal in een box.
ik heb de meest idiaale vrees gevonden een zelf denkende als de machine het niet doet doet de frees het je moet het wel lief vragen ander doet i het niet.
