serge pot
Forum veteraan
Nu de tip klaar is ,zijn we met de middenvleugel bezig .Eerst de rib afstand opgemeten .Hier kwam ik uit op 72mm hart/hart.Bij een ribdikte kom ik dus uit op 70mm webbing.hiervoor heb ik dus uit 6mm balsa een strook gehaald van 70mm dik waar ik steeds op hoogte een stuk uithaal.dit heeft als voordeel dat dan alles naadloos aansluit als ik dan eerst een rib plaats met daarachteraan webbing .En de ribben staan dan gelijk haaks en recht. .
Eerst dus de onder indekking klaargemaakt.
Hierop ben ik dus eerst een rib gaanplaatsen met webbing .
Je kunt wel eerst ribben gaan plaatsen en daarna de webbing pas gaan maken ,maar dan maak je het je zelf juist moeilijk.En met risico op slechte passingen .De tekening is een leidraad (copie van copie)aangezien deze kan afwijken .
