scania nederlands leger met dieplader
Nou dat is duidelijk, van je clubgenoten moet je het hebben....
Bedankt Andre.
Even een update: De MFU voor de vrachtwagen is binnen. Hongkong naar nederland in 7 dagen. Super.
Helaas heb ik ondekt dat voor de andere onderdelen een vertraging is opgetreden door de verkeerde postcode te gebruiken. Ik hoop dus dat ik die nog binnen krijg.
Tevens heb ik een site gevonden waar ik betaalbare stuurbare assen kan regelen. Zodra hij terug gemailt heeft en ik zeker weet dat ie goed spul heeft, zal ik een link ernaar toe posten.
Vandaag met Andre (zie DreBo) gepraat over de dieplader zelf en die ga ik maken van alluminium van de hornbacher. Tevens heb ik contact gehad met Broshuis, die zijn nu bezig een pakketje voor me te maken met de nodige info...SUPER!!!!!
M.a.w.
langzaam aan wordt alles kompleet en kan de bouw beginnen
een nederlandse scania met dieplader (met of zonder leopard)
Hallo Chiel, een nederlandse Scania met dieplader en tank zul je niet vinden omdat het nederlandse leger die niet heeft ... :(
Het nederlands leger heeft om tanks te transporteren de DAF TROPCO gekocht...
Ik zelf ben ook bezig met een Scania WLS (zoals op jouw 2e foto) en gebruik er ook de stuurhut van tamiya voor alhoewel er heel veel verandert moet worden....
groeten,
Marinus
* * * SEMPER PARATUS * * *
vanmorgen onderweg naar mn werk nog achter ene gereden
maar dat is n gevaarte hoor:| als dat voor je zit..
k kon ze in de snelligheid niet tellen toen ie door de bocht ging hoeveel assen onder de dieplader zaten:O
ik kon maar 1 ding uitbrengen.."wow.."
maar idd dit was ook een daf..
hij kwam eventjes lessen in ons limburgse landschap volges mij:P
read: "kleine smalle bochtige weggetjes en heeeeeel heuvelig":P
groetjes wes
daf
Ik had al door dat het een DAF moest zijn. Helaas vond ik dit veel te duur om van wedico er eentje te gaan bouwen. Tevens de kappen voor tamiya zijn niet al te mooi en er moet een hoop aan gebeuren.
foto's
hier zijn de eerste foto's van de truck.
Het chassis heb ik laten maken aangezien ik niet weet waar je in nederland the juiste maat aluminium profielen kan regelen (had misschien achteraf dit eerst op het forum moeten vragen)
Allereerst heb ik de dieseltank veranderd zodat de controller van de MFU netjes erin past.
Ik heb de kleuren combinatie gebruikt van de leopard 2A6, namelijk de nato kleuren.
De cabine is behandeld zodat alle gaten voor de highline onderdelen weg gewerkt zijn. Tevens ben ik begonnen met de standaard onderkant van de scania, zodat ik in iedergeval kan rijden en de lampen kan testen.
MFU
De MFU unit heb ik trouwens op aanraden van 'Debro' verticaal tegen de achterwand van de cabine gemonteerd met 1 schroef. Hierdoor kan ik een nieuwe achterwand maken waardoor alle draden etc uit het zicht zijn en de interieur van de cabine weer geinstalleerd kan worden.
Hallo c.tetehije,
Inderdaad heel mooi en realistisch gespoten, mooi mat. Mag ik eventueel weten welke verf u heeft gebruikt?? Met airbrush gespoten neem ik aan?
Ps; zo erg is het niet dat het Nederlandse leger de scania niet gebruikt, alleen kenners weten dat. Hoofdzaak is dat het er realistisch uitziet, je kan nog altijd zeggen dat het legger proefritten aan het doen is om de scania aan te kopen:p:p.
MVG Jan
hallo
ben ik in de war als ik zeg dat er in nl scania 8x8 rondrijden met terberg 20ft zeecontainer afzetinstallatie???!!!
het nl leger heeft er 555 besteld in 2005,158 miljoen euries kost het,
ik meen ze toch te hebben zien rijden,
of het was in een droom van me,kan ook,
mvg markioo
lampen boven het raam (verschijners?)
Weet iemand waar ik de lampen vandaan haal die in de balk boven het raam zitten? En waar dienen die kleintjes voor?
Tevens ben ik nog op zoek naar betere foto's van de constructie op het dak met de zwaailichten erop.
Je zal je voorruit ook moeten aanpassen.Deze trucks van Scania zijn gepansterd.Speciaal voor de landmacht EN de marine zijn deze wagens gebouwd.
De auto op de foto hierboven is van de marine.
gr Marcel.
hallo
de verstralers heb ik hier ergens op t forum gezien,moet je maar t forum even nalopen,
robbe heeft ze ook in hun scania zitten,
los meen ik ook te koop,
of creatief,dan conrad kijken,
de kleine lampjes zijn contourlichten/stadslichten,
de versie die markioo bedoelt is een 4-serie scania. je droomt dus niet! defentie heeft geen scania trekkers. op schaal wel! ziet er mooi uit en een aparte verschijning! heb je nog ruimte voor een opbouw achter de cabine? bv. een lier? kan je de tank de dieplader ophelpen of een ander gestrand voertuig helpen!
wat de zwaailichten betreft... volgens mij is dit alleen een rek wat je op de foto ziet en zijn er geen zwaailichten aanwezig op de scania op de foto.
hier op t forum is ergens een topic waarin een forum-lid vraagt naar de intresse in zonneklep met schijnwerpers. (waar jij naar vraagt) de lampen aan de zijkant zijn gewoon contour-verlichting.
succes met de bouw!
succes met de bouw!
Ik zat te denken om dezelfde installatie te bouwen als bij de DAF tropco.
(met dank aan de radio control armour group holland forum)
mocht ik hem ooit dan naar een DAF ombouwen dan hoef ik dat gedeelte niet meer te doen.
Weet iemand trouwens hoe ik dat verschrikkelijke geluid (piep) van de electromotor kan kwijt raken. (heb nu de standaard motor van tamiya ingebouwd, truck motor van carson kreeg hem niet eens van de plaats)
Aller eerst mijn complimenten... wordt een mooie truck ;-)
Dat gepiep komt door de regelaar !
Dit werkt op een frequentie van rond de 2500Hz. (aan/uit/aan/uit...enz...)
Je hoort dit metname als je langzaam rijdt.
Bij volgas zou het weg moeten zijn.
Aan de motor ligt het in elk geval niet.
Gezien je gebruik maakt van de MFU, kun je dit helaas niet (of lastiger) oplossen met een andere regelaar.
Daar je motor-geluid sync loopt met de interne regelaar.
Succes.
