Nou, toch nog maar even een berichtje, ik heb verleden week een tube echt schroefasvet gehaald, het lijkt wat dik, maar het is als je gaat vergelijken met Vaseline, nogal dun..
Afijn, ik had in de Flyvesfisken 3 schroefassen, de middelste is er in middels uit, en schroefaskoker zit er nog wel.., ik heb een siliconen slang genomen, kapotte zekering erin gelijmd, en die over de koker geschoven, waterdicht is het dus nu, de 2 draaiende schroefassen met dat vet ingesmeerd, en alles loopt prima nu..
Hij gaat zelfs zo hard op 2 schroeven.. dat als ik volgas vaar, het water omhoog spat, en de spiegel HELEMAAL zichtbaar is.. 1 probleem.. ik kan dan niet het gas loslaten omdat een tsunami dan over mijn boot spoelt, omdat de waterlijn 1.3 cm onder de dekrand ligt.. ...
Maar na 2 uur varen, en 2 lege accus verder, Niks geen water erin..
Toch heb ik nog 1 probleem, ik heb nogal last van storing op de kanaalschakelaar.. er zit een memory switch tussen de accu en de verlichting binnen en buiten, en die gaat soms aan en uit en dan weer aan, enz enz..
Dus..
Verder is het leuk varen.
