scratch build 1:10 abrahms tank
Allereerst zal ik mijn eigen even hier voorstellen.
Mijn naam is patrick en ik ben eerst altijd bezig geweest met statische modelbouw van voornamelijk ferrari formule 1 wagens.
Ook ben ik in het bezit van een 1:10 toerwagen met brandstofmotor van het merk cen, (waarmee ik nog steeds geregeld rijd) en ben ik enige tijd in de weer geweest met model helikopters.
En vloog ik met een trex 500. (overigens heb ik deze inmiddels verkocht)
Nu heb ik enige tijd geleden het idee opgepakt om zelf een 1:10 rc abrahms tank te gaan bouwen.
Dit puur vanwege de uitdaging van het bouwen zelf.
Het matariaal wat ik daarvoor gebruik is 0,75 mm staalplaat en 1 mm alluminium plaat. En daar waar nodig 2 mm staalplaat.
Nu zal ik hier mijn vorderingen gaan posten, echter zal het een langdurig project gaan worden omdat ik er over het algemeen alleen in het weekend tijd voor heb.
Dan denk ik dat het nu tijd wordt voor de eerste foto's.
Allereerst een voorbeeld van het orgineel.
Eerst heb ik een kartonnen mal gemaakt van de koepel, zodat ik deze over kan zetten op het plaatmatariaal
Zo zie je het verschil in formaat met een 1:16 model.
Hier heb ik de losse onderdelen klaarliggen voor de basis van de koepel.
En de losse onderdelen voor de loop.
De losse onderdelen aan elkaar gelast.
De koepel met losse bodemplaat.
Tot zover de eerste ronde foto's.
Meer foto's zullen gaan volgen, aangezien ik al verder ben met de bouw dan dit, maar het is niet leuk als ik nu al alle foto's laat zien.
Want dan kan ik niet regelmatig updates geven :lol:
m.v.g.
Patrick
mooi project roodrunner, lijkt mij een hele klus om alle onderdelen zelf te maken...ben benieuwd hoe het verder gaat, veel succes :)
Zo'n tank volledig van de grond af zelf bouwen is geen lachertje. Daar komt héél wat bij kijken.
Niettemin wens ik je alle succes toe en ga ik dit op de voet volgen.
Mijn interesse heb je alvast. :)
mooi project roodrunner, lijkt mij een hele klus om alle onderdelen zelf te maken...ben benieuwd hoe het verder gaat, veel sucdes :)
Het is inderdaad een hele klus, maar dat is tergelijketijd ook weer het mooie
er aan.
Elke keer als dan weer een onderdeel goed gelukt is, geeft dat veel voldoening.
m.v.g.
Patrick
Daar heb je helemaal gelijk in.
Daarom heb ik er ook geen tijdsbestek aan gehangen van wanneer hij af moet zijn.
Ik doe iedere keer stapje voor stapje, en pak elk probleem wat ik tijdens de bouw tegen kom 1 voor 1 aan.
En ik moet zeggen, dat zijn er tot op nu toe nog niet zo veel als ikzelf had verwacht :D
m.v.g.
Patrick
Toch maar vast weer een update ronde.
De onderdelen voor de onderbak op maat gemaakt.
De zijpanelen om de tracks aan de zijkant af te dekken.
Ook hier heb ik eerst een mal van karton gemaakt.
Dan een stukje priegelwerk waar ik pas bij de derde poging enigzins tevreden over was.
dit is echter pas de basis en dient nog volop gedetaileerd te worden.
De onderbak met het begin van het bovendek, en de koepel er los bovenop.
En altijd leuk om het formaat verschil vast te leggen op de gevoelige plaat.
Het is inmiddels al weer een tijd geleden sinds de laatste update.
Dat wil echter niet zeggen dat er geen vorderingen zijn gemaakt.
Dus dan wordt het nu weer tijd voor een foto update van de abrahms tank.
Het bovendek met de gaten voor inspectieluiken achterop.
En een opening gemaakt voor een koelrooster.
De draaikrans ( ook wel lazy susan genoemd) voor de koepel.
Om de draaikrans te kunnen bevestigen heb ik 2 schijven gemaakt.
1 schijf wordt aan het bovendek gelast (dat wordt de rechtse op de foto), en de andere schijf ( de linkse op de foto ) wordt aan de bodemplaat van de koepel gelast.
Plaatsbepaling van de draaikrans.
Hier heb ik een sleuf uit het bovendek gehaald, Hier wordt namelijk de schijf
voor de bevestiging van de draaikrans ingelast.
Zo komt dan de draaikrans er in te liggen.
In het lagere gedeelte van het bovendek komt er een rand om de schijf gelast, zodat dan alles mooi is afgedicht.
Nog een overzicht zonder dat de draaikrans er tussen ligt.
De onderkant van de koepel/loop.
En ook is er al een begin gemaakt aan de tracks.
Deze zullen worden gemaakt van alluminium strip van 50 x 16 x 6
En aan elkaar gekoppeld met onderdelen van een rollenketting.
Echter zal dit een tijdrovend klusje gaan worden omdat er heel, maar dan ook echt heeeeeel veel gaatjes geboord moeten gaan worden.
Tot zover deze update, en ik hoop spoedig weer met een nieuwe update te kunnen komen.
m.v.g.
Patrick
Nounou, voor een "langdurig project" ga je meteen met sprongen vooruit mooi zeg :)
Die tracks dat lijkt mij wel een hels karwei en dan ook nog gelijkend op het origineel..fotootje is van 1:16 metalen tracks. Zijn ze niet te koop in 1:10?
Veel bouwplezier weer!
Hoi Bram, ik ben al wel enige tijd met dit project bezig.
Maar hier op het forum loop ik achter ten opzichte van de daadwerkelijke bouw van de tank.
Maar als ik nu ineens alles post, dan gaat er wel meer tijd tussen de update's zitten.
En in het begin gaat het ook wel hard, maar zodra de ruwbouw klaar is dan zie je weinig veranderingen meer en gaat het meer om details en verstevigingen en kleine veranderingen/verbeteringen.
De tracks zijn wel te koop in schaal 1:10.
Ik had ze op een duitse site gevonden, echter: het moet wel leuk blijven.
En prijzen van € 1600,00 vindt ik toch niet echt leuk.
Nu gaat er wel heel veel tijd en werk in zitten (waarschijnlijk tot vervelens toe)
maar het kost dan ook wel een fractie van de prijs.
En helemaal zelf maken geeft wel een gevoel van voldoening.
m.v.g.
Patrick
Tja, in vlieg- en vaardinges hebben de mensen nu eenmaal meer interesse. ;)
Tankers zijn nu eenmaal een ras apart. :rolling:
Mooi! Waar haal je die ketting op rol? Ik heb hier voorlopig enkel stukjes ketting liggen van fietsen en brommers...
Die kettingen kun je bij technische winkels/groothandels halen/ bestellen.
Ik weet niet of ik het zo mag posten, maar ik heb ze bij atd.nl besteld.
Daar kun je ook terecht voor lagers en een hoop onderdelen wat betreft aandrijftechniek.
m.v.g.
Patrick
Ik heb het idee dat het merendeel van de mensen rc tanks toch zien als een stuk speelgoed voor kinderen.
En niet net als rc vliegtuigen/helikopters/boten een echte big boys toys
of zoiets :turn-l:
m.v.g.
Patrick
Nee hoor, ik denk dat de meeste mensen een project als dat van jou enorm gaaf vinden maar zelf niet zo veel met tanks hebben. En dus ook niet direct reageren
Je hebt al meer dan 600 views in dit topic dus er zijn een heleboel stille genieters zoals ik-zei-de-gek, die zelf niks met tanks heeft maar wel geniet van mooie modelbouw.
Ik kijk ook altijd in de draadjes van Bram en Droop
Heel veel succes :-)
Nou, hier nog eentje :p er loopt ook een draad over de bouw van een graafmachine, iets waar ik helemaal niks mee heb maar wel een abo op heb.
Ik reageer niet maar geniet met volle teugen van wat ze allemaal maakt.
succes !
