Serpent 748TQ 1/10 onroad racer
Hallo Richard
Ik heb een vraag aan je ik ben er achter gekomen dat in de serpent een speciale kleine ontvanger moet. De ontvanger die je gebruikt de sanwa RX 471 afgebeeld is dat wel de goede maat die in het ontvanger bakje past van de 748 TQ
Groeten Kevin
Hoi Kevin,
Ik rij met de Sanwa M12 zender en gebruik inderdaad de RX471 ontvanger, die past prima in het S748TQ ontvangerbakje.
Groet,
Richard
Hallo Richard ik heb nu een totaal andere vraag aan u. Had u ook dit zelfde probleem met de serpent 748 natrix tq met de banden ik had namelijk al banden bestel van Contact maar eenmaal op de serpent kom tot een conclusie dat ze de upright raken aan de achterkant had u hier ook last van?. Overigens de standaard wheel hexagons zitten er op die meegeleverd zijn voor en achter.
Heb er nog niet mee gereden misschien lijkt het 2e plaatje er op alsof door het rijden een diepe snee is ontstaan maar misschien weet u ook nog die zit er standaard al in/op
Hoi Kevin,
Die beschadiging is inderdaad het gevolg van aanlopen van de velg aan de upright. Ik ken dit probleem zelf niet, want ik heb alleen maar gereden met de zwarte Xceed Carbon velgen. Ik heb het probleem inderdaad wel eens bij andere 1:10 auto's gezien met Contact banden.
Misschien handige info voor jou (jij mag ook wel je/jij zeggen overigens), ik heb gereden met de combi 32s/35s en 35s/37s (voor/achter), dat werkt erg goed. Een mooie diameter om mee te rijden is 60/62 (voor/achter). Als je met te grote banden rijd, kiept ie vrij snel om als je te hard instuurt.
Groet,
Richard
Hoi Richard
Klopt daar kwam ik inderdaad achter. ik ga denk ik ook maar over op de xceed banden overigens wilde ik dat ook maar waren toen even niet op voorraad vandaar.
Is goed Richard dan zeg ik dat invervolg :) bedankt voor de tip over de shore van de banden. en de diameter is wel belangrijk inderdaad ik kom er het nieuw seizoen denk ik ook wel achter dat de 1/10 inderdaad anders rijden is en een 1/10 kiept wel sneller om dan 1/8 bedankt voor je bericht
Groet
Kevin.
Bij de 977 Viper had ik juist het omgekeerde. De velgen dienden geruimd te worden bij Xceed
terwijl deze bij Contact perfect passen.
Zou eigenlijk gewoon moeten passen Claude. Maar zou zomaar kunnen, geen idee eigenlijk. Ik trim altijd standaard die Xceed LW 1/8 velgen.
Afgelopen jaar hadden we met capricorn banden gereden tijdens de NK wedstrijden en die bevallen ook zeer goed.
Iedereen reed ermee dus alle merken (serpent, x-ray, sheppard,capricorn en uiteraard Kyosho :D ) reden met die band en ik heb nergens gehoord dat daar beschadigingen van kwamen.
Mocht je met de NK mee willen doen dan mag je alleen met de geleverde band rijden ;)
M.v.g. Mark
In dit wereldje hanteren sommige merken een andere offset maar dit kan ook net zo goed door een flex-velg komen. Leg een klein ringetje achte de hex adapter op de as zodat die net een mm verder vanaf komt.
